  • 1627 Risposte
  • 1241907 Visite
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #855 il: 15 Aprile 2018, 13:39 »
ciao e uscito un nuovo firmware no brand originale.appena provato con fibra e voip tiscali.l'unico problemma e la mancanza della password root.ma funziona benissimo .il nome del firmware e MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi  .se qualcuno conosce le password root standard di technicolor li posti che provo a vedere se vanno
Offline Gspot
« Risposta #856 il: 20 Aprile 2018, 11:25 »
Scusate per l'OT, ma la procedura è valida anche per il VDNT-S?
Ho il firmware AGVTF_5.3.3 del router Technicolor AG plus VDNT-S.
Grazie ancora.
Offline salappa
« Risposta #857 il: 24 Aprile 2018, 21:41 »
Prima cosa un saluto e complimenti per questo lungo post che sto piano piano leggendo visto che sono in procinto di effettuare uno sblocco sul mio modem AGTOT 1.0.6 spero con tutti i consigli e la guida di riuscirci.
Volevo fare solo una paio di domande veloci.
E' possibile effettuare la procedura con Win XP?
Trattandosi di un modem per VDSL (almeno nel mio caso) e dotato di un Broadcom esiste sempre il "trucco" di forzare i valori di SRN della linea per guadagnare un download?
Grazie a tutti
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #858 il: 28 Aprile 2018, 15:31 »
Salve, ragazzi, innanzi tutto complimenti per il sito, e per il forum! Ottime guide! Smanettando un po', ho caricato più volte il firmware iiNET sullo Smart Modem TIM (AGTOT) TG789vac v2, ovvero quello bianco, solo che dopo aver completato la procedura che era andata a buon fine ovvero l'aggiornamento dal firmware iiNET 2.2.1, e funzionava alla perfezione volevo aggiornarlo alla versione 3.0, dopo il completamento di quest'ultima, al riavvio automatico il modem rimane sempre con il led fisso Arancione e dietro le porte ethernet/wan attivate ovvero con i led verdi accesi...Potreste aiutarmi gentilmente ? Sono in panico... :worry:
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline JacopoBassan
    • jacopobassan.me
« Risposta #859 il: 08 Maggio 2018, 19:42 »
buonasera a tutti,
ho il TG789vac v2 aggiornato alla AGTOT_1.0.8, è nuovo, ancora fresco (falso, scalda come una stufettina)... volevo sapere se fossero cambiati i metodi di sblocco per questa versione, per il momento non sta nemmeno collaborando non funzionando il download del backup (iniziamo bene) ma vorrei almeno fare un cambio DNS e pochi altri parametri che mi servono… inoltre, ci sono novità su una qualche interfaccia completa tipo la tch-nginx-gui di Ansuel? mi chiedevo anche se ci fosse una guida completa dall'inizio alla fine o se qualcuno fosse così gentile da linkarmi in ordine un paio di cose, potrei anche dare una mano a mettere tutto in ordine insieme dopo :D
Grazie!
« Risposta #860 il: 08 Maggio 2018, 20:05 »
mha sugli agtot ora si preferisce mettere il firmware iinet purtroppo ho un pò abbandonato l'agtot :( il firmware tim è davvero qualcosa di vetusto e poco modificabile
    • jacopobassan.me
« Risposta #861 il: 08 Maggio 2018, 21:13 »
non so perché si ostinano a lasciare sti fw del cavolo quando di base possono fare ben altro… comunque capito, peccato, preferivo nettamente la tua (complimenti tra l'altro). Per iinet invece con la 1.0.8 com'è la storia?
« Ultima modifica: 08 Maggio 2018, 21:15 da MisterFTTH »
Offline dciani13
« Risposta #862 il: 10 Maggio 2018, 19:40 »
ragazzi non riesco a decryptare il config del Modem TIM Tecnicolor TG789 vac AGTOT mi da un errore: openssl non è riconosciuto come comando interno o esterno,un programma eseguibile o file batch
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #863 il: 11 Maggio 2018, 10:03 »
Credo che tu non sia posizionato nel path dove si trova openssl.exe, ossia dentro "bin".
