  • 1102 Risposte
  • 617165 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1020 il: 17 Maggio 2020, 00:11 »
considerando il periodo che stiamo vivendo, prevedo periodi di grossa "magra" anche a livello infrastrutturale purtroppo  :-X
ben lieto di sbagliarmi ovviamente
Ayrton Senna
« Risposta #1021 il: 17 Maggio 2020, 03:03 »
Da non tecnico credo che dalle mie parti stiano vendendo il non attivabile o attivando il non vendibile.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1022 il: 18 Maggio 2020, 20:43 »
@-Mirco-  in primis dovrebbero licenziare in tronco tutti quegli elementi che, dopo aver detto di richiamare il gestore quando le tubazioni sono pronte e, loro annullano il vecchio "contratto" per proporne uno nuovo
« Risposta #1023 il: 18 Maggio 2020, 21:26 »
Da questo momento qui si torna a parlare di argomenti tecnici. Non mi ripeterò.
Offline Danger
« Risposta #1024 il: 19 Maggio 2020, 21:37 »
Ciao a tutti, secondo voi eliminando il Fastgate e passando ad un Fritzbox riesco a guadagnare ancora qualcosa da una FTTE Fastweb VULA o non ne vale la pena? (sono distante 415m e ora vado a 44/10 circa)
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #1025 il: 20 Maggio 2020, 10:00 »
@Danger Il fritzbox (7590) è rinomato per avere alte performance con una stabilità inferiore rispetto alla concorrenza, soprattutto su linee medio/lunghe.
Una prova potresti farla per valutare.
Ayrton Senna
Offline Danger
« Risposta #1026 il: 21 Maggio 2020, 11:33 »
Ok grazie, sono tutti uguali o alcuni chip raggiungono migliori performance?
Inoltre sapete se c'è qualche modo sul Fastgate di capire se ho la linea impostata a 12 o 6db?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #1027 il: 21 Maggio 2020, 17:04 »
Se ti riferisci al 7590 non mi risulta che ci siano state edizioni e versioni differenti nel tempo, quindi il chipset è lo stesso per tutti.
A differenza del broadcom come detto, trattasi di un chip più "aggressivo" lato portante e quindi su linee lunghette può causare problemi.
Su FastGate non so aiutarti ma, se non erro, le stats di linea non sono visibili, alias l'unica è sentire Fastweb.
Ayrton Senna
Offline Vigar2703
« Risposta #1028 il: 22 Maggio 2020, 08:09 »
Salve Esperti! Ho bisogno del vostro preziosissimo aiuto! Dal Luglio 2018 e sino a 48 ore fa ero agganciato perfettamente ad una 200/20 con profilo 6db. Valori sempre nella norma e mai problemi. Sono abbonato TIM e posseggo un TIM Hub. Mi trovo inoltre a 100 metri dall'armadio in strada. Improvvisamente mi ritrovo da 48 ore nei dettagli di connessione del modem con uno "strano" profilo di 9db!!! I valori restanti sono esattamente uguali a quando avevo i 6db e tutti nella norma, tranne ovviamente la velocità che é diminuita.
Ho fatto diverse prove anche sostituendo il modem cn uno gemello che posseggo. Ho anche verificato tramite Golden Modem di un mio amico elettricista sotto chiostrina che ho gli stessi valori riportati dal modem ancor prima di far entrare il segnale in casa. Ergo ho escluso quindi Modem e cablaggio in casa. Alla fonte sotto chiostrina ho sempre 9db sia in Up che in Dwn.
Purtroppo non conosco il precedente profilo di attivazione. Ho provato a contattare il 187 per farmelo leggere ma non ho trovato al momento un bravo operatore. In qst sede potete aiutarmi per capire se mi é stato cambiato il profilo x errore, oppure c'é stata qualche tipo di variazione dovuta all'armadio? I dati di linea sn uguali a quando avevo i 6db!!! Sn variati soltanto velocità e snr!!! Stranissimo! Qualcuno puó fare una verifica se fornisco in privato i miei dati?
