luce rossa sul router fastweb drg a226m a-411-200-1-8
  • 11 Risposte
  • 5929 Visite
Offline franchino2
  • 213
ho il router fastweb drg a226m a-411-200-1-8 con firmware openwrt attidute adjustament 12.9
pure questo ogni tanto si bloccava
ho tentato di aggiornare tramite pannello luci mettendo lo stesso firmware,spero di non avere sbagliato fw..
partito aggiornamento,mi rimane sempre luce rossa
devo intervenire solo di seriale oppure posso risolvere altro modo?
quale firmware monta questo modem?
ringrazio
ecco i dati del modem
hosting immagini
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 12:45 da franchino2 »
Offline varma
  • 283
Re:luce rossa sul router fastweb drg a226m a-411-200-1-8
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2016, 12:49 »
hai provato a raggiungerlo su 192.168.1.1, tipo ponticello?
magari il cfe non si è corrotto e ti eviti la JTAG
purtroppo, come dicevo nel'altro thread, l'aggiornamento da openwrt (sia luci che ssh/telnet) si può fare solo con i file ***-sysupgrade.bin
e questi modelli con broadcom sembra non l'abbiano
vanno aggiornati sempre da CFE con flashimage (quindi seriale)
se ti fa la schermata della guida ponticello puoi metterci un firmware per l'8 MB openRG
mi sembra servano i .wi
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2016, 12:53 »
sai dove posso trovare un fw openwrt con luci per questo modem?
l'ho smontato,ho trovato gli attacchi per la seriale,ma non le piazzole per il ponticello,sai dove si trovano le piazzole per il ponticello?
hai qualche foto?
ciao warma
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 12:59 da franchino2 »
Offline varma
  • 283
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2016, 12:59 »
dal mirror che hai postato prima puoi scaricare la versione corretta
devi prendere il file per :
A226G  (non M, che è il 16MB, almeno fino a OpenWRT BB; da CC in poi hanno cambiato i nomi e non li conosco)
ftp://ftp.stw-bonn.de/pub/openwrt/attitude_adjustment/12.09/brcm63xx/generic/openwrt-A226G-cfe-squashfs-cfe.bin
forse non serve fare ponticello
se lo raggiungi via web e ti ritrovi la pagina di caricamento (tipo quando fai ponticello)
buttaci dentro questo file e avrai un fiammante OpenRG
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%20flash%208%20mega/firmware%20sbrandizzati/&file=openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.prod.wi
potrebbe essere che il cfe non è corrotto ma che non riesce a caricare alcun firmware valido, quindi ti presenta la pagina di "recovery"
te lo auguro, se no ti tocca studiarti le procedure per la JTAG
EDIT: di guide per il ponticello ce n'è a iosa. devi ponticellare tx e rx, mi pare. le indicazioni sui pin le trovi nella wiki del forum o anche nella wiki di openwrt
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 13:04 da varma »
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #5 il: 05 Marzo 2016, 13:17 »
Sulla versione da 8Mega (DRG A226M A-411-200-1-8 senza la parte finale "-X-B-FWB") si possono caricare anche le immagini per l'A226G a patto di sostituire la scheda Wi-Fi con una Broadcom (ad esempio prendendola da un AGPF).
Di immagini per l'A226G ce ne sono tante e dovresti riuscire a caricarne una con il semplice metodo del ponticello
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #6 il: 05 Marzo 2016, 13:42 »
Ho ponticello i terminali tx e rx
Sì apre pagina upload firmware
Ho caricato il firmware postato da warma
Sì carica ma poi nulla...ricompare pagina upload firmware
Per quanto riguarda la schedina wifi ho la rt2661t
Che può essere?
Offline varma
  • 283
« Risposta #7 il: 05 Marzo 2016, 13:50 »
dalla foto che hai messo pensavo avessi tolto la wifi
se togli la scheda il firmware dovrebbe riuscire ad installarsi
per usare il wifi col firmware che ti ho postato dovresti metterci una scheda wifi broadcom
ma non so se sei interessato a questo firmware (che ti permette di usare il modem adsl, le porte voip, ecc)
per metterci openwrt aspettiamo che ti procuri la seriale
il fatto che il ponticello funziona è un buon segno. hai scongiurato il JTAG. magari se porti a fine l'installazione di OpenRG (senza wifi montata) ti assicuri del buon funzionamento del router
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #8 il: 05 Marzo 2016, 15:18 »
Io con openrg non ci faccio niente
A me interessa solo openwrt perché fa un sacco di cose
Da come ho capito, mi tocca intervenire di seriale....
X la seriale quale programma e procedura?
il fw quale?
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #9 il: 05 Marzo 2016, 16:44 »
con la seriale il router deve essere alimentato?
il fw da caricare va bene questo?
con putty per farlo entrare in cfe come devo fare?
« Risposta #10 il: 05 Marzo 2016, 16:52 »
L'ultima versione di OpenWrt (la 15.05 CC) dovrebbe essere questa:
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-brcm63xx-generic-A226M-squashfs-cfe.bin
La pagina sulla wiki di OpenWrt è questa:
https://wiki.openwrt.org/toh/pirelli/drg_a226m
Sì, con la seriale il router dev'essere alimentato e per farlo entrare nel menu del CFE ti basta premere un tasto qualsiasi all'avvio del router
P.S. LA DEVI SMETTERE DI FARE MULTI-POST!!!
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2016, 20:53 »
Ho risolto caricando il fw con la seriale
Adesso e' perfetto
