Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 159704 Visite
Offline emax
  • 65
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #45 il: 24 Maggio 2017, 21:29 »
Perdona la mia ignoranza .... .. .
Ecco qua gli errori :
{R00t}=>arp_complete() : switch entry state to AS_PROBING
ARP : conflict detected on interface LocalNetwork for address indirizzo ip del mio nas, switch entry state to PROBING
[UPNPDD]  Could not load device description document (DDD) indirizzo.xml from server
[UPNPDD]  Load zero lenght device description document (DDD) indirizzo.xml from server
http_stream_flush(send error: ret=ffffffff)
« Ultima modifica: 24 Maggio 2017, 21:33 da emax »
« Risposta #46 il: 24 Maggio 2017, 21:39 »
scusate ma secondo me il led non fanno nulla di anomalo. Segnalano "continuamente" qualche cambiamento di stato in base agli script che girano. Quindi semmai si deve indagare per capire cosa sta facendo uscire continamente i led dallo standby
Offline XxAndrea360xX
  • 19
« Risposta #47 il: 24 Maggio 2017, 21:44 »
Ho un problema con il cambio dei dns, ho modificato nel file di configurazione le prime 2 stringhe che contengono i dns di Tim e ho messo gli openDns, dopo ci sono altre 2 stringhe:
forward dnsset add set=0 dns=2001:4b18:1050:916f::53:c001 metric=50 intf=Internet
forward dnsset add set=0 dns=2001:4b18:1050:916f::53:c002 metric=50 intf=Internet
non ho capito cosa contengono sta di fatto che togliendole o lasciandole, mi ritrovo 4 dns quelli di Tim (diversi dalle prime 2 stringhe) e quelli di openDns.
Come faccio a togliere definitivamente quelli di Tim?
« Risposta #48 il: 24 Maggio 2017, 21:46 »
Queste sono sempre i DNS TIM ma in formato IPV6.
Cmq devi cambiarli nella PPP se vuoi che vengano utilizzati realmente. Questi sono solo DNS "di riserva", nel caso in cui il server DHCP non li assegnasse.
  • 19
« Risposta #49 il: 25 Maggio 2017, 21:26 »
Scusami ma non ho capito bene, quindi si possono rimuovere?
No perché utilizzando il sito https://dnsleaktest.com/ mi rispondono anche i dns di Tim oltre che a quelli di OpenDns.
Offline maximator
  • 47
« Risposta #50 il: 25 Maggio 2017, 21:47 »
E' andato a posto da solo.
Non chiedetemi come.
« Risposta #51 il: 25 Maggio 2017, 22:52 »
Si certo. devi cambiarli nella configurazione dell'interfaccia ppp Internet
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #52 il: 30 Maggio 2017, 21:24 »
Non riesco a trovare il tweak della mod dei led blu, qualcuno può passarmi il comando per inserirla / disattivarla?
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #53 il: 31 Maggio 2017, 19:53 »
via telnet
:system qual led value=blue
al posto di "blue" dai "unlock" e torni alla modalità default
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #54 il: 31 Maggio 2017, 19:57 »
a proposito dei comandi telnet ....
qualcuno sa come si fa a inserire correttamente tali comandi nel file di configurazione  "user_config.ini" e in quale sezione del file vanno inseriti.?
(mi riferisco a AGTOT1.0.4 sbloccato.)
vorrei che venissero eseguiti ad ogni riavvio o reset. :lolz:
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 19:59 da Alfa_Rossa »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #55 il: 31 Maggio 2017, 20:04 »
Al riavvio sì, al reset no.
Comunque sarebbe interessante sapere quali comandi telnet possano essere implementati direttamente sul file di configurazione.
Finora io so soltanto come abilitare la pianificazione wifi, come modificare i DNS e come disattivare il servizio di provisioning/telegestione (direttamente sul file user_config.ini decriptato).
« Risposta #56 il: 31 Maggio 2017, 20:12 »
si possono mettere tutti i comandi nel file...non riesco a capire il problema....
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #57 il: 31 Maggio 2017, 20:22 »
Il problema è il non sapere quali sezioni si devono modificare.  :D:
Ad esempio, modificare il LED nel colore blu come si fa sul file di configurazione? E trasformare la porta WAN in LAN?
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #58 il: 31 Maggio 2017, 20:24 »
ok diciamo al riavvio.
Supponiamo che io voglia inserire ad esempio, un comando semplice, si parlava di tweak dei led.
ho indicato anche poco fa il comando
"system qual led value=blue"
supponiamo che io voglia che sia tale ad ogni riavvio.
basta copiare la riga indicata sopra (senza le virgolette) in qualunque sezione del file "user_config.ini" ?
io ho provato a inserirlo nella sezione  [system.ini] e viene ignorato. :confused:
« Risposta #59 il: 31 Maggio 2017, 20:32 »
hai scritto
[system.ini]
qual led value=blue
