Come avviare un programma/script su OpenWrt
  • 12 Risposte
  • 10256 Visite
Offline franchino2
  • 213
« il: 16 Marzo 2016, 20:08 »
ho un alice wifi n con fw openwrt
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-brcm63xx-generic-A4001N1-squashfs-cfe.bin
vorrei fare funzionare un piccolo programmino che rileva le connessioni wps e controllarne il funzionamento mediante putty
ecco il programmino-script:
HT-WB.sh
per provarlo in quale cartella va messo?
quale  comando e percorso per far partire lo script?
ringrazio
« Ultima modifica: 17 Marzo 2016, 00:53 da Miguel89 »
Re:openwrt far funzionare un programmino......
« Risposta #1 il: 17 Marzo 2016, 00:50 »
Gli script vanno eseguiti da linea di comando
Il file lo puoi mettere dove vuoi... Poi accedi via telnet o SSH o seriale (con putty) e lo esegui
Per eseguirlo ti basta un semplice
./HT-WB.sh
Offline franchino2
  • 213
Re:Come avviare un programma/script su OpenWrt
« Risposta #2 il: 17 Marzo 2016, 11:02 »
L ho messo nella cartella "tmp"
Dato il comando con putty
Non parte
Dove sbaglio?
Premetto che il programmino già provato al pc,funziona...
« Ultima modifica: 17 Marzo 2016, 11:08 da franchino2 »
« Risposta #3 il: 17 Marzo 2016, 16:03 »
Prima di dare quel comando ti sei spostato nella cartella "tmp", giusto?
Comunque probabilmente non funziona perché ha bisogno che sia installato qualche altro programma... Che errore ti esce?
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2016, 16:36 »
ho dato questo comando con putty:
./HT-WB.shmi esce questo.
root@OpenWrt:~# ./HT-WB.sh
-ash: ./HT-WB.sh: not found
devo istallare altro?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 16:56 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2016, 17:02 »
Come ti avevo già scritto, devi spostarti nella cartella giusta!
Presupponendo che il percorso della cartella tmp sia /tmp, devi dare questi comandi:
cd tmp
ls               <- questo comando ti stampa a video la lista di tutti i file contenuti nella cartella tmp Controlla che ci sia HT-WB.sh
./HT-WB.sh
P.S. Cosa ti ho scritto riguardo il TAG CODE?!? Mi spieghi perché ti devo ripetere sempre le stesse cose?
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2016, 17:24 »
scusami non ho capito i tag code
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# ls
HT-WB.sh          etc               lock              resolv.conf.auto
TZ                extroot           log               run
dhcp.leases       hosts             overlay           state
dnsmasq.d         lib               resolv.conf       sysinfo
praticamente lo ha trovato..
riprovato con putty
./HT-WB.shmi dice not found...
forse manca qualche libreria?
poi come devo farlo partire?
al file gli ho dato permessi
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 18:35 da franchino2 »
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2016, 17:55 »
Te l'ho già spiegato qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76805.msg212799.html#msg212799
Finché non correggi il tuo post non ti aiuterò più! Odio essere preso in giro e c'è un limite alla mia pazienza!
P.S. Se continui a comportarti in questo modo ti banno dal forum!
Edit delle 18:42:
Hai dato questo comando?
chmod 777 HT-WB.sh
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 18:42 da Miguel89 »
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2016, 18:43 »
spero che va bene cosi...
io non so piu che fatte....
come posso risolvere?
root@OpenWrt:/tmp# chmod 777 HT-WB.sh
root@OpenWrt:/tmp# ./HT-WB.sh
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 18:47 da franchino2 »
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2016, 18:58 »
Strano adesso dovrebbe andare... o almeno dovrebbe uscirti qualche errore diverso.
nell'ultimo comando prova a scrivere solo "HT-WB.sh" togliendo il "./" all'inizio... anche se non dovrebbe cambiare nulla
Edit: prova a scrivere il comando:
ls -le posta l'output
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 19:00 da Miguel89 »
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #10 il: 18 Marzo 2016, 19:01 »
root@OpenWrt:/tmp# HT-WB.sh
-ash: HT-WB.sh: not found
root@OpenWrt:/tmp#
è uguale,sembra che manchi qualche libreria..
Edit:
root@OpenWrt:/tmp# ls -l
-rwxrwxrwx    1 root     root         88780 Dec  5 04:57 HT-WB.sh
-rw-r--r--    1 root     root             4 Mar 15 16:54 TZ
-rw-r--r--    1 root     root             0 Mar 15 16:55 dhcp.leases
drwxr-xr-x    2 root     root            40 Mar 15 16:54 dnsmasq.d
drwxr-xr-x    2 root     root            60 Mar 15 16:54 etc
drwxr-xr-x    2 root     root            40 Jan  1  1970 extroot
drwxr-xr-x    2 root     root            60 Mar 15 16:54 hosts
drwxr-xr-x    3 root     root            60 Mar 15 16:54 lib
drwxrwxrwx    2 root     root            40 Mar 18 17:41 lock
drwxr-xr-x    2 root     root            80 Mar 15 16:54 log
-rw-------    1 root     root         54030 Mar 15 16:54 luci-indexcache
drwxr-xr-x    2 root     root           620 Mar 18 17:19 luci-modulecache
drwxr-xr-x    2 root     root            40 Mar 18 17:19 opkg-lists
drwxr-xr-x    2 root     root            40 Jan  1  1970 overlay
-rw-r--r--    1 root     root            32 Mar 15 16:55 resolv.conf
-rw-r--r--    1 root     root           120 Mar 15 16:54 resolv.conf.auto
drwxrwxrwx    6 root     root           360 Mar 18 17:19 run
drwxrwxrwx    2 root     root            60 Mar 15 16:54 state
drwxr-xr-x    2 root     root            80 Jan  1  1970 sysinfo
drwxr-xr-x    3 root     root            60 Mar 18 17:19 usr
root@OpenWrt:/tmp#
« Ultima modifica: 18 Marzo 2016, 19:07 da Miguel89 »
« Risposta #11 il: 18 Marzo 2016, 19:09 »
Non hai fatto nessun errore...
A questo punto credo che quell'errore stia ad indicare che non trova la shell giusta da eseguire... perché quello script non credo sia stato scritto per la busybox
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #12 il: 18 Marzo 2016, 19:12 »
allora non se po fa niente,strano perchè con kali va bene,funziona il programmino....
cortesemente mi puoi vedere il post di reaver wps
