Configurazione rete cpe e router openwrt
  • 7 Risposte
  • 9406 Visite
Offline ax13
  • 44
« il: 25 Maggio 2017, 14:43 »
Ciao a tutti  :hello:
Allora, ho un cpe tplink wa5210g in modalitą client tramite wifi ad un modem dlink, il cavo ethernet del cpe a sua volta č collegato ad un router openwrt CC in modalitą AP. L'indirizzo IP del modem principale č 192.168.1.1/24, quello del cpe 192.168.0.20 e quello del router openwrt 192.168.0.11. Il DHCP č abilitato dal cpe e disattivato dal router openwrt. Ho fatto varie prove tra cui cambiare sottorete del router openwrt e abilitare il vlan, ma quello che riesco ad ottenere č l'accesso da wifi a tutti e tre i dispositivi e la connessione internet. A me servirebbe avere anche l'accesso ad Internet dal router openwrt, č possibile? Grazie
Offline gorneman
  • 30
Re:Configurazione rete cpe e router openwrt
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2017, 16:53 »
Secondo me il problema é il dhcp disabilitato nel router/access point openwrt. Tu stai creando un ponte wifi tra due edifici o ti colleghi ad una rete wifi esterna (wa5210g é per esterni).
Il wa5210g prende un indirizzo ip dal modem/router dlink tramite dhcp (esempio 192.168.1.2).
Il wa5210g ha a sua volta il dhcp attivo (che parte da esempio 192.168.0.21). Quest'ultimo assegna l'indirizzo 192.168.021 al router openwrt (sarį l'indirizzo WAN). a sua volta il dhcp del router openwrt (che parte da 192.168.0.12) darį gli indirizzi ai dispositivi collegati a quest'ultimo.
Sono 3 reti in cascata
Offline ax13
  • 44
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2017, 18:46 »
Esatto, sto creando un link tra due punti esterni. Ho dimenticato di specificare che il sia il 5210g che il router openwrt hanno un indirizzo lan statico, solo la wan del 5210g ha indirizzo ottenuto tramite dhcp del dlink. Comunque per la navigazione da parte dei client connessi in wifi tramite router openwrt non c'č nessun problema, non ottiene la connessione wan il router stesso.
« Ultima modifica: 25 Maggio 2017, 18:48 da ax13 »
Offline ax13
  • 44
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2017, 08:37 »
Nessuno riesce a darmi una mano?
Offline gorneman
  • 30
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2017, 09:30 »
I client si connettono al router openwrt ed ottengono un indirizzo? Quello che non ottiene indirizzo lato wan é openwrt o il cpe?
Offline ax13
  • 44
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2017, 09:52 »
Esatto, ottengono un indirizzo ip dal server dhcp del 5210g, il cpe ottiene indirizzo ip wan 192.168.1.x dal modem principale, quello che non ha connessione wan č il router openwrt, che a quanto sembra si comporta da switch. Il router comunque non ha porta wan ma solo lan.
Offline gorneman
  • 30
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2017, 16:53 »
Il router non ha porta wan? Mi sembra strano.
Mi sembra che il tutto funzioni in maniera corretta, il router openwrt fornisce solo il collegamento wireless, della configurazione della rete se ne occupa il cpe.
Tu vuoi che il router openwrt crei una rete "separata" rispetto a quella creata dal cpe. Devi controllare in openwrt la configurazione delle interfacce wan: prova a fargli assegnare un indirizzo tramite dhcp dal cpe e poi configura il dhcp del router openwrt di conseguenza.
« Ultima modifica: 26 Maggio 2017, 17:02 da gorneman »
Offline ax13
  • 44
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2017, 13:54 »
Risolto creando una vlan tra lan e wan. Questa č la configurazione del file network.
config switch 'eth1'
    option reset '1'
    option enable_vlan '1'
config switch_vlan
    option device 'eth1'
    option vlan '1'
    option ports '0 1 2 5t'
config switch_vlan
    option vlan '2'
    option ports '3 5t'
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
    option type 'bridge'
    option ifname 'eth1.1'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option nat '1'
config interface 'wan'
    option ifname 'eth1.2'
    option _orig_ifname 'eth1.2'
    option _orig_bridge 'false'
    option proto 'dhcp'
« Ultima modifica: 27 Maggio 2017, 14:42 da ax13 »
