  • 1627 Risposte
  • 1232849 Visite
  • 3398
Re:[EX GUIDA] Sblocco Smart Modem TIM AGTOT TG789vac v2 (VANT-6)
« Risposta #1560 il: 30 Marzo 2020, 13:06 »
non mettere la 2.0.0 ma l'ultima che mi pare sia 2.1.0
se vuoi mantenere le impostazioni ti consiglio di farglielo fare da solo senza procedure non standard (riattiva tutto quello che avevi disattivato, riavvialo e quasi sicuro tempo di un 10minuti si aggiorna, se vuoi velocizzare usa l'app), tralaltro anche l'accesso telnet dovrebbe mantenerti dopo l'update
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1561 il: 30 Marzo 2020, 13:42 »
Grazie, allora lo faccio fare in automatico.
Premetto che purtroppo non ho e non avrò a breve accesso alla LAN del modem in questione, provo da remoto e ricevo questo errore:
Non sono del tutto sicuro, purtroppo, di aver riattivato tutto per la telegestione.
Come posso controllare?
Grazie!
K.
« Ultima modifica: 30 Marzo 2020, 13:44 da MisterFTTH »
  • 3398
« Risposta #1562 il: 30 Marzo 2020, 15:54 »
diciamo che il fatto che non ti funziona quella parte dell'app è già sintomo che la telegestione non sta funzionando, il rischio è che essendo un firmware troppo vecchio nemmeno lo supportano piu
vai alla guida del primo post e assicurati di "fare all'inverso" i punti riguardo la telegestione, hai mica cambiato i DNS?
« Ultima modifica: 30 Marzo 2020, 15:57 da FrancYescO »
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1563 il: 30 Marzo 2020, 16:30 »
Mi sembra che la telegestione sia attiva:
:cwmp config -> https://pastebin.com/C2Ltqjsh
:service system list -> https://pastebin.com/LU94sM5t
Sbaglio? Grazie mille come sempre!
EDIT: da locale tramite App Modem TIM su Android dice che il modem non è gestibile da temoto. (App installata su VM Android su PC fisicamente collegato al router).
Devo per forza lavorare sul file .ini o posso dare qualche comando da Telnet? (opzione preferibile)
EDIT2:
:dns server forward dnsset list
-> https://pastebin.com/uY146c8E
Grazieee!
K.
« Ultima modifica: 30 Marzo 2020, 16:51 da kavoli »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1564 il: 30 Marzo 2020, 19:32 »
Col  comando telnet
:cwmp config mode=full la telegestione dovrebbe avviarsi, almeno nelle ultime versioni.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1565 il: 30 Marzo 2020, 20:50 »
Grazie, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine. La configurazione era comunque già su "full".
In compenso dall'App mi dice che il dispositivo è compromesso perchè ci sono diritti di amministratore ad altri utenti  :admin:
Se resettassi ai parametri di fabbrica perderei lo sblocco, vero? Però dovrebbe aggiornarsi alla 2.x. E se poi passassi a un altro firmware? Riuscirei ad attivare i comandi Telnet, dopo?
Grazie!
K.
  • 9332
« Risposta #1566 il: 30 Marzo 2020, 21:02 »
resetta non perdi nulla
« Risposta #1567 il: 30 Marzo 2020, 21:21 »
Resetta con internet scollegato, rifai lo sblocco senza disattivare la telegestiobe, poi ricollegato e lascia che si aggiorni. (sempre che non lo rilevi ancora come compromesso)
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1568 il: 31 Marzo 2020, 09:12 »
Buongiorno, ho reimpostato alle "impostazioni di fabbrica" e ho perso come immaginavo l'accesso Telnet e FTP. @natalinux
Dall'App su Android ancora adesso dice "sul dispositivo sono presenti permessi di amministratore (ecc ecc) e potrebbe essere compromesso.
@LuKePicci non ho capito. Un reset di fabbrica cambia se fatto con o senza ADSL collegata?
Una domanda tattica: potrei tornare alla versione 1.0.4 "stock"? Magari con un hard reset? Dopo ripeterei da capo l'attivazione root e Telnet/FTP come da guida e attenderei l'aggiornamento alla 2.x.
Grazie ancora,
K.
  • 9332
« Risposta #1569 il: 31 Marzo 2020, 09:47 »
non hai fatto il reset dal pulsante reset?
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1570 il: 31 Marzo 2020, 10:06 »
No, solo da inerfaccia web. Quindi con il pulsante fisico si torna alla 1.0.4, giusto?
Grazie,
K.
  • 3398
« Risposta #1571 il: 31 Marzo 2020, 10:07 »
@kavoli con il reset da pulsante ti torna allo stock, luke ti consigliava di farlo con internet staccato appunto per evitare che subito dopo il reset si aggiorni da solo facendoti perdere la possibilità di rootarlo, se ancora l'app si lamenta dopo il reset o comunque non si aggiorna da solo immagino l'unica via che ti resta è caricarglielo come stavi iniziando a fare... non serve un server remoto, ti basta fare il serve del file da un server http anche sul tuo pc tipo hfs da windows
a questo punto farei un'altra prova, come firmware caricagli il 2.0.0, e poi vedi se da solo si aggiorna perchè altrimenti ipotizzo hanno proprio blacklistato il seriale del tuo modem
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1572 il: 31 Marzo 2020, 10:18 »
Capito tutto adesso, grazie!
Appena possibile proverò e vi farò sapere per completezza, adesso sono lontano fisicamente dal modem e lo sarò per diverso tempo vista la situazione nazionale. Anche io avevo pensato alla blacklist dato che è da fine luglio 2018 che per loro non esiste  :ban:  :rotfl:
Inoltre ho contattato TIM e forse (pagando 29€) me lo cambiano con un FRITZ!Box 7590, tengo le dita incrociate.
Però per restituirglielo voglio resettarlo, sai mai controllassero se è "compromesso" come dicono loro.
Grazie ancora a tutti!
K.
  • 3398
« Risposta #1573 il: 31 Marzo 2020, 10:26 »
tanto quasi sicuramente lo lasciano a te e non lo riitirano, in ogni caso pulsantino o interfaccia il reset dovrebbe averlo fatto se hai perso anche telnet, se ora è connesso e non si aggiorna da solo puoi solo fare tu a mano...
Offline kavoli
  • 15
« Risposta #1574 il: 31 Marzo 2020, 10:54 »
Ho perso l'utente aggiuntivo, non quello "Unlock", per essere esatti. Mistero! Comunque adesso mi collego con quello e via.
Grazie,
K.
