Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
  • 38 Risposte
  • 18036 Visite
Offline heisenberg
  • 32
Re:Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
« Risposta #15 il: 01 Giugno 2017, 19:10 »
hum finalmente ho provato a  connetterlo alla linea telefonica, ma l'adsl non si allinea, il led rimane lampeggiante
Ancora non ho fatto modifiche perchθ:
1) attualmente ho una adsl telecom con l'offerta "Tutto"
2) mi hanno detto che il modem dovrebbe collegarsi qualsiasi user e password sono inserite
quindi il modem dovrebbe andare senza modifiche, dove sbaglio?
questa θ la schermata che ho attualmente
https://s18.postimg.org/8jdvi8b87/agia.jpg
  • 9337
« Risposta #16 il: 01 Giugno 2017, 19:33 »
dopo tanti anni puς essere guasto
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #17 il: 01 Giugno 2017, 20:15 »
ci sono settaggi che dovrei controllare dall'interfaccia dial face?
« Risposta #18 il: 01 Giugno 2017, 20:50 »
No...la sincronizzazione deve sempre avvenire in automatico. l'utente non puς fare nulla. vedo che ha il profilo bridged+routed il che significa che θ provisionato per alice flat.
Deve funzionare....se non va θ probabilmente guasto
« Ultima modifica: 02 Giugno 2017, 10:23 da mavelot »
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #19 il: 02 Giugno 2017, 09:46 »
Stavo notando che nella schermata del modem che ho postato alla sezione servizi addizionali dice Alice voce:attivo; che cos'θ? Questo modem NON θ voip.
Cliccando su info trovo un numero telefonico (che non θ il mio), stato:non associato
Potrebbe essere questa la causa del non allineamento dell'adsl?
« Risposta #20 il: 02 Giugno 2017, 10:36 »
No le due cose non sono correlate sicuramente.
Come ho detto il router θ "provisionato"...un brutto termine italianizzato per indicare che ha scaricato a suo tempo la configurazione dell'utente, compresa il Voip che perς in questo caso non θ ad uso diretto del modem che infatti non ha le porte FXS. Evidentemente l'utente aveva Alice Voce con un telefono Aladino.
Teoricamente lo dovresti resettare completamente prima di fare qualsiasi altra cosa. E' pur vero che in questo modo ritornerebbe alle impostazioni di fabbrica ovvero in modalitΰ "bridged" quindi nel funzionamento da puro modem e non router. Successivamente dovresti sbloccarlo e caricare una configurazione "pulita" in modalitΰ bridged + routed prelevata da qualche altra parte.
  • 9337
« Risposta #21 il: 02 Giugno 2017, 10:39 »
questo modem non ha il pulsante di reset
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #22 il: 02 Giugno 2017, 10:47 »
confermo, non ha pulsante di reset.
Quindi mi state dicendo che il problema potrebbe essere di configurazione e non di modem guasto come ipotizzato all'inizio?
Non si puς resettare qualcosa nemmeno dall'interfaccia della Dial Face?
« Risposta #23 il: 02 Giugno 2017, 10:59 »
Ecco....non sapevo fino a quanto fosse un ciofecone....allora mi sa che θ da buttare.
Cmq sottolineo che mi risulta strano che non si allinei configurazione a parte. Quindi io propendo per un guasto
« Ultima modifica: 02 Giugno 2017, 11:10 da mavelot »
  • 9337
« Risposta #24 il: 02 Giugno 2017, 11:13 »
purtroppo non θ prevista questa funzione nell'interfaccia Telecom, ma nel pannello avanzato dopo lo sblocco ci sono altri comandi, management, setting update, settings restore, system log tr69c, access control, update software, save/reboot, ecc..
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #25 il: 02 Giugno 2017, 11:35 »
avendo letto qualcosa sul blocco facile di questo modem cambiando le impostazioni, mi chiedevo se ci fosse qualcuno che lo conosce e potesse piω o meno guidarmi sul da farsi.
Come detto i thread di riferimento di questo modem non ci sono piω su questo forum
  • 9337
« Risposta #26 il: 02 Giugno 2017, 11:47 »
ho recuperato queste info:
Metodo di sblocco mediante interfaccia e javascript (ringraziamenti zibri)
Incominciamo subito:
Cosa ci serve?
1.un Agia  (Dialface alicegate2pluswifi)
2.un paio di minuti liberi :-)
Guida
Allora, rispetto i vecchi router la cosa θ molto semplice:
1. Entrare nella pagina di configurazione del router:
 http://192.0.0.168/.1.1 e poi inserire l' url :
javascript:mimic_button('goto: 70..')
2. salvate la vostra configurazione.
3. Cercare la stringa "(theme(Telecom))" e sostituitela con "(theme(Dialface))"nella vostra copia di backup.
4. Ricaricate la nuova configurazione sempre dalla pagina indicata in precedenza e avrete il router configurabile.
nb:
per la schermata riassuntiva telekom una volta cambiata l'interfaccia basta digitare:
javascript:mimic_button('goto: 9061..');
I ringraziamenti dovuti naturalmente a zdnko, 30252783 , zibri e tutti quelli che hanno contribuito nello studio del dispositivo
e se volete uno piccolo a me (taete)che ho riportato testato e un po studiato il tutto in modo anche da darvi un qualcosa di provato [tratto da puntoinfo83]
« Ultima modifica: 02 Giugno 2017, 11:50 da natalinux »
« Risposta #27 il: 02 Giugno 2017, 11:52 »
Non θ stato cancellato nulla. Se trovi qualche link che non funziona segnalacelo.
Offline heisenberg
  • 32
« Ultima modifica: 02 Giugno 2017, 12:13 da heisenberg »
  • 9337
« Risposta #29 il: 02 Giugno 2017, 12:09 »
ma l'hai sbloccato ?
