  • 1627 Risposte
  • 1236497 Visite
« Risposta #105 il: 06 Maggio 2017, 19:04 »
Changelog? Migliore o peggiore rispetto al 1.0.4?
Il log non è certo cosa che tim mette in giro....solo dopo che è avvenuto il rilascio, qualche insider vicino a queste problematiche può fornire delle info, per altro di solito scarne.
Offline Six
  • 41
« Risposta #106 il: 06 Maggio 2017, 19:12 »
qualcuno che mi possa indicare come aggiungere custom dyndsn da telnet?
« Risposta #107 il: 06 Maggio 2017, 19:15 »
quali sono i parametri ?
Offline Six
  • 41
« Risposta #108 il: 06 Maggio 2017, 19:16 »
devo aggiungere questo
http://www.comelitdns.com/
« Risposta #109 il: 06 Maggio 2017, 19:19 »
e ma che ci faccio....è un servizio privato....nn ci sono scritti i parametri
Edit ...li ho trovati.
Dopo ci guardo
« Ultima modifica: 06 Maggio 2017, 19:24 da mavelot »
Offline maximator
  • 47
« Risposta #110 il: 06 Maggio 2017, 19:20 »
Chi lo ha detto ciò? dovrebbe funzionare però metto le mani avanti perchè ancora non ho testato nulla
Il messaggio ora non esiste più, ho fatto pic del quote.
Offline Six
  • 41
« Risposta #111 il: 06 Maggio 2017, 19:25 »
Dopo ci guardo
grazie sei un grande
« Risposta #112 il: 06 Maggio 2017, 19:35 »
I parametri sono descritti qui:
http://www.comelitdns.com/getting_started
Come vedi sono assolutamente standard
Se fai un list dei service dyndns vedrai:
{r00t}[dyndns service]=>list
dyndns    :
    server          = dyndns.it
    port            = 80
    request         = /nic/update
    update interval = 0s
    retry interval  = 30s
    max retry       = 3
statdns   :
    server          = members.dyndns.org
    port            = 80
    max retry       = 3
custom    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
No-IP     :
    server          = dynupdate.no-ip.com
    port            = 80
    request         = /ducupdate.php
    max retry       = 3
DtDNS     :
    server          = www.dtdns.com
    port            = 80
    request         = /api/autodns.cfm
    max retry       = 3
gnudip    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
basta prenderne uno tipo qualsiasi e configurarlo così:
modify name custom server update.comelitdns.com port 80
 request /nic/update updateinterval 0  retryinterval 30 max_retry 3
la lista diventa:
dyndns    :
    server          = dyndns.it
    port            = 80
    max retry       = 3
statdns   :
    port            = 80
    max retry       = 3
custom    :
    server          = update.comelitdns.com
    port            = 80
    max retry       = 3
No-IP     :
    port            = 80
    max retry       = 3
DtDNS     :
    port            = 80
    max retry       = 3
gnudip    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
A questo punto puoi aggiungere il tuo host dal menù host o anche da interfaccia selezionando il servizio "custom"
Offline Six
  • 41
« Risposta #113 il: 06 Maggio 2017, 19:47 »
scusa un attimo mi potresti dire come inserire questi dati, sono alle prime armi, praticamente entro nel router tramite telnet, quindi cmd con priveligi amministratore poi telnet "ip router" e qui mi fermo come proseguo?
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #114 il: 07 Maggio 2017, 00:31 »
Prosegui usando il comando menu che dovrebbe venirti più facile.
A questo punto naviga verso dyndns-service-modify e modifichi uno di quelli.
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #115 il: 07 Maggio 2017, 16:00 »
Salve, ho una curiosità... il file config.bin creato dal firmware iiNEt o da quello Fstaweb, cosa sono? Ho letto qualcosa in giro a proposito..  sono delle copie della nvram? non sono modificabili come facciamo per .ini?
« Risposta #116 il: 07 Maggio 2017, 16:04 »
sono i file config.ini però criptati col metodo stock della technicolor... da quanto ne so io
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #117 il: 07 Maggio 2017, 16:13 »
Quindi non sono smanettabili.. Peccato, il firmware Fastweb ha la GUI originale.. Che tu sappia si può fare il dump del firmware tramite shell, esiste un comando per farlo?
« Risposta #118 il: 07 Maggio 2017, 16:14 »
nope... ma scusa con fastweb puoi scaricare il firmware...
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #119 il: 07 Maggio 2017, 16:28 »
Magari.. Il firmware del mio ex fastweb tg789.. era un IAD (blindato).. il config era .bin ed entravo solo come poweruser..
