  • 6072433 Visite
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1290 il: 23 Settembre 2017, 00:32 »
qualcuno mi aiuta col wake on wan?
« Risposta #1291 il: 23 Settembre 2017, 00:36 »
Domani forse...
Scusa se non funziona... devo darci un'occhiata... se possibile ti pregherei di risolvere per ora in modo manuale con i programmi che trovi online
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1292 il: 23 Settembre 2017, 00:40 »
Beh non è che sono andato via, ho lavorato e inoltre il coder è lui, io traduco solo il programma.  :asd:
Ah scusa, non mi ricordavo fossi tu su questo forum. Comunque complimenti per la traduzione  :bravo:
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1293 il: 23 Settembre 2017, 00:43 »
Domani forse...
Ok grazie cerca di risolvere appena puoi altrimenti la vedo come una funzione inutile perchè inutilizzabile
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1294 il: 23 Settembre 2017, 01:18 »
salve io avevo attivo il bank2 e ho fatto la procedura descritta. Ora sono sul bank1 e il bank2 è vuoto. Ho la versione 1.0.3 e volevo fare aggiornamento alla 1.0.4 006 ma facendo l'aggiornamento dalla gui 2.23 mi ritrovo sempre la versione 1.0.3 tim. Come posso fare per aggiornare?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1295 il: 23 Settembre 2017, 01:26 »
Alla fine ho deciso di eliminare la cartella bank2 ma ora le pagine web ci mettono un secolo a caricare dandomi errore !
La gui la riesco ad aprire così come questo sito, non mi sembra possibile, però è successo dopo aver cancellato la cartella :destroyall: che posso fare ? riavvio, reset ed eliminazione dns google non cambiano il risultato :smash:
« Risposta #1296 il: 23 Settembre 2017, 01:26 »
sull'altro bank che hai ?
« Risposta #1297 il: 23 Settembre 2017, 01:28 »
non ha molto senso ahahahha
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1298 il: 23 Settembre 2017, 01:35 »
Active Bank
bank_1
Active Version
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Firmware not present in this bank
non mi fa aggiornare dalla 1.0.3 alla 1.0.4 006 mi ritrovo alla 1.0.3 tim
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1299 il: 23 Settembre 2017, 01:46 »
Infatti ma questo è l'unico sito che riesco a raggiungere, anche se lentamente :helpme::
Edito: resettando e SENZA rimettere la gui mod navigo tranquillamente, che è successo Ansuel ? Va beh, domani riprovo e ti dico
edit2: risolto, l'errore stava nel fatto che importavo la configurazione fatta prima di eliminare il bank2.
Non so perchè non mi faceva navigare benchè fosse tutto corretto, forse richiamava dei file con percorso bank2 ?! Boh :asd:
Notte :victory:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 03:46 da Quattrocchi »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1300 il: 23 Settembre 2017, 07:23 »
Io ho fatto lo switch da gui ed ora sono in questa situazione:
cat /proc/banktable/active
bank_1
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
Unknown
E' normale? Comunque tutto funziona o almeno sembra :D
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1301 il: 23 Settembre 2017, 08:51 »
Buongiorno a tutti, faccio una piccola premessa: è stato detto che con le ultime release della GUI, la telegestione era in parte bloccata scongiurando in questo modo il rischio che il modem possa essere aggiornato da TIM. È corretto @Ansuel ?
Detto ciò, non capisco perchè se si ha attiva la bank_2 è un problema mentre se si ha la bank_1 no. Ieri pomeriggio, nelle innumerevoli prove che ho eseguito, dopo lo switchover effettuato sulla bank_1 mi sono ritrovato il firmware 1.0.2 . Ho provato diverse volte ad effettuare l’aggiornamento alla versione 1.0.3 da GUI e puntualmente il modem tornava alla versione 1.0.2 liscia e senza ssh. Per ritornare alla versione 1.0.3 ho collegato il cavo telefonico ed automaticamente dopo qualche secondo mi ha caricato da telegestione la versione nuova del firmware tornando così alla mia attuale situazione: bank_1 (passivo con 1.0.2) e bank_2 (attivo con 1.0.3). @TeddyRaspin76
@vl4d cortesemente potresti indicare cosa ti riporta lanciando i due comandi
- cat /proc/banktable/activeversion
- cat /proc/banktable/passiveversion
Attualmente stai usando la 1.0.3?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 08:54 da CrAcK »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1302 il: 23 Settembre 2017, 09:05 »
@CrAcK
Io di solito flasho da shell root attraverso il comando "sysupgrade" e in modalità interattiva. Adesso non sono a casa e non entro troppo nel dettaglio tecnico, comunque c'è un comando (-s) che permette di evitare lo switch e permette di flashare tutte e due le bank, prima una e poi l'altra, anche con la stessa versione del firmware, infatti ho 1.0.3 sia come bank attiva che passiva.
Appena possibile giro la sintassi da usare con Putty (o altro client SSH) e flashare entrambi i banchi di rom.
Per rispondere alla tua perplessità: se tu hai attiva la bank_2 e TIM ti aggiorna il modem ad una versione successiva e ti cancella il config (da CWMP è possibile farlo) rendendo il modem non più accessibile via SSH e/o sbloccabile tramite tool, rimani perennemente su bank_2 e con modem blindato, visto che non avresti alcun modo per effettuare lo "switch" sulla bank_1 che è quella che viene flashata in BOOTP mode.
Del resto quando il modem va in BOOTP mode, solo con TFTP si riesce a caricare il firmware (anche se poi viene scritto sulla bank_1 e si ritorna al discorso iniziale). Andrebbe approfondita di più la questione per capire se in BOOTP mode esistano altri protocolli di trasferimento firmware. Tuttavia sono convinto che in BOOTP mode il modem abbia solo una configurazione minimale e non permetta minimamente l'accesso root, cosa che diviene possibile solo caricando integralmente il firmware e quindi il bootloader completo.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1303 il: 23 Settembre 2017, 09:20 »
@TeddyRaspin76
Grazie per il rapido riscontro e per i comandi che ci passerai.  :victory:
Ora ho chiaro perchè bisogna stare sulla bank_1 però ti faccio tale osservazione: come detto nel mio ultimo post, quando ero su bank_1, non c’è stato verso di aggiornare il firmware (da interfaccia). Quando ho ricollegato il modem alla linea telefonica, automaticamente si è scaricato il nuovo firmware (quindi il firmware 1.0.3 è stato caricato da TIM sulla bank_2 e hanno effettuato lo switchover). Da questo ne deduco (e corregimi se sbaglio) che bisogna flashare sulla bank passiva e poi renderla attiva. Se effettivamente fosse così, ogni volta che c’è un aggiornamento si switcherebbe da un bank all’altro. Scusa se ho scritto scemenze...
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 09:21 da CrAcK »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1304 il: 23 Settembre 2017, 10:30 »
Se posso aggiungere una piccolo bug nel mio caso è questo:
Faccio una piccola premessa, io ho il fritz in cascata ed all'epoca del "non sblocco" lo avevo configurato in dmz in modo da non dove configurare nessuna regola di firewall.
Dopo lo sblocco la regola è rimasta e tutto funziona come prima però se vado nella pagine "Servizi WAN" e seleziono "mostra opzioni avanzate" mi ritrovo nel campetto "Indirizzo IP remoto" la scritta "unknown" mentre mi aspetterei l'ip dell'indirizzo del mio fritz
