[Sitecom-wlm-3600 v1 001 X3 N300] Configurare X3 N300 come AP
  • 4 Risposte
  • 14170 Visite
Offline condor_uk
  • 62
Un saluto a tutti i membri del puntotecnicoadsl,
ho una casa su tre livelli e ho installato linkem,
ho questo problema, in camera mia arriva un cavo ethernet direttamente dal router linkem,
se lo collego al computer navigo tranquillamente, ma la mia necessità sarebbe quella di navigare in wi-fi.
Nel momento che hanno fatto l'installazione io non ero in casa, il tecnico linkem ha lasciato detto che basta
prendere il cavo ethernet collegarlo al mio modem ed avrei navigato correttamente in wifi senza problema.
In realtà non è affatto cosi, sapreste indicarmi la procedura da seguire per far si che l'apparato in oggetto possa fungere da AP
per la mia rete wireless ?
Ip router linkem: 192.168.1.1
Ip X3 N300 : 192.168.1.2
nell'X3 N300 non ho trovato nessuna voce che mi dia la possibilità di configurare l'apparato come AP  :confused:
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:[Sitecom-wlm-3600 v1 001 X3 N300] Configurare X3 N300 come AP
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2017, 15:15 »
Scusami ma linkem cosa ti ha fornito?
Perchè da manuale http://www.linkem.com/Privati/Documents/Manuale_Modem%20Esterno%2015x15cm%202014.06.27_internet.pdf leggo di Modem da esterno + access point.
Tu perchè vuoi usare il Sitecom come AP, non ti è stato fornito il loro AP?
Ayrton Senna
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2017, 15:28 »
Ciao Mirco,
devo collegare in cascata all'ap linkem un altro ap (in questo caso pensavo di usare x3 n300) al piano terra
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2017, 15:11 »
Buon pomeriggio,
ma per il mio scopo andrebbe bene anche un wifi extender tipo questo :
TP-Link TL-WA850RE Range Extender Universale N300, 300 Mbps, 1 Porta LAN
Che ne dite ?
« Risposta #4 il: 14 Maggio 2017, 20:50 »
Ciao condor_uk,
se vuoi usare il sitecom come AP lo devi configurare con un IP (statico) diverso da quello del linkem e fuori dal range  del suo DHCP, ma sempre nella stessa sottorete.
Ad esempio puoi mettere:
sul linkem
IP 192.168.1.1
DHCP da 192.168.1.2 a 192.168.1.253
e sul Sitecom
IP 192.168.1.254
Inoltre, devi disabilitare il DHCP del Sitecom, per evitare conflitti. Se è possibile imposta anche come gateway l'IP del Linkem (quindi nell'esempio 192.168.1.1)
P.S. Ovviamente il collegamento tra i 2 dispositivi dev'essere fatto via cavo.
P.P.S L'uso di un Range Exstender lo eviterei se è possibile... è sempre meglio un collegamento via cavo!
« Ultima modifica: 14 Maggio 2017, 21:09 da Miguel89 »
