post eliminato
  • 35 Risposte
  • 13259 Visite
Re:Problema modem Telecom
« Risposta #15 il: 23 Marzo 2016, 16:33 »
Se non si riattiva chiami il 187 e te lo fai riattivare!
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #16 il: 23 Marzo 2016, 17:39 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:40 da Ggino123 »
« Risposta #17 il: 24 Marzo 2016, 15:43 »
Ci sono dei comandi per riattivarla... però devi tornare ad una versione precedente, perché dalla 4.7.0 hanno cambiato la password dell'interfaccia avanzata della connessione telnet
Sono scritti in questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
Comunque ti ripeto che secondo me si riconfigura da solo!
Se non riesci a riattivarla puoi sempre ricaricare il backup come ti avevo detto.... può essere che si risolve il problema o al massimo ti ritrovi nella situazione attuale
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #18 il: 25 Marzo 2016, 18:47 »
post eliminato
« Risposta #19 il: 25 Marzo 2016, 19:54 »
No, in quella guida c'è anche il link per fare il downgrade alla 4.4.2.
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #20 il: 28 Marzo 2016, 17:47 »
post eliminato
  • 9323
« Risposta #21 il: 28 Marzo 2016, 17:58 »
la linea telefonica rimane inalterata
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #22 il: 28 Marzo 2016, 22:16 »
Ma che differenza c'è tra la versione businness e la residenziale? Cambia qualcosa a livello hardware o solo nella configurazione?
@Ggino123
La telegestione è quello che dice il nome: i tecnici Telecom si connettono al tuo AGPF da remoto per gestirlo ma in genere la cosa avviene automaticamente senza umani.
non cambia assolutamente nulla, è lo stesso router solamente con la configurazione business inserito nell' rg factory (dovrebbe essere BIZ la configurazione), del resto i router sono identici con lo stesso firmware
Grazie, ma preferirei molto non chiamare il 187. Ci sono alternative?
ugualmente chiamando il 187 non risolvi il problema del bridged+routed perché codesti modem praticamente non sono più accessibili da remoto (a detta di un op e da un altro user da qui, sono scaduti i certificati di collegamento tr069). Se hai il led service acceso in verde hai buone possibilità che chiamando il 187 possano risolverti il problema altrimenti........se hai solo power, wifi, adsl (solo bridged), devi seguire il downgrade del firmware e caricare altre configurazioni tramite menù originale pirelli (io ho avuto il tuo medesimo problema, risolto grazie ad una configurazione originale .conf che avevo salvato in precedenza quando c'era AGPF_4.6.1 (configurazione con bridged e routed già attivi, poi grazie al tr069 che era attivo nel file di configurazione si è riaggiornato al 4.7.1)
« Risposta #23 il: 29 Marzo 2016, 00:00 »
Il certificato nuovo per il regman (cioè per la telegestione) c'è dalle versioni 4.6.x, quindi il router di Gino (avendo la 4.7.0) sarà raggiungibile senza problemi!
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #24 il: 29 Marzo 2016, 00:17 »
non saprei...un op del 187 me lo disse che non avevano più la possibilità da regman e ngasp di entrare nel modem a causa dei certificati scaduti (ebbi lo steeso problema postato in un altro topic di quando feci l'hardreset dell'AGPF e non riuscivo più ad impostare il B+R, problema risolto grazie ad una conf salvata in precedenza da un altro AGPF :D)
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #25 il: 29 Marzo 2016, 20:47 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:41 da Ggino123 »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #26 il: 29 Marzo 2016, 23:11 »
ti conviene seguire questa guida per capire come devi intervenire https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.1830.html se non riesci a venirne a capo se crei connessioni ppoe sui pc per navigare ecc ecc...
« Ultima modifica: 29 Marzo 2016, 23:13 da toretto_5 »
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #27 il: 30 Marzo 2016, 15:29 »
post eliminato
« Risposta #28 il: 30 Marzo 2016, 15:43 »
Il file di configurazione .conf viene creato dall'interfaccia avanzata Pirelli, mentre il .kri viene creato da quella Telecom.
Non vorrei sbagliarmi, ma il led service si spegna da solo dopo un po'... Devi controllare nei menu telecom se la telegestione è attiva o "non attiva", ma la scritta è verde
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #29 il: 30 Marzo 2016, 16:20 »
post eliminato
