  • 1627 Risposte
  • 1241614 Visite
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #330 il: 27 Maggio 2017, 12:14 »
mi sa che devo abbandonare questo modem non ci riesco ad entrare via telnet.
Ciao Dragon, una volta sbloccato non ho avuto alcun problema, ma hai già modificato il firmware?
Offline Six
  • 41
« Risposta #331 il: 27 Maggio 2017, 13:03 »
Nessuna novità sull'UPnP e sul suo funzionamento altalenante?
Offline dragon_207
  • 16
« Risposta #332 il: 27 Maggio 2017, 13:24 »
@rrdrgn, ciao no, non ci riesco. Quali programmi e firmware ci vogliono per sbloccarlo?
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #333 il: 27 Maggio 2017, 14:42 »
@dragon_207 solo openssl, tutto il resto lo trovi nella guida! Ci vuole davvero un attimo se segui le istruzioni alla lettera.
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #334 il: 27 Maggio 2017, 14:46 »
Allora... modificando il file ini in chiaro del 788vn sono riuscito a fare progressi: la configurazione è ok, vede la portante, ma non si connette.
Probabilmente i problemi sono due:
  • Ho pasticciato nei copia e incolla nelle sezioni relative alle interfacce di connessione (probabile)
  • Ho lasciato la password criptata come _DEV3_ ma non so dove trovarla in chiaro
Accetto suggerimenti!  :good:
« Risposta #335 il: 27 Maggio 2017, 14:50 »
Devi prima di tutto controllare la parte PhoneBook / ATM  / PVC per essere sicuro che il layer superiore (PPP) si appoggi correttamente sul pvc.
Inoltre come ho già ribadito, la password la potete mettere in chiaro.
Basta dare l'input da console nel comando ppp ifconfig Intf <nome interfaccia>
Se scrivete qui la password va messa in chiaro e sarà il router a crittografarla.
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #336 il: 27 Maggio 2017, 17:45 »
Scusa mi puoi dire la procedura per caricare il fw llnet.
per caricare il firmware iinet comincia scaricando tftpd32
imposta sulla scheda lan del pc ip statico:
ip: 192.168.1.64
subnet: 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
su tftpd32 metti come nelle due immagini allegate. in boot file, sostituisci il nome con quello del firmware da caricare
https://drive.google.com/open?id=0B1Q-XISAxQq8RThPSklxRFJoeTQ
https://drive.google.com/open?id=0B1Q-XISAxQq8MkZTalA0SkljTE0
a questo punto, collega il cavo lan al pc. accendi ora il router tenendo premuto il tasto reset. vedrai che la luce i comincerà a lampeggiare arancione dopo una decina di secondi. a quel punto, dovrebbe comparirti su tftpd32 la barra di caricamento che ti informa dello stato
non ho seguito. cosa stai cercando di fare?
« Ultima modifica: 27 Maggio 2017, 17:46 da emanu37429 »
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #337 il: 27 Maggio 2017, 21:32 »
Ciao @mavelot nonostante diverse prove non riesco più a collegarmi via telnet ma solo via ssh, ma questo non è certo un  problema. Ho fatto alcune prove reimpostando la password ma non si connette ugualmente, vede la portante ma non riesce ad eseguire la connessione ed i parametri sono tutti uguali. Probabilmente dovrei configurare le "if" manualmente ma mi mancano un po' di conoscenze sui comandi
Stasera eseguirò altre prove e ti aggiornerò, intanto grazie!
Ciao @emanu37429 sto cercando di utilizzare il modem con Tiscali e ho pensato di utilizzare la configurazione del 788vn v2 come base di partenza. Tuttavia come scrivevo a mavelot sto incontrando qualche difficoltà. Idee? Grazie e buona serata.
« Ultima modifica: 27 Maggio 2017, 21:38 da rddrgn »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #338 il: 27 Maggio 2017, 22:16 »
Ragazzi, ho un problema. Non riesco più ad accedere da linea di comando all'interfaccia del router tramite SSH, in pratica se provo a collegarmi con PuTTY non risponde.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #339 il: 27 Maggio 2017, 23:16 »
Solo da SSH hai problemi?
La web interface la raggiungi senza problemi?  :confused:
Ayrton Senna
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #340 il: 28 Maggio 2017, 04:35 »
Esatto, infatti non capisco come sia possibile. Anche da FTP funziona.
EDIT: Spegnendo e riaccendendo il modem ora funziona... Bah, misteri.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2017, 04:59 da LordSilver »
Offline dragon_207
  • 16
« Risposta #341 il: 28 Maggio 2017, 11:40 »
Ciao @emanu37430 , volevo dirti che ho seguito la procedura descritta da te, ma quando provo a ricaricare la web interfaccia, mi dà sempre quella della tim. Forse da come ho pensato, o il file da me scaricato non è buono (scaricato dal sito iinet), o sbaglio qualcosa io.Mi chiedevo se avevi il file tu e me lo potevi caricare. Scusa per la scocciatura che ti stò dando. Grazie
« Risposta #342 il: 28 Maggio 2017, 11:48 »
il firm è nel repository...
se il flash è andato a buon fine e dopo il riavvio si presenta scheramta tim... da telnet :software switchover
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #343 il: 28 Maggio 2017, 12:10 »
Ciao a tutti, mentre sto continuando con i miei esperimenti vorrei chiedere una cosa ai più esperti: ma vale veramente la pena cambiare firmware? Secondo me già con lo sblocco si riesce a fare parecchio, anche se io non riesco ancora a farlo connettere a Tiscali. XD
« Risposta #344 il: 28 Maggio 2017, 12:12 »
no non ne vale la pena... con l'iinet dobbiamo ancora capire se perdi il voip o no...
