  • 1102 Risposte
  • 625372 Visite
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #510 il: 06 Febbraio 2018, 12:27 »
Aggiornamento 2: Stavamo per chiamare il 187 per chiedere l'upgrade a 200 Mega per il mio amico, e dando una controllata sul sito, giusto per sicurezza, è ritornata la copertura solamente a 100 Mega   >:(  Ma che diavolo gli succede?  :headbang: La situazione è ritornata identica a quando ho fatto il post per farvi vedere il limite dei 250m  :facepalm:
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2018, 12:29 da Guarino »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #511 il: 06 Febbraio 2018, 14:59 »
L'algoritmo "Random" và sempre di moda vedo  :D
Ayrton Senna
« Risposta #512 il: 11 Febbraio 2018, 11:08 »
@Guarino tornando x un'attimo al discorso della portante..........
Onestamente non mi sembrano ci siano disconnessioni sulla mia linea........... se si sono talmente rare che non si notano e quindi non sono allarmato.
Anche adesso sono andato a vedere e il modem infatti risulta connesso da 15 giorni e anche i valori sono gli stessi che avevo indicato qua in uno screenshot.
Ora vedo.... l'ultima volta il modem è andato in panne dopo quasi 60 giorni di utilizzo.......... vediamo pure se al prossimo la velocità di allaccio scende ancora. Cioè che la velocità di allaccio sia un valore variabile la cosa succedeva anche con la vecchia ADSL (pur forzando l'snr) ma speriamo che qui non sia una costante avere il valore al ribasso...... senno se ho capito non ci sono nemmeno soluzioni giusto ?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #513 il: 11 Febbraio 2018, 18:01 »
La portante in VDSL cambia in rialzo o ribasso senza disconnessione tramite l'SRA che è attivo.
Poi logicamente in caso di diafonia e nuove attivazioni la portante agganciata non potrà mai essere superiore a quella attuale causa leggi della fisica  :D
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #514 il: 12 Febbraio 2018, 16:15 »
Merda
Ho appena controllato la portante da remoto ed è scesa a 79 :'(
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
« Risposta #515 il: 12 Febbraio 2018, 16:18 »
It's a kind of magic  :skull:
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #516 il: 12 Febbraio 2018, 16:39 »
Temo anche che il disturbo provenga da un'altra decade...
Anche se so che ci sarà poco da fare stasera farò alcune verifiche.
A questo punto però posso anche dire che il problema di degrado che avevo con l'ADSL non era dovuto alla primaria ma alla secondaria..
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #517 il: 12 Febbraio 2018, 19:02 »
@fabio336 Secondo me è inutile fare le prove di sera, quando c'è molto traffico.
Cerca un modo per far fare un reboot al modem tra le 3 e le 6 della notte/mattino.
Potresti avere delle sorprese, o comunque, potrai valutare meglio le massime potenzialità dell'intera linea. Monitorare il modem e la linea con DSLstats è cosa buona e giusta!
  :o
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 19:05 da capo.punto »
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #518 il: 12 Febbraio 2018, 19:58 »
Ecco come è andata...
Prima:
Dopo:
che più o meno direi che corrisponde a questa situazione:
E qui di vede il cambio di snrm...
evidentemente un vicino di decade che corre parallelamente al mio doppino ha attivato la fibra  :'(
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #519 il: 12 Febbraio 2018, 22:36 »
Ammazza che botta  :-X
Ti è durata davvero poco la goduta  :facepalm: :headbang:
Vabbè meglio ora che non poteva attivare la 200M il vicino, casomai se ne resta per un bel pò in 17a mentre te vai a sfruttare a bene le frequenze successiva in solitaria  :D
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #520 il: 12 Febbraio 2018, 22:58 »
tutta colpa della secondaria isolata in carta e aria da 0.4 risalente alla fine degli anni 70 (credo)
mettici pure qualche giunto sulla tratta e i risultati sono questi
visto che provare non costa nulla forse interverrà un tecnico
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline cassius1999
« Risposta #521 il: 13 Febbraio 2018, 17:34 »
Ciao ragazzi appena istallata Fibra FTTC 100/20 con modem TIM HUB vi riporto i parametri:
DSL tempo di funzionamento
22 ore 41 minuti 27 secondi
Massima velocità di linea
41.3 Mbps 107.6 Mbps
Velocità di linea
21.6 Mbps 105.35 Mbps
Dati trasferiti
1153.83 MBytes 2827.4 MBytes
Potenza
-7.2 dBm 12.7 dBm
Attenuazione di liea
3.9, 19.8, 30.3, 34.9 dB 10.7, 25.5, 41.5 dB
Noise Margin 15.6 dB 6.7 dB
come vi sembrano i parametri???
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #522 il: 13 Febbraio 2018, 23:09 »
Ciao @cassius1999  calcolando l'attenuazione il rate di aggancio è ottimo, evidentemente sei ancora poco afflitto da diafonia, bene così  :)
Ayrton Senna
Offline cassius1999
« Risposta #523 il: 14 Febbraio 2018, 00:01 »
il tecncio mi ha riferito che per il momento vi erano solo 3 attivazioni in armadio..... pero' come si suol dire il buongiorno si vede dal mattino .. speriamo bene!!!
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2018, 00:07 da MisterFTTH »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #524 il: 14 Febbraio 2018, 08:12 »
@cassius1999  il numero degli attivati è relativo, bisognerebbe sapere quanti di quelli attualmente attivi vanno o meno in diafonia con te.
Ayrton Senna
