prossimo alla fibra telecom ma con qualche dubbio....
  • 20 Risposte
  • 10817 Visite
Offline rockfleed
  • 11
Ciao, spero innanzitutto di non avere sbagliato sezione, appena iscritto  ;D tra poco dovrei passare da adsl a fibra telecom 100 mb. La mia situazione prese e posizione router e' questa:
1 presa telefonica mai usata all'ingresso, dopo corridoiodi circa 5 metri, a sinistra c e' la camera da letto con la seconda presa telefonica, mentre a destra vi e' lo studio dove c e' la terza presa telefonica. dal filtroADSL di questa terza presa parte un lungo cavo telefonico, che attraversando il muro,attraverso una presa di corrente, passa alla veranda (dove non esiste alcuna presa telefonica), sale e scende dall'infisso della porta  dove c e' il router ed il pc fisso.
Secondo voi, l'elettricista, prima che il tecnico telecom installi la fibra che modifiche dovrebbe fare all'impianto telefonico? Premetto che penso che la presa principale sia quella dell'ingresso e che desidero mantenere il collegamento ethernet al router, non il wifi.
  • 9340
Re:prossimo alla fibra telecom ma con qualche dubbio....
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2016, 11:17 »
Ciao il router fibra viene installato sulla prima presa che viene sostituita da quella per la fibra, che ha due plug rj11 che vengono collegate al router fibra questo per farti funzionare i telefoni nelle altre prese della casa, ma la postazione del tuo pc fisso rimane esclusa dalla adsl.
Per spostare il router fibra al posto di quello vicino al pc fisso devi passare una linea telefonica che arrivi dalla postazione router alla prima presa che per๒ non deve attraversare prese di corrente.
Se non ่ possibile passare la linea telefonica, e usare lo stesso impianto attuale spostando il router e facendo funzionare i telefoni, devi comprare dei cordless dect che vengono registrati sul router per avere la linea telefonica senza passare cavi. In questo caso Ponticellando la prima presa i due plug rj11 ti arriva l'adsl nella postazione del pc fisso, tieni conto dell'attenuazione in dowload e upload rispetto alla prima presa ่ notevole.
Offline rockfleed
  • 11
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2016, 11:39 »
Grazie, per la risposta....per "ponticellando" intendi eliminare la presa pricipale d'ingresso, facendo diventare principale la presa dello studio? (che poi e' quella dalla quale parteil lungo cavo rj che, entra ed esce da 2 prese di corrente, e raggiunge il router in veranda..
Per quanto concerne i cordless dect , me li omaggia la telecom....ma l'intervento dell'elettricista e' necessario secondo te?
  • 9340
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2016, 12:07 »
La presa principale rimane e viene sostituita con una che ha due uscite rj11 in questa presa ci sono la linea principale che arriva dall'esterno e la tua linea interna della casa con le prese il ponticello va fatto con un semplice cavetto telefonico alle 2 rj11 se vuoi spostare il router fibra e lasciare tutto l'impianto attuale e collegando i telefoni dect al router fibra, sempre che i cordless dect ti coprono tutta la casa. L'intervento dell'elettricista non ่ necessario in quanto il cavo telefonico dalla presa principale fino alla postazione pc te lo passa il tecnico telecom in questo caso la presa fibra viene installata in prossimitเ del router. Questa ่ la soluzione migliore.
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2016, 12:08 »
da quello che ho capito il tuo impianto ่ da rifare a prescindere
@Natalinux: allo stato attuale il 50% delle attivazioni fibra ่ senza intervento del tecnico, ovvero autoinstallante.
Inoltre questo lungo percorso che ่ stato descritto dalla prima presa alla postazione pc, passando per CAVI ELETTRICI, e sulla veranda, non verrเ certamente eseguito dal tecnico, ancorch่ vietato dalla normativa aziendale
« Ultima modifica: 12 Marzo 2016, 12:10 da mavelot »
Offline rockfleed
  • 11
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2016, 12:24 »
appunto...vietato dalla normativa aziendale...ed e' la seconda persona che me lo dice!! quindi l'intervento dell'elettricista mi dici che e' obbligatorio....
  • 9340
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2016, 13:01 »
Se riesci a passare il doppino telefonico evitando le prese elettriche direi di si.
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2016, 15:38 »
La soluzione pi๙ economica e pi๙ efficiente, secondo me, ่ l'uso di una coppia di powerline.
Se hai una presa di corrente all'ingresso, in prossimitเ della prima presa del telefono, collegaci il nuovo modem fibra che ti verrเ fornito e uno dei 2 powerline...
L'altro power ethernet collegalo alla presa di corrente vicino al PC.
