  • 1102 Risposte
  • 624549 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #795 il: 08 Agosto 2018, 11:10 »
L'hlog è bruttino.
Da cosa deduci che hlog è bruttino ?   :huh:
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #796 il: 09 Agosto 2018, 11:47 »
Dalla svista clamorosa che ho preso  :D
Stavo vedendo un altro hloq e l'ho scambiato con quello dell'ultimo utente  :facepalm:
Ayrton Senna
Offline incollato
  • 11
« Risposta #797 il: 09 Agosto 2018, 12:43 »
Buon giorno, in seguito a vari problemi amministrativi, che hanno comportato una disattivazione e una nuova attivazione della linea vdsl, vi allego i nuovi dai della linea, che dovrebbe essere in doppia derivata (ha i due pallini in corrispondenza del numero della chiostrina):
Ricordo che prima che mi disattivassero la linea arrivavo a 76 mbit circa di portante in download, come upload siamo lì.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #798 il: 10 Agosto 2018, 15:09 »
@incollato per essere in D2 mi sembra una buona linea, non sei vicinissimo all'armadio vero?
Ayrton Senna
Offline incollato
  • 11
« Risposta #799 il: 11 Agosto 2018, 15:53 »
@-Mirco- sui 350 metri circa, il 35b in questi casi dovrebbe aiutare ma ancora il mio armadio è fisso a 100 Mega
Offline mazzinia
  • 23
« Risposta #800 il: 13 Agosto 2018, 15:53 »
Interessante.
la linea ha magicamente guadagnato 6Mb , l'attenuazione e' sempre indicata 22.7 , pero' l' snr e' passato da 6.3 a 7.2
Current Rate 53103 kbps 15667 kbps
Maximum Rate 56027 kbps 15591 kbps
Signal-to-Noise Ratio 7.2 dB 5.8 dB
Mi chiedo com'e' che dall'inizio si aggancia in upload ad un valore superiore rispetto al maximum rate , mentre e' dall'inizio 3mb sotto il massimo riportato, in download
Su linea vdsl, quanto comuni sono cadute delle telefonate in corso ed il risultare occupato anche se non vi e' alcuna telefonata in corso ? ( giusto una curiosita', visto che oggi la prima e' successa 3 volte, ed il chiamante ha menzionato di aver trovato la linea occupata )
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #801 il: 17 Agosto 2018, 09:17 »
@mazzinia  il guadagno di portante a parità di attenuazione può anche essere dovuto a "disturbanti" in ferie che hanno spento il loro modem.
Ayrton Senna
Offline verdes
  • 279
« Risposta #802 il: 05 Settembre 2018, 18:42 »
Buonasera. Mi sapete dire perché fino a quattro giorni fa facendo il ping su google avevo sempre ping a 26 ms e da qualche giorno ho sempre ping intorno a  30ms; ovviamente snr ed attenuazioni sono sempre quelle che ho avuto e la portante a 167 é sempre stata quella. Grazie
GOOGLE MILANO (Prima)
Esecuzione di Ping 216.58.205.67 con 32 byte di dati:
Risposta da 216.58.205.67: byte=32 durata=26ms TTL=54
GOOGLE MILANO (Adesso)
Risposta da 216.58.205.67: byte=32 durata=30ms TTL=54
Risposta da 216.58.205.67: byte=32 durata=31ms TTL=54
Risposta da 216.58.205.67: byte=32 durata=29ms TTL=54
« Risposta #803 il: 05 Settembre 2018, 23:24 »
Probabilmente hai cambiato IP e con esso anche il relativo routing...una cosa più che normale nell'intervallo di variazione che hai notato
Offline verdes
  • 279
« Risposta #804 il: 06 Settembre 2018, 16:36 »
@ mavelot  Quello che non mi spiego é proprio il fatto che l'ip non é cambiato ed é sempre quello da circa 30 giorni
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #805 il: 06 Settembre 2018, 21:32 »
raga è due sere a fila che la connessione mi crolla a 15 in down e 14 in up (verificato tramite speedtest o un qualsiasi download di files).
All'armadio sono collegato sempre a 61/21, valori di attenuazione rimasti immutati, niente errori CRC....da cosa può dipendere? Gli armadi e la centrale sono nuovi di pacca da dicembre 2017.
Ho chiamato il 187 ed il tecnico farà un sopralluogo...quello del 187 (stranamente preparato) mi ha detto che probabilmente mi cambieranno porta, non è saturazione secondo lui!
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #806 il: 06 Settembre 2018, 23:03 »
@Giustaf
piuttosto che verificare tramite speedtest, dovresti verificare tramite comparazione stats della linea tra "momento normale", "momento di degrado della velocità".
In questo modo si può capire se la perdita di velocità è da imputare a un problema fisico della linea (coppia con disturbi, risolvibile con un cambio) o ad un problema di saturazione di rete.
Ayrton Senna
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #807 il: 07 Settembre 2018, 12:38 »
Grazie! allora ho verificato che lo fa a tutte le ore, anche stanotte alle 3 andavo a circa 10 mega...contro i 61 a cui ero allineato (sempre attenuazioni rimaste invariate e niente errori CRC). Provato con due pc e anche con il wifi dell'iphone ad 1 metro dal modem.
Spento il modem, riavviato, sempre uguale, anche stamani mattina alle 8:00
Il tecnico ha detto che potrebbe essere un problema logico e non fisico, oppure da sostituire il TIM HUB (che tra l'altro ho sbloccato con l'ultima gui di ansuel), però non credo che sia quello.
Ora iniziava ad indagare sul problema...vediamo!
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #808 il: 08 Settembre 2018, 12:00 »
Vedrai che se è così "permanente" come sembra e non randomico risolverei.
Tienici aggiornati!
Ayrton Senna
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #809 il: 10 Settembre 2018, 15:47 »
Hanno risolto il gusto oggi, però mi hanno messo il profilo a 12dB in download, mentre in upload è correttamente a 6!  :facepalm: :facepalm: :headbang: :headbang:
una volta @MisterFTTH mi disse che potevo disturbarlo per un problema simile. Provo.
Grazie!
