  • 1627 Risposte
  • 1246752 Visite
« Risposta #375 il: 30 Maggio 2017, 20:08 »
mi mandi una foto di come li colleghi tu?
P.S. può essere che sul firmware iinet la seriale è bloccata o no?
P.S.2 come non detto. Anche con firmware Tim non va il seriale. Chissà cosa sbaglio.
P.S.3 perché non va il firmware Tim ora? Quando metto il Tim resta bloccato con luce arancione (come con lo scolapasta vecchio) mentre rimettendo quello iinet riparte.
Perché mi capitano tutte a me?
in teoria devi aspettare che si carchi o.o
sbagli qualcosa tu magari anche a settare la seriale o il convertitore è rotto... oppure semplicemente non inverti tx con rx...
comunque
le piazzole se ricordo bene sono...
vcc gnd tx rx
e te devi collegare
gnd --> gnd
tx --> rx
rx -->tx
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #376 il: 30 Maggio 2017, 20:16 »
comunque
vcc gnd tx rx
e te devi collegare
gnd --> gnd
tx --> rx
rx -->tx
aspettare che si carichi cosa?
comunque, avevo trovato questa immagine su hwu nel thread sul tg789vac v2.
https://postimg.org/image/ftxwdmpod/
se le posizioni riportate nell'immagine sono giuste, allora il mio è collegato corretto (lo so che tx e rx vanno invertite. me la son studiata su openwrt wiki la seriale in generale).
l'adattatore seriale funziona. l'ho collegato a un altro modem (edimax ar7266) e mi apre tutto. dopo il login mi fa pure andare su busybox.
ho pure risaldato i pin, nel caso fossero saldati male. però non fa nulla di nulla. perché non va non lo capisco proprio.
« Risposta #377 il: 30 Maggio 2017, 20:18 »
il firm è più lento a caricare detto semplicemente...
comunque è molto strana la tua situazione...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #378 il: 30 Maggio 2017, 20:31 »
infatti. mi chiedo che problema possa esserci. secondo te potrei aver rotto qualche pista sulla board quando saldavo?
per ora posso confermare solo che VCC e GND funzionano, visto che se a convertitore scollegato da usb collego VCC si accende la luce. se c'è qualche problema deve essere o su TX o su RX
« Risposta #379 il: 31 Maggio 2017, 14:29 »
tra poco ti iniziamo a chiamare "Il distruttore SERIALE"
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #380 il: 31 Maggio 2017, 17:48 »
ancora non sono a quel livello. ho distrutto solamente una seriale. questa non è detto che sia rotta (anche se ancora non son riuscito a tirar fuori nulla, quindi il dubbio si fa sempre più forte)
vado un momento OT: qualcuno qui sul forum ha un baffo ADB? se volete far fare una brutta fine a quel modem che vi ha tormentato per interminabili giorni avete trovato la persona giusta: me lo prendo per 10 € spedito. in omaggio, vi darò le foto della sua "vivisezione" e della saldatura dei pin della seriale con saldatore a ben 500 gradi. :D: :D:
update: il baffo adb me lo dà un utente di un altro forum se glielo lasciano col passaggio alla 200.
P.S. non so come, il technicolor mi ha restituito dalla seriale dollaro, chiocciola e punto interrogativo.
si sta chiedendo se lo vendo a qualcuno e pongo fine alle sue sofferenze?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 19:16 da emanu37429 »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #381 il: 31 Maggio 2017, 20:20 »
non sbagli nulla, è stata semplicemente silenziata (come nel vecchio AGIA). Un pò di tempo fa un amico fece la medesima prova avendo il tuo stesso risultato. Da seriale viene visto semplicemente se c'è il boot failure.
EDIT: come devo fare per visualizzare il browser technicolor? dall'indirizzo 192.168.1.1/cgi/webroot ottengo un errore 404
« Risposta #382 il: 31 Maggio 2017, 20:21 »
ma il problema è che sull'iinet non è muta...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #383 il: 31 Maggio 2017, 20:45 »
hai provato tu stesso sull'iinet?
comunque, direi che la seriale è andata. https://drive.google.com/open?id=0B1Q-XISAxQq8eTRkLVR1RFlqdjQ
speriamo che sul prossimo modem non la distruggo. è frustrante non essere ancora riuscito ad entrare in una shell dopo aver rotto la seriale di 2 modem. devo procurarmi una punta fine per il saldatore.
« Risposta #384 il: 31 Maggio 2017, 20:47 »
eh bhe se funziona quella del agtot funziona anche per l'iinet il modem è sempre quello
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #385 il: 31 Maggio 2017, 20:56 »
ma non potrebbero averla silenziata via firmware? o non è possibile?
comunque, riguardando il tg788vn v2, penso che forse con una buona dose di pazienza, una punta fine e dello stagno, riesco a rifare le 2 piste (a circa 1cm dalla porta si vedono i 2 filini in rame che avevo sradicato. magari la settimana prossima ci provo.)
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 20:58 da emanu37429 »
« Risposta #386 il: 31 Maggio 2017, 20:57 »
possono farlo ma ti dico che non lo hanno fatto perchè a me esce...
non è che a te capita il modem sfigato che mo lo ha silenzioso
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #387 il: 31 Maggio 2017, 21:00 »
non intendevo technicolor. intendevo se magari non la aveva silenziata proprio iinet.
quando si flasha un firmware con bootp si aggiorna eventualmente anche bootloader e via dicendo o non vengono toccati quelli?
« Risposta #388 il: 31 Maggio 2017, 21:01 »
può succedere... ma ti ripeto che a me iinet non è silenziato
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #389 il: 31 Maggio 2017, 21:02 »
ok. grazie.
