  • 1627 Risposte
  • 1241578 Visite
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #465 il: 14 Giugno 2017, 13:42 »
È maiuscolo....
ok.
Edit: esiste qualche modo di estrarre la firma da un file?
« Ultima modifica: 14 Giugno 2017, 13:56 da emanu37429 »
Offline nipponappi
« Risposta #466 il: 16 Giugno 2017, 17:22 »
ma è possibile aggiungere una rotta statica alla tabella di routing?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #467 il: 16 Giugno 2017, 20:44 »
per il modem nuovo ancora sto provando a decrittare il config.bin. gli ho dato dslcba789xbv1 in tutte le salse ma continua a non decrittare nulla.
visto che c'ero, ho pure messo il file prima in base64 e poi ho provato a decrittarlo ma niente ugualmente.
tu, come interpreteresti CIPHERKEY=GW?
dslcba789xbv1 va messo in maiuscolo o minuscolo?
mi posteresti la foto dell'etichetta di uno scolapasta evolution? (nascondi pure la password e il nome rete. mi interessa il resto)
Ragazzi siamo palesemente OT con il modem nuovo in questo topic  :admin:
Ayrton Senna
Offline comeddfily
« Risposta #468 il: 21 Giugno 2017, 16:36 »
ciao, a tutti. dopo lo sblocco eseguito con successo, il problema e che utilizzando il modem in cascata, quando lo si spegne e riaccende fa un reset di fabbrica. qualche consiglio?
« Risposta #469 il: 21 Giugno 2017, 17:55 »
Cosa intendi ?
Modem in cascata?
Reset di fabbrica lo fa solo se tu non salvi la configurazione o peggio non hai castrato la telegestione.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2017, 12:13 da livingsilver94 »
Offline comeddfily
« Risposta #470 il: 22 Giugno 2017, 13:15 »
il modem viene utilizzato in bridge solo per il wifi e non con connessione vdsl. il modeb e stato sbloccato perfettamente ma si resetta da solo dopo un giorno.
per telegestione intendi la modifica seguente?
cwmp.ini e modificate da full a read-only
config state=enabled mode=full periodicInform=disabled periodicInfInt=43200 sessionTimeout=60 noIpTimeout=180 maxEnvelopes=1 connectionRequest=enabled
Offline comeddfily
« Risposta #471 il: 22 Giugno 2017, 23:59 »
@ Ansuel
Nonostante non mi permetta di copiare il file security.cfg, riesco comunque a connettermi tramite telnet con utente Unlock ed i comandi che ho provato funzionano. Che differenza c'è se ci si connette con l'utente R00t?
Comunque poi ho anche flashato il fw 1.0.2 ed ho eseguito software switchover.
Ho notato che se carico il file di configurazione di un altro TG789, con stessa versione firmware, poi non si connette ad internet. Conoscete un modo per ovviare a questo problema?
dove posso trovare il firmware 1.0.4?
« Risposta #472 il: 23 Giugno 2017, 00:00 »
si esatto....
« Risposta #473 il: 23 Giugno 2017, 00:00 »
repository
Offline comeddfily
« Risposta #474 il: 23 Giugno 2017, 00:02 »
Salve a tutti! volevo condividere la mia esperienza.. tempo fa ho flashato il tg789vac v2 di Fastaweb con il firmware della iiNET tramite il BOOTP e TFTP (funzionava bene). Ora ho ripetuto la procedura portando lo stesso modem iiNET>AGTOT 1.0.4 anche qui tutto bene! ho dovuto solo resettarlo col tastino.. Possiedo un altro AGTOT 1.0.4 che uso tutt ora con TIM (non faccio esperimenti con lui), ma ho modificato la configurazione per l'accesso R00t, TELNET, ecc.(grazie alla tua preziosa guida @mavelot) Poi ho preso il mio file di configurazione e l ho caricato sul modem fastweb (ora AGTOT1.0.4) ed ho provato a caricarlo.. con mia sorpresa dopo il riavvio mi sono trovato un clone del mio modem (ha caricato correttamente tutte le impostazioni).. Spaziale!
anche io ho flashato il firmware della iiNET, ma non riesco ad accedere alla gui. sapresti dirmi user e pass?
« Risposta #475 il: 23 Giugno 2017, 00:12 »
admin...
la pass è quella scritta sotto con il nome di secret key o non so cosa...
Offline comeddfily
« Risposta #476 il: 23 Giugno 2017, 01:56 »
admin...
possiedo un modem tim e non trovo sotto la secret key
« Risposta #477 il: 23 Giugno 2017, 13:41 »
access key per gli amici... sotto al modem ultimo codice
Offline magneto
« Risposta #478 il: 24 Giugno 2017, 11:37 »
Buongiorno a tutti amici, volevo chiedere (spero di nn ripetermi ho letto un po di pagine ma tutte sono tantine)
ho problemi con l'apertura delle porte alcune applicazioni nn funzionano correttamente nn passano il test.
questo router se nn ho capito nn supporta il full clone nat, è possibile tramite ssh farglielo fare?
è importante per il lavoro che faccio avere accesso ospite (che gestivo benissimo  con il mio vecchio ben fidato fritzbox 7270(grazie ar caxxo direste voi))
questo schifio di router ha accesso ospite, ma condivide la stessa classe di indirizzi ip e soprattutto nn ha isolamento, questo significa che gli ospiti possono entrare nella mia lan, che senso ha allora? tanto vale gli la psw della mia wifi! ce un modo per configurare pure isolamento e/o avere un secondo dhcp per accesso ospite?
grazie a chiunque si volesse cimentare in questo ulteriore stress test!!!  :lolz:
bye :hello:
« Risposta #479 il: 24 Giugno 2017, 14:23 »
ovvio che si possa fare... bisogna avere dimestichezza nei comandi molto semplicemente...
ora sono in sede di esami quindi non ho molto tempo... ma ti assicuro che si può fare e anche motlo facilmente se entri nell'ottica di quella shell
il modem ha il full cone nat attivo di default...
supporta ap isolation
dovresti fare semplicemente un nuovo server dhcp
lo assegni a quei due wifi e con il firewall fai solo le regole per dns e ricezione ip... in questo modo i tuoi ospiti potranno solo navigare
« Ultima modifica: 24 Giugno 2017, 14:37 da MisterFTTH »
