Problema led rosso fisso IPcam D-Link DCS 930L
  • 4 Risposte
  • 11903 Visite
Offline robinson
  • 15
« il: 24 Aprile 2017, 16:32 »
Buongiorno a tutti. Ho una IPcam D-Link 930L che rimane bloccata con il led rosso fisso (frontale) e blu fisso (posteriore).
Ho provato le varie procedure di ripristino che si trovano nel sito D-Link ma senza avere nessun risultato.
Ho aperto la cam ed ho saldato i tre fili Gnd TX ed Rx alla console seriale ed ho usato un convertitore da seriale ad usb.
Ho aperto putty e impostando la configurazione seriale ho il seguente risultato:
U-Boot 1.1.3
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fac000
config usb..
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF021767
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
ma da qua non si schioda e non mi permette di entrare nel menù di U-Boot.
Durante il boot ho provato a premere vari tasti tipo Invio, Esc, Ctrl+t ecc..... senza risultato.
C'è qualche possibilità di recuperarla?
Un Grazie anticipato se qualcuno riesce a darmi una mano
« Ultima modifica: 25 Aprile 2017, 12:23 da Miguel89 »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Problema led rosso fisso IPcam D-Link DCS 930L
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2017, 21:10 »
Ciao @robinson , non mi vengono idee aggiuntive a quelle da te provate onestamente.
Come si é brikkato?
Ayrton Senna
Offline robinson
  • 15
« Risposta #2 il: 25 Aprile 2017, 09:32 »
l'ho avuta da mio cognato e mi diceva che quando si è briccato, quel giorno ci sono state da parte di Enel parecchie volte attacca/stacca di corrente
P.S. dimenticavo Ben tornati  :ola:
« Ultima modifica: 25 Aprile 2017, 09:35 da robinson »
« Risposta #3 il: 25 Aprile 2017, 10:57 »
Non conoscendo il log "normale" può essere un azzardo quello che dico, ma a naso sembra ci sia un problema HW, perchè l'output sembra troncato...
Offline robinson
  • 15
« Risposta #4 il: 25 Aprile 2017, 11:19 »
Intanto grazie delle vostre risposte ma mi sa che diventerà spazzatura. Ho una 932L ma mi scoccia aprirla per poter vedere una volta collegata tramite seriale il log, essendo ancora in garanzia
