  • 1627 Risposte
  • 1250614 Visite
Offline Orphis
« Risposta #1215 il: 26 Gennaio 2019, 20:50 »
Salve, vorrei sbloccare il modem per modificare i led che sono sempre accesi, volevo sapere nel caso in cui dovessi ripristinare le impostazioni di fabbrica poichι ad esempio devo rimandarlo indietro a TIM cosa devo fare?
  • 9345
« Risposta #1216 il: 26 Gennaio 2019, 21:28 »
Ciao devi solo resettare
Offline magico18
« Risposta #1217 il: 27 Gennaio 2019, 11:38 »
ciao a tutti, domanda da neofita: questa guida vale anche per TG789vac v2 o solo per TG789vac ?
Ho provato a cercare un po' ma non sono riuscito a capire se ci non effettive differenze tra i due modelli.
« Risposta #1218 il: 27 Gennaio 2019, 14:26 »
Vale solo per tg789vac v2, aka AGTOT nella nomenclatura di TIM, con firmware brandizzato da quest'ultima.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1219 il: 27 Gennaio 2019, 14:58 »
Vale anche per i tg 789vac v2 con firmware Fastweb, con firmware fino alla versione inizio 2018, le versioni successive non le ho provate.9
« Risposta #1220 il: 27 Gennaio 2019, 16:24 »
Non proprio. Come sappiamo θ possibile ottenere un risultato analogo anche su firmware fastweb, in modi diversi a seconda della versione, ma non con questa guida.
Offline Orphis
« Risposta #1221 il: 27 Gennaio 2019, 17:17 »
E' un problema se si copre la parte sopra del modem (dove ci sono i buchi)? Gli ho messo sopra il secondo router che scalda un po e ho paura che si surriscaldi troppo, dite che θ meglio se li separo?
  • 9345
« Risposta #1222 il: 27 Gennaio 2019, 17:42 »
si metti un distanziatore
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1223 il: 27 Gennaio 2019, 18:08 »
@LuKePicci.
Per quel che ricordo ho installato prima iinet e poi UNO sul mio ex fastweb, proprio utilizzando questa guida. Non ne ho seguito e non ne ho trovate altre, non in italiano almeno.
Sono quasi sicuro di non sbagliarmi.
Dico quasi in quanto l'etΰ mi fa qualche scherzetto.
Vero Larsen?😊😊
« Risposta #1224 il: 27 Gennaio 2019, 18:11 »
Eh mi ricordo, ma infatti questa non θ la guida per installare iinet/uno...
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1225 il: 27 Gennaio 2019, 18:20 »
Si θ la guida per lo sblocco del tim che ho usato anche per lo sblocco del fastweb.
Sblocco del config.sys abilitazione di telnet, modifiche opportune per il funzionamento con linea TIM.
Solo dopo sui due router ho caricato i firmware alternativi.
« Risposta #1226 il: 27 Gennaio 2019, 18:28 »
Non mi ricordo di guide dedicate di sblocco di fastweb, adesso che ci penso non mi ricordo neppure di te, chi sei?
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1227 il: 27 Gennaio 2019, 18:31 »
@larsen64it
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #1228 il: 29 Gennaio 2019, 19:05 »
Informazioni Generali
Nome modello
AGCOMBO
Numero di serie
CP1717TA16Z
Tempo di operativitΰ
0h 12min 24Sec
Versione Software
AGTOT_1.0.8
Versione Hardware
VANT-6
Indirizzo MAC WAN
10-13-31-69-78-F4
Versione datapump
A2pv6F039v2.d24n
non si sblocca,ripetuto due volte procedura si entra con ftp sostituito file,ricaricato file criptato ma la ROOt non si vede…
  • 9345
« Risposta #1229 il: 29 Gennaio 2019, 20:37 »
Ciao devi caricare il security.cfg e poi ricaricare user.config.ini
