AGPF con Openwrt 15.05.1: funzionamento come AP e client?
  • 15 Risposte
  • 14810 Visite
Offline c.man
  • 14
salve a tutti,
posseggo un router alice gate 2 plus wifi in cui ho installato Openwrt 15.05.1.
Al momento l'ho configurato come client, connettendoci un telefonino in modalità thetering wifi.
In sostanza il telefonino dà la rete al router.
Quindi il router è collegato al portatile mediante cavo LAN con indirizzo statico.
Fin qui tutto bene. Funziona perfettamente.
Ma è possibile far funzionare il router contemporaneamente anche come access point, in modo da connettere il portatile mediante wifi ? (ed evitare il cavo lan...)
« Ultima modifica: 10 Agosto 2017, 21:53 da Miguel89 »
Re:AGPF con Openwrt 15.05.1: funzionamento come AP e client?
« Risposta #1 il: 10 Agosto 2017, 22:04 »
L'ultima volta che ho provato il driver per le schede Broadcom che c'è installato funzionava solo con una sola interfaccia, mentre per funzionare in 2 modalità diverse servono 2 interfacce.
L'unica alternativa purtroppo è l'aggiunta una "pennetta Wi-Fi".
Ma c'è un motivo per cui non puoi collegarti col portatile direttamente alla Wi-Fi del cellulare? è troppo distante?
P.S.: Ho modificato il titolo del thread perché il nome del router che avevi scritto era quello dell'AGA.
Offline c.man
  • 14
« Risposta #2 il: 11 Agosto 2017, 23:15 »
ok.
appurato che non posso utilizzare il router contemporaneamente da AP e client, son riuscito a sfruttare l'usb host e utilizzare il router come client mediante USB Thetering del cellulare.
In questa maniera, posso configurare il router come AP ed dare il wifi.
Tuttavia ho provato a configurare il router come AP sia wifi che mediante LAN ma nessuna delle due opzioni mi funziona.
Cosa potrebbe essere ?
« Risposta #3 il: 12 Agosto 2017, 13:19 »
Se ho capito bene, sei riuscito a far collegare il router ad Internet collegandoti via USB al cellulare, giusto? Hai testato se la connessione funziona? (Ad esempio facendo un ping verso un IP esterno?)
Se funziona allora è solo un problema di configurazione di rotte...
Su questo non sono molto esperto, comunque credo ti basti inoltrare tutte le richieste verso IP "esterni" verso l'interfaccia della connessione al cellulare
Offline c.man
  • 14
« Risposta #4 il: 12 Agosto 2017, 21:31 »
esattamente.
la connessione funziona in quanto riesco a pingare dall'interno dell'ambiente Openwrt (es. ping www.google.it oppure aggiornare i pacchetti opkg update).
cosa intendi per configurazione di rotte ?
« Risposta #5 il: 13 Agosto 2017, 14:15 »
Devi configurare la connessione via USB come un'interfaccia WAN (credo che tu lo abbia già fatto) e poi impostarla come interfaccia di default per gli indirizzi esterni alla tua rete domestica.
Credo che dovrebbe bastare impostare l'indirizzo IP dell'interfaccia della USB come default gateway.
Magari controlla la configurazione dei DNS...
P.S. Non prendere i miei consigli come oro colato perché non sono mai stato un esperto di OpenWrt ed è più di un anno, anzi 2, che non metto mano su OpenWrt!
« Ultima modifica: 13 Agosto 2017, 14:31 da Miguel89 »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #6 il: 13 Agosto 2017, 17:06 »
Salve @c.man prova questa immagine qua (openwrt-AGV2+W-cfe-jffs2-128k-cfe.bin) per usarlo come Client!
Offline c.man
  • 14
« Risposta #7 il: 13 Agosto 2017, 21:35 »
si. è il firmware che ho installato.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2017, 23:48 »
E che versione di openwrt hai la 15.05.1 o la 12.09?
Offline c.man
  • 14
« Risposta #9 il: 16 Agosto 2017, 13:39 »
la 15.05.1
Offline mario663
  • 227
« Risposta #10 il: 16 Agosto 2017, 13:56 »
Ah! Capito peccato anche io ne necessitavo della funzione Client, infatti stavo aspettando l'arrivo dell adattatore seriale per installarci Openwrt! Mi spieghi come hai fatto a collegarci lo smartphone in tethering, come l'hai configurato? Grazie!
« Risposta #11 il: 16 Agosto 2017, 18:29 »
Ciao @mario663 ,
se vuoi caricare OpenWrt senza la seriale, ti basta seguire questa mia guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.0.html
Una volta installato se hai bisogno di una shell puoi usare Telnet o SSH
Offline mario663
  • 227
« Risposta #12 il: 16 Agosto 2017, 18:42 »
Io peró l'ho dowgradato alla 4.4.2 posso farlo lo stesso ponticellando tx ed rx? I firmware dell link hanno tutti luci ed i driver broadcom? A me mi servirebbe una versione di Openwrt che mi dia la possibilità di usarlo come client Wifi!
« Risposta #13 il: 16 Agosto 2017, 20:43 »
Indipendentemente da quale versione del firmware hai attualmente, puoi caricare una delle mie immagini.
Le ho fatte per le varie versioni, dalla 12.09 alla 15.05.1. Se non sbaglio, dovrebbe già essere integrato il driver per la scheda Wi-Fi, quindi dovrebbero funzionare come client, senza installare altri pacchetti
Offline mario663
  • 227
« Risposta #14 il: 16 Agosto 2017, 21:26 »
Ok ottimo @Miguel89 grazie :) quale versione mi consigli ?