« Risposta #864 il: 19 Maggio 2018, 13:07 »
Ho sbloccato un AGTOT 1.0.8 con procedura da post, tutto ok.
la cosa principale per cui mi serviva era cambiare i DNS, inviati via ssh i comandi riportati qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg226568.html#msg226568
ma internet sembra andare down (o meglio, la risoluzione dei domini, dato che pingando ad esempio 8.8.8.8 funziona) tutto torna ok appena metto 0.0.0.0 come primdns e secdns (quindi per fare in modo che li prenda dalla PPPoE).
volevo evitare di impostarti nel server DHCP per non perdere la risoluzione dei domini locali, per ovviare al dominio del voip non risoluto con DNS non tim pensavo di mettere l'ip giá risolto come proxy.... qualcuno sa darmi qualche soluzione?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #865 il: 19 Maggio 2018, 18:49 »
Io ho modificato banalmente il file config.ini nella sezione [ dhcs.ini ] da così
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.0.2 poolend=192.168.0.254 netmask=24 gateway=192.168.0.1 server=192.168.0.1 leasetime=129600 lockouttime=180 authkey=none authverify=enabled
a così (vedi parte in bold)
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.0.2 poolend=192.168.0.254 netmask=24 gateway=192.168.0.1 server=192.168.0.1 primdns=208.67.222.222 secdns=208.67.220.220 leasetime=129600 lockouttime=180 localdns=disabled authkey=none authverify=enabled
e l'ho ricaricato (il che provoca ovviamente un riavvio del router).
Su ogni dispositivo (aprendo un prompt cmd/dos come Administrator) fai poi un ipconfig /release seguito da ipconfig /renew.
Da questo momento il dhcp distribuisce com dns quelli impostati nella riga sopra. Tutto il resto (VOIP compreso) non viene toccato e funziona che è una meraviglia (almeno sul mio AGTOT 1.0.6...)
« Risposta #866 il: 22 Maggio 2018, 10:49 »
come detto é quello che NON voglio fare, voglio che come DNS assegnato dal DHCP resti il default 192.168.1.1, semplicemente perché altrimenti i domini locali non verrebbero risolti (ad esempio avendo un PC sulla rete che si chiama PC-PIPPO da un'altro dispositivo della rete non potrei fare ping PC-PIPPO)
« Ultima modifica: 22 Maggio 2018, 13:26 da MisterFTTH »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #867 il: 22 Maggio 2018, 18:18 »
@FrancYescO : non sono un esperto di reti, ma con la configurazione che ho citato prima io riesco tranquillamente a pingare qualsiasi PC in rete locale (Win7 e Win10) e anche a fare telnet... in entrambi i casi i nomi vengono risolti nell'indirizzo corretto (NSLOOKUP e mi indica come dns il server ottenuto via dhcp e ovviamente non risolve i nomi locali).
Spero ti possa essere utile
Offline scarpy
« Risposta #868 il: 02 Giugno 2018, 10:15 »
Ciao a tutti !
Mi sono appena iscritto..
Ho completato la procedura di sblocco del mio "SCOLAPASTA"  v.1.0.6 senza particolari problemi, grazie alla FANTASTICA GUIDA  di Ansuel!!
Ho usato i codici di (de)criptazione della 1.0.4 e tutto sembra essere andato a buon fine.
L'unica differenza che ho notato è questa:
Accedendo in FTP (con lo user  "unlock") non c'era nessun file security.cfg da sovrascrivere, quindi ho uploadato il file di Ansuel e poi ho ricaricato il file config_user.ini precedentemente criptato..
Dopo lo sblocco, come cambiare DNS, gateway, e gli altri parametri di rete per  utilizzare il router SOLO come Access Point nella mia LAN?
Posso caricare un firmware alternativo con interfaccia grafica (Openwrt o simili)?
E' possibile installare PFSense o meglio ancora, una distro Linux minimale?
Grazie,
Alessandro
« Ultima modifica: 05 Giugno 2018, 12:11 da scarpy »
Offline Mario1111
« Risposta #869 il: 04 Giugno 2018, 11:16 »
Mi aggiungo alla richiesta, qualcuno potrebbe farci un riassuntino delle 50 pagine precedenti?
Comunque nel mio caso tutto ok, ho l'accesso root anche nel fw 1.0.6, rinnovo le mie congratulazioni ad Ansuel! E adesso... boh *si mette a leggere le 50 pagine*
EDIT:
60! quasi 60! Qualche buona anima ci aiuti pls
« Ultima modifica: 04 Giugno 2018, 11:51 da MisterFTTH »
