post eliminato
  • 35 Risposte
  • 13730 Visite
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« il: 22 Marzo 2016, 12:06 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:42 da Ggino123 »
Re:Problema modem Telecom
« Risposta #1 il: 22 Marzo 2016, 12:14 »
Dovresti avere un AGPF versione Business, giusto? Controlla qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74233.0.html
Che versione software hai?
Cambiare il DNS non dovrebbe incidere sulla velocitΰ di download e upload
Secondo me hai collegato male il filo del telefono o qualcosa del genere...
Comunque, in teoria facendo il ripristino della configurazione (dall'interfaccia Telecom), al riavvio dovrebbe riconfigurarsi da solo in telegestione.
« Ultima modifica: 22 Marzo 2016, 12:16 da Miguel89 »
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #2 il: 22 Marzo 2016, 12:52 »
post eliminato
« Risposta #3 il: 22 Marzo 2016, 12:58 »
Se premi il tasto reset, se non sbaglio, dovrebbe semplicemente riavviarsi... Se lo premi a lungo (circa 60 secondi, finchι non si riavvia) appena accendi il router dovrebbe resettarsi.
Fai prima a farlo dall'interfaccia Telecom! Per sicurezza fatti un backup della configurazione!
Il router dovrebbe riscaricarsi da solo la configurazione corretta attraverso il protocollo usato dalla telegestione... o al massimo puoi fartelo riconfigurare chiamando il 187 (ma fai prima a ricaricare il backup!)
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #4 il: 22 Marzo 2016, 13:14 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:44 da Ggino123 »
  • 9333
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2016, 20:50 »
se hai alice flat il bridged +routed si riattiva dopo che il router si riallinea con la centrale tramite la telegestione, su un router residenziale ma se hai cambiato il router con uno business non si riattiva
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2016, 21:20 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:45 da Ggino123 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2016, 21:50 »
Ma che differenza c'θ tra la versione businness e la residenziale? Cambia qualcosa a livello hardware o solo nella configurazione?
@Ggino123
La telegestione θ quello che dice il nome: i tecnici Telecom si connettono al tuo AGPF da remoto per gestirlo ma in genere la cosa avviene automaticamente senza umani.
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2016, 22:18 »
post eliminato
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2016, 23:02 »
Se il router te l'ha dato Telecom per quella linea dovrebbe riconfigurarsi da solo, mentre se lo hai preso da un'altra parte (altra linea di tua proprietΰ o in un mercatino) non so se si riconfigura in automatico.
Comunque per riconfigurarlo ti basta ricaricare un backup di una configurazione funzionante (come ti avevo giΰ scritto)
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2016, 23:28 »
post eliminato
  • 9333
« Risposta #11 il: 22 Marzo 2016, 23:36 »
se hai il backup tutto torna a posto bridged+routed, dopo il reset , in caso contrario se non torna il bridged+routed puoi sempre connetterti a internet creando una connessione pppoe
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #12 il: 23 Marzo 2016, 15:35 »
post eliminato
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2022, 13:46 da Ggino123 »
  • 9333
« Risposta #13 il: 23 Marzo 2016, 15:47 »
con il backup di ora non risolvi, ne devi caricare uno precedente al problema
Offline Ggino123
  • 23
post eliminato
« Risposta #14 il: 23 Marzo 2016, 16:18 »
post eliminato
