  • 1102 Risposte
  • 623690 Visite
Offline attiasss
« Risposta #870 il: 12 Dicembre 2018, 21:53 »
 :facepalm: :facepalm:
Tipologia DSL
VDSL2
Modalità DSL
Fast
Massima velocità di linea
28.5 Mbps 57.33 Mbps
Velocità di linea
21.6 Mbps 56.16 Mbps
Potenza
1.1 dBm 13.7 dBm
Attenuazione di linea
5.2, 26.8, 42.0, 47.7 dB 13.7, 34.2, 56.0 dB
Noise Margin
9 dB 6.3 dB
Che ne dite di questi valori? Sono accettabili?
Il primo giorno avevo un SNR margin di quasi 15 in upload e 6,7 in download. Non capisco perchè a distanza di pochi giorni i valori si siano deteriorati così. C'è da premettere che l'FTTC è attiva da pochi giorni e sono stato (a detta del tecnico) il secondo cliente della zona ad averla attivata. Da subito registravo 80Mbps in download e 20 in upload, adesso invece l'upload talvolta è ballerino, supera anche i 20Mbps (ho registrato fino a 45Mbps... eh sì, sempre in up). il download è fisso a 50, di meno sì di più no. Penso c'entrino i valori della linea. La distanza dal cabinet è di 450 metri circa e l'impianto di casa è stato fatto ad hoc. Utilizzo un TIM HUB (AGTHP vers. firmware1.1.2).
Ho anche aperto due segnalazioni, ma non sono servite praticamente a niente. Sarebbe possibile secondo voi smanettare con l'SNR, magari con un Fritz (che in caso comprerei)?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #871 il: 13 Dicembre 2018, 18:14 »
ragazzi buonasera,ho una linea tim 100-20 con timhub e volevo sapere la vostra opinione su questi valori,sono a 450metri dal cabinet
Attività DSL
35 minuti 57 secondi
 17.4 Mbps  56.1 Mbps
Velocità di linea
 17.4 Mbps  54.52 Mbps
Dati trasferiti
 11.49 MBytes  218.52 MBytes
Potenza
 5.3 dBm  11.1 dBm
 4.6, 32.5, 53.0,N/A dB  15.1, 43.5, 74.5 dB
Margine SNR
 6.0, 5.9, 5.9,N/A dB  6.2, 6.2,N/A dB
la linea di casa e ok.in adsl avevo 20 megabit e zero problemi
a me sembra che attenuazione sia troppo alta
stanno aggiornando in zona al 35b,ne potrei beneficiare?
Offline Witcher
« Risposta #872 il: 09 Gennaio 2019, 14:26 »
Buongiorno,
da una settimana sono passato a VDSL2 profilo 17a. Al momento sono l'unico collegato al cabinet(almeno fino a ieri lo ero, oggi vedo che i mega ottenibili sono scesi da 117/118 a 112) e questi sono i parametri del modem(TIM Hub):
Molto probabilmente sono in derivata seconda, questo è il mio HLOG(grazie per la guida sullo sblocco del TIM Hub):
Questa invece è la tratta dei cavi:
Quello che vorrei capire è se questi parametri sono compatibili tra loro; è normale che una derivata seconda a quella distanza dal cabinet attenui così tanto il segnale(davvero passo da 100/150m a quasi 400-500?)? Mi hanno detto che da grafico Hlog sembra quasi abbia dei rami morti ed uno stub di pochi metri, può essere dovuto al fatto che le due chiostrine siano così vicine ?
L'impianto di casa l'ho rifatto a nuovo; ho saldato il drop della chiostrina con un altro drop che arriva diretto alla presa(RJ11) di camera mia(isolando le altre due prese che avevo).
Grazie a tutti in anticipo.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #873 il: 10 Gennaio 2019, 10:15 »
@-Mirco-
https://ibb.co/kyPrdVb
sono a 400 metri dal ripartilinea.sto facendo una lotta con i tecnici,non tim,di zona.il 187 mi dice che la linea ha problemi,e che dovrei andare a più di 80 mega.i "tecnici" che la causa sono le chiostine derivate,io dico che non me ne frega niente e devono risolvere.
https://ibb.co/tpn399n
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 10:17 da putipower »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #874 il: 10 Gennaio 2019, 10:24 »
non c'e scritto niente sulla chiostrina.sono sicuro che almeno una c'e',ma evidentemente c'e' un problema che non vogliono risolvere
Offline BeGoNeTHOT
« Risposta #875 il: 10 Gennaio 2019, 14:55 »
Dopo una giornata di forte vento, sono passato da 19Mbps (30Mbps con target SNR a 6dB ma dopo un guasto precedente è salito a 12dB) a 2Mbps. L'hlog da costante è diventato così [ You must login or register to view this spoiler! ] Sono a circa 800m e non volevano nemmeno aprire la segnalazione perché l'ultimo guasto era stato chiuso con linea non migliorabile... cosa potrebbe essere successo?
