  • 6071040 Visite
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1110 il: 21 Settembre 2017, 23:53 »
Nella cartella /root avete qualche file? Perché mi pare che prima non c'era niente, adesso c'è un cwmpd....core .gz
Credo si sia creato a seguito del crash. Googlando pare proprio un "core dump" creato a seguito del crash di cwmpd.
Lo sapevo che prima o poi facevo danni  :asd:
« Ultima modifica: 21 Settembre 2017, 23:57 da vl4d »
« Risposta #1111 il: 21 Settembre 2017, 23:57 »
nono è cwmpd che è fatto col cu...
crasha ogni tanto quando lo si riavvia...
pensa prima se crashava riavviava il modem... ho rimosso sta cosa perchè è incredibile come cosa....
ma se crasha lui si porta dietro tutto il sistema LOL
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1112 il: 22 Settembre 2017, 00:00 »
Ok. Hai dato un'occhiata all'ultimo log?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1113 il: 22 Settembre 2017, 00:02 »
ma come fai ad avere l'icona del router bianca ? Io ho il dga bianco ma l'icona è in versione nera :(
monto agtef 1.0.2
  • 408
« Risposta #1114 il: 22 Settembre 2017, 00:05 »
cwmpd core dump appare quando il dump non è corretto ho è sbagliato. il cwmpd package di technicolor variante tim è ottimo ho installato webariaui2 client torrent web
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 00:25 da ItalianGamer91 »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1115 il: 22 Settembre 2017, 00:13 »
@ItalianGamer91 Sarà colpa mia ma faccio sempre un po' fatica a seguirti  :toohappy:. Un po'di punteggiatura su...
webariaui2 client torrent web sarebbe???  :???:
  • 408
« Risposta #1116 il: 22 Settembre 2017, 00:26 »
un client torrent da usare tramite la interfaccia del tuo modem. una specie di downloader torrent con interfaccia web
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1117 il: 22 Settembre 2017, 00:35 »
non hai messo nel tool l'opzione config in chiaro
non mi e' chiaro...i backup della configurazione del router li ho solo in chiaro, quindi sono inutili per importarli nel router ma solo per visualizzarli ?
per poterli utilizzare come backup/restore quindi dovrei far girare il tool anche se corrisponde alla versione 2.10 ?
si puo' abilitare da ssh di criptare o rendere leggibile il file di configurazione ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #1118 il: 22 Settembre 2017, 00:38 »
nooo il tool serve per settare 4 opzioni...
che servono appunto per importare configurazioni in chiaro...
sono in system se proprio vuoi fare a mano :)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1119 il: 22 Settembre 2017, 00:40 »
@giulio63 Per caso avevi abilitato in passato dal tool l'esportazione config in chiaro e adesso si è resettata? Perché a me è successa la stessa cosa, adesso esporta solo criptato.
EDIT
probabilmente avrò/avrai importato un vecchio file di configurazione che aveva le rispettive flags a 0   :noob:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 00:51 da vl4d »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1120 il: 22 Settembre 2017, 00:46 »
Vai in servizi WAN ---> abiliti le opzioni avanzate ---> ti appare "regole DNS" ci inserisci i dns che ti pare
Saluti.
Ciao,
non riesco ad inserirli , cosa va' inserito ?
Dominio ?   e DNS impostato, Regola, Regola di Uscita che hanno dei valori già impostati come vanno selezionati ? o vanno definiti in un altro menù ?
i dns sono 8.8.8.8  ed 8.8.4.4 ma non riesco ad inserirli correttamente
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1121 il: 22 Settembre 2017, 00:50 »
io l'avevo impostato per avere ii file di configurazione in chiaro ed infatti me li esporta in chiaro, ma se provo ad importarli mi dice che il file non e' valido ed allora ho pensato che lo volesse criptato
p.s.: mi puoi dare indicare riguardo le modifiche manuali in system ?
Fritz!Box 7590
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1122 il: 22 Settembre 2017, 00:51 »
devi modificare in /etc/config/ il file system in questa sezione. Sostituisci i quattro 0 con degli 1
config config 'config'
   option export_unsigned '0'
   option export_plaintext '0'
   option import_plaintext '0'
   option rooted '1'
   option import_unsigned '0'
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1123 il: 22 Settembre 2017, 00:52 »
Ciao, io avevo impostato il tool per avere ii file di configurazione in chiaro ed infatti me li continua ad esportare in chiaro, ma se provo ad importarli mi dice che il file non e' valido ed allora ho pensato che lo volesse criptato, quindi problemi diversi direi
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1124 il: 22 Settembre 2017, 00:58 »
   option rooted '1'
nel file system li ho già impostati tutti ad 1 quindi è già abilitato per lavorare in chiaro anche se mi da il messaggio d'errore ?
Fritz!Box 7590