Per far funzionare il telefono su tutte le prese di casa, chiedi al tecnico Telecom di collegare il cavo che esce dalla prima presa (che va a tutto il resto dell'impianto) all'uscita Tel1 del modem fibra
P.S. Se all'ingresso non hai un ripiano su cui fissare il modem lo puoi anche fissare vicino al muro!
P.P.S. Integra il tuo post di presentazione inserendo qualche informazione sulle tue competenze!!
« Ultima modifica: 12 Marzo 2016, 16:47 da Miguel89 »
  • 9340
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2016, 16:16 »
Con alice 7 mega le powerline vanno benissimo d'accordo ma con la fibra che ่ molto sensibile ne risentono con la distanza e potrebbero non funzionare.
« Risposta #9 il: 12 Marzo 2016, 16:41 »
Dipende dalla qualitเ dei powerline...
Quelli che ho io, ad esempio, dovrebbero funzionare fino a 200mbps, quindi anche se funzionano al 50% vanno bene lo stesso...
Questi, per esempio dovrebbero andare benissimo!
http://www.amazon.it/Powerline-copertura-risparmio-energetico-adattatori/dp/B00FRCDFYE/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1433759745&sr=1-1&tag=chimrevo-21
In ogni caso, secondo me, questa rimane la soluzione pi๙ semplice ed economica (l'intervento di un elettricista ti costerebbe sicuramente di pi๙!)
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #10 il: 12 Marzo 2016, 17:30 »
Ma usare dei cavi ethernet schermati ? che poi siccome ci passa il filo della corrente vicino ่ pure pi๙ facile siccome hai la massa affianco praticamente...
Offline rockfleed
  • 11
« Risposta #11 il: 13 Marzo 2016, 08:08 »
Ciao ansuel, cioe' tu dici di far passare dalla presa di corrente un cavo lan schermato che mi permetta di mettere in veranda  (ove non esiste una vera e propria presa telefonica/lan), una presa telefonica/lan per collegare router e mysky, evitando cosi di fare altri buchi al muro? francamente sono contrario alle powerline....mi basta dover collegare i 2 DECT tramite wifi al router telecom, perche' e' cosi che si potra' fare...dico bene?
« Ultima modifica: 13 Marzo 2016, 08:18 da rockfleed »
« Risposta #12 il: 13 Marzo 2016, 17:02 »
Se non vuoi collegare nessun telefono alle altre prese, puoi collegare il modem fibra direttamente vicino al PC e poi collegare i tuoi telefoni cordless al modem fibra.
I telefoni devono essere collegati all'uscita Line1 o Line2 del modem o, se sono dei cordless compatibili, associati associati al DECT del modem. Nella configurazione che installano di solito non puoi usare le altre prese per collegare un telefono attraverso un filtro perch้ la fonia non viene dalla centrale, ma dal modem (funziona in VoIP).
Perch้ sei contrario alle powerline?
Offline rockfleed
  • 11
« Risposta #13 il: 14 Marzo 2016, 07:34 »
Ciao Miguel89, beh intendevo dire con contrario che preferisco il buon vecchio cavo rj al wifi,se poi non ho alternative la tengo come ultima soluzione. Non voglio collegare i telefoni alle altre prese? al contrario!! se potessi mettere nelle prese i cordless che telecom mi fornira' che ben venga..
I cordless direttamente al router vicino al pc? Penso che cosi saro' sempre "bombardato" dallle frequenze a 2,4 ghz!! non credi?
Dove ho il pc attualmente ho pure mysky collegato con cavo rj lungo poco piu di 10 metri, quindi avrei bisogno almeno di 2 prese rj. I 2 cordless telecom se li posso collegare alle stesse prese attuali (quindi attraverso la funzione DECT al router)a me va benissimo.
Se non ho capito male, senza toccare l'impianto telefonico dovrei mettere un powerline (TP-LINK TL-PA4020P KIT Nano Powerline AV500) all'ingresso collegandoci il router fibra ed i 2 cordless dect telecom, e l'altro qui, dalla parte opposta della casa, collegandoci il pc ed il decoder mysky? giusto?
« Ultima modifica: 14 Marzo 2016, 08:01 da rockfleed »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #14 il: 14 Marzo 2016, 10:18 »
io nn capisco una cosa, si parla della fibra ottica o cosa? come mai dicono fibra ottica pero sono sempre cavi telefoniche? secondo me e la stesa fregatura ma sotto un altro giuboto.....:)) da noi (in Romania) quando dici fibra ottica alora ti arriva in casa la fibra ottica ti mette media convertore o un GPON che ha aposto la sua spina per la fibra ottica....e la velocita e GIGABITE no come qua fino a 20Mbs con una latenza di 1ms no come qua 50-100ms....ma!!!