Offline Witcher
« Risposta #876 il: 10 Gennaio 2019, 18:12 »
Intendi i cavi esterni? Perché dentro casa ho appunto il CT1221 (nuovo) diretto fino alla presa.
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 18:22 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #877 il: 17 Gennaio 2019, 10:18 »
Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi se l'INP della mia linea in 35B che allego é normale, perché credo sia altino. Grazie
Offline putipower
  • 284
« Risposta #878 il: 18 Gennaio 2019, 10:46 »
@putipower  neanche il numero della decade e il numero dell'armadio?  :o
l'armadio e' 7613b_8,poi c'e almeno una chiostrina senza identificativo....
guarda che strano margine in upload....
Margine SNR
 22.3, 5.9, 5.9,N/A dB  6.1, 6.1,N/A dB
Offline putipower
  • 284
« Risposta #879 il: 18 Gennaio 2019, 11:45 »
ora la linea ari-è stata dichiarata inesercibile,sò per esperienza che dopo tot tempo decade.purtroppo tim non fa piu questo tipo di interventi,ma si affida a ditte esterne,e se becchi,come nel mio caso,un tecnico che non ha voglia di lavorare,sei fregato.ora è circa un mese che è stata dichiarata inesercibile,tra qualche giorno riprovo con il 187......
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2019, 14:07 da MisterFTTH »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #880 il: 20 Febbraio 2019, 18:31 »
@putipower dammi in pvt il numero della linea
EDIT: La tua linea è discreta.....Non è migliorabile in quanto è colpita da crosstalk
IL DELT e' 0.76 su 1.00 (abbastanza discreta e stabile)
sei a 502 mt dall'ONU
Attenuazione di linea   20.95db   17.78db
Attenuazione di segnale   20.6db   20.9db
Margine di rumore   6.0db   6.1db
Potenza applicata   5.4db   11.0db
Velocità corrente di linea   17642kbps   51856kbps
Velocità massima di linea   17662kbps   53375kbps
% occupazione di banda   100                   99
Interleaving delay corrente   0ms   0ms
Impulse noise protection corrente      55.0symbols   58.0symbols
NON so se si nota la % occupazione banda (riporta il 100%)
PS:non so come inserire nel post l'immagine del grafico delt della curva della tua linea
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2019, 20:08 da toretto_5 »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #881 il: 20 Febbraio 2019, 21:32 »
@toretto_5 sei stato gentilissimo.grazie
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #882 il: 21 Febbraio 2019, 09:30 »
@toretto_5  per le immagini ti basta caricarla su un sito di hosting e poi linkarla qui in formato forum.
Ayrton Senna
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #883 il: 22 Febbraio 2019, 23:33 »
più che mai per renderla visibile nel post (omettendo dati sensibili ecc...)
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 23:45 da MisterFTTH »
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #884 il: 26 Febbraio 2019, 20:58 »
Ciao a tutti! Ho bisogno di aiuto, gioco online su ps4 , ma lamento una latenza elevata. Sapete dirmi se qualcosa nella mia linea non è apposto?
Rete
WAN
Internet
DSL
Modalità DSL
ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Lo stato della linea DSL
Connesso
Bit rate corrente
21600 [kbps] / 86460 [kbps]
G.INP
Massimo bit rate ottenibile
40581 [kbps] / 87799 [kbps]
Margine di rumore
14.6 [dB] / 6.5 [dB]
Potenza trasmessa in linea
-0.4 [dBm] / 13.8 [dBm]
Ritardo effettivo
0 [ms] / 0 [ms]
Protezione Rumore Impulse
114 [DMT symbols] / 97 [DMT symbols]
attenuazione loop
6.2 [dB] / 13.8 [dB]
À questo aggiungo un mare di errori FEC, da oggi verso le 13 ad ora circa 11 milioni.
