Backup firmware alice WIFI -n non sbloccato
  • 17 Risposte
  • 11154 Visite
Offline wisky
« il: 07 Aprile 2017, 12:00 »
Ciao a tutti, vorrei sbloccare il menù avanzato del router alice wifi -n ; prima  però vorrei fare un backup completo del firmware per tornare indietro nel caso il risultato della modifica non dovesse soddisfarmi. Esiste una procedura ?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Backup firmware alice WIFI -n non sbloccato
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2017, 12:07 »
@wisky  riesci a dirci il nome preciso del router in questione?
Ayrton Senna
Offline wisky
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2017, 12:58 »
 Modem ADSL2+ Wi-Fi N; il modello con le due antenne.
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2017, 13:11 »
Ci serve il modello esatto che devi leggere sotto. Inoltre ci serve sapere che versione di firmware c'è adesso (lo leggi dalla home)
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2017, 13:28 »
@wisky
Mi confermi che è lui?
In tal caso il backup che puoi fare è quello delle configurazioni:
Dovresti andare su "Gestione modem"
Dopodichè dovresti visualizzare questa schermata e portarti su avanti:
Una volta inserita la psw di autenticazione Modem ti sposti sul pulsante "Strumenti" e ti vai a generare il relativo file come da ultimo screen:
Il tutto ruota intorno al modello però, se non è lui non tenerne conto.
Ayrton Senna
Offline wisky
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2017, 15:12 »
Si il router è quello che sta in foto. Sotto il modem c'è scritto proprio Modem ADSL2+ WI-FI N.
A me non serve un backup delle configurazioni, ma il backup del firmware.
Offline jack21
  • 29
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2017, 15:22 »
Wisky, attualmente che versione di firmware hai montato sopra al router? E sopratutto visto che non c'è più la possibilità di sbloccare il firmware con il metodo del payload, come intendi sbloccarlo?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2017, 15:28 da jack21 »
Offline wisky
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2017, 15:30 »
La versione è1.1.3..............cavolo non sapevo che il metodo del payload non è più disponibile !!
Offline jack21
  • 29
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2017, 15:42 »
Al limite puoi sbloccarlo utilizzando il firmware OPEN RG TEO che sostanzialmente sblocca tutte le funzioni levando di mezzo l'interfaccia TELECOM (è un firmware originale quasi no brand).
La guida e il file li trovi cercando "OPEN RG TEO" su Google, infatti al momento il repository qui non è ancora stato ripristinato.
Per quanto riguarda il ripristino del firmware Telecom, sinceramente non ricordo, forse basta flasharlo da interfaccia del nuovo firmware oppure ricaricarlo tramite ponticello.
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2017, 15:42 »
Il backup del firmware non è un problema. Quei firmware si trovano. Se vuoi sbloccarlo, visto che non puoi usare il payload generatore devi seguire la guida per lo sblocco AGPWI
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html
E qui trovi tutte le info per il rollback
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
« Ultima modifica: 07 Aprile 2017, 15:46 da mavelot »
Offline wisky
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2017, 15:56 »
Si ma anche quella guida dice che bisogna calcolare il payload.
Offline jack21
  • 29
« Risposta #11 il: 07 Aprile 2017, 15:58 »
@mavelot hai linkato le guide che richiedono proprio accesso Telnet pre-esistente o comunque payload generator :D
Ovviamente non è fattibile a meno che non si usi direttamente il firmware TEO
L'immagine creata da Miguel89 per il ripristino del firmware Telecom 1.1.0_013 invece è ok perché può essere sovrascritta sopra al TEO
@wisky  fai come ti ho scritto io per sbloccare il router ;)
se poi vuoi ripristinare il firmware TELECOM segui la procedura linkata da Mavelot per il rollback https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html ma scarica l'immagine che ha creato Miguel89 e ripristina i tuoi dati come descritto nel post.
Ripeto che comunque senza payload generator non si fa molto su AGPF e AGPWI, in particolare per AGPF l'unico modo è installare il firmware 4.4.2 di Telecom che oltre ad essere molto vecchio consente l'accesso al menù avanzato semplicemente modificando lo url, mentre per AGPWI l'unico modo è installare la versione di TEO.
Peccato.
« Ultima modifica: 07 Aprile 2017, 16:11 da jack21 »
Offline wisky
« Risposta #12 il: 07 Aprile 2017, 16:20 »
Quindi devo prima caricare il firmware Teo con il metodo del ponticello e poi sovrascrivere con il firmware 1.1.0_13 giusto?
Il mio obiettivo finale è quello di collegare via Wifi il router appena sbloccato al router telecom collegato alla linea di casa per condividerne la connessione internet. E poi collegare via cavo ethernet il router sbloccato al pc.
Tutto ciò può essere fatto con il firmware TEO?
« Risposta #13 il: 07 Aprile 2017, 16:25 »
Cio è ti serve la funzione di WIFI Client ?
Offline jack21
  • 29
« Risposta #14 il: 07 Aprile 2017, 16:33 »
No, nemmeno sbloccando l'originale telecom se per questo
