Recuperare agpf apparentemente morto...
  • 10 Risposte
  • 6024 Visite
Offline fracd
  • 49
« il: 26 Aprile 2017, 13:31 »
Ciao ragazzi spero possiate aiutarmi, ho un agpf bloccato si riavvia ogni 30/40 secondi...Riesco a fare il ponticello si accende la spia ma quando digito l'indirizzo non mi fa accedere alla pagina per caricare il firmware cosa posso fare?
  • 9345
Re:Recuperare agpf apparentemente morto...
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2017, 14:20 »
il primo indizio è probabile che l'alimentatore non c'è la fa, prova a cambiarlo
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2017, 16:14 »
Direi che quanto detto da @natalinux è condivisibile, anche se con una probabilità de 30-40%
Se riesci a collegare una seriale avrai più certezze su quanto accade
Ad ogni modo, il boot "normale" almeno comincia a farlo ? Cioè dopo 2 secondi hai il led power verde ?
Questo anche se alla cieca, dovrebbe assicurarti che il CFE sia integro.
Come ulteriore step dopo la sostituzione dell'alimentatore, ricercherei problemi nei condensatori elettrolitici, in quanto sono tipicamente soggetti a questo problema (considerando l'età dell'oggetto)
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2017, 19:41 »
Esatto, ricordo che i condensatori mi fecero dannare anche sul netgear DG834GT, un gioiellino di router, per l'epoca, ma con problemi, appunto, sui condensatori.
Ayrton Senna
Offline fracd
  • 49
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2017, 19:43 »
Scusate il ritardo allora sono riuscito a ripristinarlo non avevo messo ip statico al PC...Ora mi trovo con la versione 4.7.1 di cristianosica ma non riesco a cambiare i Mac sono riuscito a cambiare solo il seriale, i comandi da Telnet sembra vadano ma poi rimane tutto invariato avete qualche idea?
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2017, 20:38 »
ti conviene editare direttamente la conf e poi ricaricarla
Offline fracd
  • 49
« Risposta #6 il: 26 Aprile 2017, 20:41 »
Provato ma non va la carica ma poi rimette il Mac di prima
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2017, 20:51 »
allora devi modificarlo da seriale nei parametri della board
Offline fracd
  • 49
« Risposta #8 il: 26 Aprile 2017, 21:55 »
potete indicarmi una guida su come costruire il cavo e i comandi da usare?
« Risposta #9 il: 07 Maggio 2017, 19:11 »
Non ti serve la seriale!
Se ricordo bene, i fw basati su OpenRG (come quello Telecom) ignorano il MAC inserito nel CFE, quindi è inutile modificarlo! ...e quindi non ti serve la seriale!
Dovresti modificare il valore del MAC nella rg_factory e poi ripristinare la configurazione di default (in questo caso vai a perdere anche lo sblocco dell'interfaccia avanzata, se ricordo bene).
In alternativa puoi scaricarti il file discus dall'interfaccia Pirelli e sostituire tutti i riferimenti ai vari MAC address...
Se non ricordo male sono 10-20... Ce n'è uno diverso per ogni interfaccia... Partono dall'indirizzo MAC base e si incrementano di uno in uno (in esadecimale) per ogni interfaccia
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #10 il: 08 Maggio 2017, 11:44 »
Anche io ricordo che il MAC sta nell'rg_factor.
