  • 1627 Risposte
  • 1241609 Visite
« Risposta #225 il: 13 Maggio 2017, 16:16 »
stranamente non si salvano i cambiamenti che imposto all'UPnP da telnet
spero tu faccia saveall...
Offline Six
  • 41
« Risposta #226 il: 13 Maggio 2017, 16:21 »
faccio da comando "menu"
« Risposta #227 il: 13 Maggio 2017, 16:23 »
non usarlo... o fa ctrl c e fai :saveall
Offline Six
  • 41
« Risposta #228 il: 13 Maggio 2017, 16:32 »
R00t}[upnp]=>menu
:upnp config writemode=natonly upnpautosave=disabled autosavedelay=40
{R00t}[upnp]=>saveall
{R00t}[upnp]=>config nonce=enabled
{R00t}[upnp]=>config validatecburl=disabled
{R00t}[upnp]=>config readmode=secure
{R00t}[upnp]=>debugtraceconfig level=0
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>debug traceconfig level=0
{R00t}[upnp]=>safenat=enabled
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>upnpautosave=disabled
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>dslfautosave=disabled
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>dslautosave = disabled
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>dslautosafe= disabled
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>autosavedelay=40
Unknown command.
{R00t}[upnp]=>onlydefault=enabled
Unknown command.
alcuni comandi non me li prende
« Risposta #229 il: 13 Maggio 2017, 16:40 »
che intendi ? o.o
io vedo che li prende... i comandi dopo non li prende perchè non metti prima config...
comunque con il saveall dovrebbe rimanere...
Offline Six
  • 41
« Risposta #230 il: 13 Maggio 2017, 16:52 »
che intendi ? o.o
scusa sono poco pratico..intendo i comandi dove mi dice unknown comand
« Risposta #231 il: 13 Maggio 2017, 16:55 »
puoi in teoria inglobare tutto in un'unico comando... (il resto non serve...)
:upnp config writemode=natonly upnpautosave=disabled onlydefault=enabled
:saveall
Offline Six
  • 41
« Risposta #232 il: 13 Maggio 2017, 17:00 »
fatto, per rendere le modifiche effettive devo anche riavviare il router(come posso verificare che sia andato tutto secondo i piani)?
altra domanda ho notato che mentre ieri sotto etherneth c'era l elenco dei dispositivi connessi al router da oggi non mi compare più nulla..strano!?
« Risposta #233 il: 13 Maggio 2017, 17:03 »
i dispositivi hanno un lease se non sono più collegati non li mostra più...
riavviare? no non dovresti...
verificare? c'è un motivo per cui hai fatto questi comandi vero?
Offline Six
  • 41
« Risposta #234 il: 13 Maggio 2017, 17:09 »
si sono collegati ovviamente e non ne mostra manco più uno
ok
si ..ho diverse applicazioni che richiedono l uso del UPnP ma purtroppo ancora non funzioanno...mannaggia, l altro giorno funzionava (è come se avesse funzionato per un lasso di tempo fino a che non ho fatto il root poi da quando ho fatto il root non ha più funzionato, però anche prima per farlo andare ho dovuto levare e mettere la spunta nel relativo menu del router diverse volte, è strano)
« Risposta #235 il: 13 Maggio 2017, 17:13 »
Non credo ci sia una coincidenza tra le due cose... ora ti faccio provare dei comandi io
« Risposta #236 il: 13 Maggio 2017, 17:15 »
Prova questo
:upnp config writemode=full safenat=enabled upnpautosave=enabled readmode=full
:system config upnp=enabled
Offline Six
  • 41
« Risposta #237 il: 13 Maggio 2017, 17:22 »
Come si cancella questo'''?
« Ultima modifica: 13 Maggio 2017, 17:39 da Six »
Offline Six
  • 41
« Risposta #238 il: 13 Maggio 2017, 17:38 »
Prova questo
ho fatto anche saveall e ancora nulla di fatto.
sembra che il router si sia inceppato provo a riavviare e a ridargli i comandi
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #239 il: 13 Maggio 2017, 19:39 »
Gente è stato pubblicato il nuovo articolo sul portale riguardante i tweak https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/
   :ola:
Per cui, da adesso, non sarà più possibile scrivere qui in merito ad i Tweak dato che sarà OT.
Scrivete solo per problematiche nelle operazioni di sblocco per restare "in topic".
Nel caso di richieste di Tweak o altro a riguardo potete proseguire nel topic apposito, ovvero qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77123.0.html
 :hello:
« Ultima modifica: 13 Maggio 2017, 19:55 da -Mirco- »
Ayrton Senna