Grazie x qualsiasi aiuto possiate fornirmi...
« Ultima modifica: 22 Maggio 2020, 10:27 da Vigar2703 »
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #1029 il: 22 Maggio 2020, 13:08 »
Benvenuto nel club delle vittime dei sistemi di controllo a bordo delle ONU xD
Per caso hai avuto numerose disconnessioni in breve tempo, o un picco di errori CRC?
Offline Vigar2703
« Risposta #1030 il: 22 Maggio 2020, 14:06 »
Ciao! No. Assolutamente. Linea perfetta controllata sempre giornalmente. Nessuna disconnessione, errori CRC solo con temporali di solito... ma ripeto x il resto tutto sempre nella norma. Anche gli errori FEC erano intorno al migliaio... Perció non riesco a spiegarmi come mai mi ritrovo a 9db sia in Up che in Dwn con gli stessi valori che avevo a 6db... Forse hanno fatto nuove attivazioni e mi hanno, diciamo cosí "succhiato" banda e snr? Ripeto, vorrei riuscire almeno a sapere su quale profi!o 35b sono attestato adesso...
« Ultima modifica: 22 Maggio 2020, 14:36 da Vigar2703 »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #1031 il: 22 Maggio 2020, 23:39 »
Il sistema di riqualifica intercetta disconnessioni, quindi volontariamente o meno qualcosa dovrebbe/potrebbe essere accaduto sulla linea, in caso contrario la situa è molto strana.
Prova a martellare il 187 finchè non becchi l'operatore che ti ripristina il profilo precedente, non vedo alternative.
Ayrton Senna
Offline Vigar2703
« Risposta #1032 il: 23 Maggio 2020, 06:47 »
Fino ad ora ho interpellato ben 5 operatori. E tutti quanti mi hanno detto che il "profilo" é il 35b. Non sanno dei cosidetti "sotto-profili" che possono essere impostati relativamente al profilo principale 35b. Mi dicono tutti che il loro software non prevede altro... Ho fatto aprire anche un ticket ma a loro risulta tutto regolare e dopo qualche ora me lo richiudono... Eppure é strano. Dalla tabella dei "sotto-profili" che ho visto in qst forum ho notato peró che non esiste un profilo a 9db, ma solo a 6db o 12db... a questo punto credo che io sia ancora attestato su un profilo a 6db ma per qualche strano fattore mi viene negoziata la linea a 9db... Prima mi collegavo ad un Max Rate di 20/190, ora sn a 12/167... non so piú cosa fare e pensare... Cmq grazie x il supporto e l'aiuto che mi state fornendo.
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 06:53 da Vigar2703 »
« Risposta #1033 il: 23 Maggio 2020, 08:26 »
Toglimi una curiosità: di solito spegni il router quando non usi la linea e lo accendi quando la usi? O comunque spegni e riaccendi spesso il router per abitudine di altro tipo?
Offline Vigar2703
« Risposta #1034 il: 23 Maggio 2020, 14:54 »
Da quasi due anni che ho la fibra, la sera verso le 22.00 spengo il modem e lo riaccendo al mattino verso le 06.00... ma é dal 21 Maggio che ho questo problema. Fino alla sera del 21 Maggio sempre cn velocità 20/190 e 6db. Ho la fibra dal 18 Luglio 2018. Un'altra cosa: la sera del 20 maggio intorno alle 20.00, e qnd quando non avevo ancora qst problema, per diverse volte la spia della fonia si é spenta e riaccesa mentre le altre erano perfettamente allineate... il giorno prima c'é stato anche pioggia per tutta la giornata... magari qst dati possono fornire altre informazioni... Qnd riassumendo, spengo e riaccendo una sola volta al giorno a distanza di 14 o 15 ore...
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 15:01 da Vigar2703 »
