TG788vnV2 FastWeb
  • 11 Risposte
  • 17120 Visite
Offline eglio
  • 121
TG788vnV2 FastWeb
« il: 12 Agosto 2017, 20:10 »
Ciao a tutti e ben ritrovati, nel tentativo di sbloccare questo barattolo ho trovato un firmware "Telmex" spagnolo
allego il link del mio dropbox: https://www.dropbox.com/s/fanjwh18m9gerxl/F_TG788vnV2_10.5.3.V.rbi?dl=0
Ho provato a collegare il router su server Ftp mandandolo in Bootp , l'operazione si esegue premendo il tasto reset , accendendolo
sempre tenendo il tasto premuto. Dopo qualche secondo viene accesa la spia blu dell'upgrade (si puo rilasciareil tasto reset) e seguendo questa guida come impostazione
https://www.dropbox.com/s/0v2r464xkak9v85/using_tftp_to_load_firmware.pdf?dl=0
dal server ftp si riesce a scaricare il file dentro al barattolo.
Ora però al riavvio non si riesce ad avviare la nuova versione introdotta, probabilmente il cfe ha 2 layout e probabilmente rimane settata la versione originale di fastweb. Non ho a disposizione una seriale per smanettare e chiedo se qualcuno possa fare qualche esperimento in tal senso....
Offline notthesun
  • 89
Re:TG788vnV2 FastWeb
« Risposta #1 il: 13 Agosto 2017, 18:23 »
ciao, avendo in cantina un tg788vn v2 ho voluto provare il tuo firmware e ti confermo che viene caricato correttamente. Unica cosa che non capisco è il motivo per cui hai utilizzato ftp al posto del solito technicolor software update? Ad ogni modo dopo avere installato il firmware mi ritrovo la schermata di login con user TELMEX e passwd  sconosciuta in quanto leggevo che dovrebbe essere la chiave wep del router
EDIT: funziona con la chiave wep ma comunque rimane inutilizzabile in quanto si possono scegliere solo i parametri di connessione del provider a cui appartiene il firmware.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2017, 18:32 da notthesun »
Offline eglio
  • 121
« Risposta #2 il: 14 Agosto 2017, 10:47 »
Grazie per il test ... Il fatto che non ho usato l'interfaccia Thomson via pc è che non ho la password di amministratore del router e ho voluto provare via bootp. Per il firmware non sapevo fosse blindato come quello di fw. Comunque posso dire che su quelli marcati fw si flashano senza errori ma la partizione attiva rimane sempre quella di fw!
Probabilmente il tuo è tiscali o altro gestore con diverso cfe. credo!
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #3 il: 14 Agosto 2017, 16:13 »
Ti assicuro che il mio è marchiato fastweb!
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2017, 10:51 »
Unica cosa che non capisco è il motivo per cui hai utilizzato ftp al posto del solito technicolor software update? .
..."caruccio" è ADESSO che devi usare il Thompson Update Tool per settare i parametri!
Offline MrMatteo
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2018, 02:04 »
Buonasera
Chiedo disperatamente il vostro aiuto
Mi son fatto prestare il modem TG788VN V2 da un amico perché ero rimasto senza modem(ho traslocato) era brandizzato infostrada, nel tentativo di poterlo usare con la mia linea (TIM, ex Telecom ) ho cambiato il firmware, (credendo di fare anche cosa gradita al mio amico) con quello postato "TELMEX",in quanto non ho trovato da nessuna parte uno firmware no brand per il TG788vn v2 però non avevo letto che era castrato anche questo firmware,
Ho cercato anche di cambiare con un firmware della FW ma il modem non ne vuole proprio sapere di installare un'altro firmware
Spero che possiate aiutarmi a sbloccarlo e cambiare firmware con uno meno castrato
allego i dati del modem in spoiler
Offline giogara
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2018, 11:20 »
Puoi accedere in telnet al modem?
Fai lo switchover
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2018, 11:30 da MisterFTTH »
Offline MrMatteo
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2018, 16:45 »
Fai lo switchover
Sembra che i TG788vn V2 della infostrada non abbiano il firmware passivo.
In Poche parole son rimasto fregato col firmware"telemax", vi prego qualcuno che riesca a tirarmi fuori da sto casino
Offline giogara
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2018, 21:09 »
Qualcosa non quadra.
il flash image ha un numero di versione differente dal firmware attivo.
Prova questa procedura
Dal menu dello switch  usa il comando duplicate
poi fai lo swicthover
riprogramma il firmware con il programma Thomson
cosi dovrebbe prendere il nuovo firmware
Come ultimo tentativo puoi fare il reset lungo oltre i 60 secondi.
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2018, 21:19 da giogara »
Offline MrMatteo
« Risposta #9 il: 20 Gennaio 2018, 04:05 »
Dopo notti di ricerca sono finalmente riuscito a cambiare il firmware sul TG788VN V2 da telemax con uno no brand attraverso TFTP
Quello di qui abbiamo bisogno
Tool per flashare il firmware: http://tftpd32.jounin.net/
il firmware: https://goo.gl/AVHCeT
metto in spoiler una mini guida per quelli come me...un po imbranati (non è tutta farina del mio sacco,ma una semplificazione delle mille guide che si trovano in rete)
Spero che questa mini guida possa essere di aiuto ad altri utenti che come me, hanno avuto problematiche nel cambiare firmware sul TG788VN V2
Offline Tasmatto
« Risposta #10 il: 14 Marzo 2018, 13:03 »
buongiorno.
anche io ho un tg788vn v2 della fastweb e non riesco a farlo funzionare ne con infostrada ne con telecom.
ho provato a seguire la guida ma nell ultimo passaggio nulla accade in quanto quando si accende la spia su upgrade il wifi sul modem è spento e giustamente il pc si disconnette dalla linea, quindi non c è nessun invio di pacchetti tra i due. come bisogna fare?
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2019, 18:58 da MisterFTTH »
Offline nikiluciano
« Risposta #11 il: 14 Gennaio 2019, 17:57 »
@MrMatteo
ciao , sono riuscito a flashare ma al momento di accedere al modem mi chiede la password .. inserisco admin admin ma mi dice che la password è errata .... come posso accedere ?
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2019, 18:59 da MisterFTTH »
