Come aggiornare OpenWrt sul roter FASTWEB DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
  • 9 Risposte
  • 5582 Visite
Offline franchino2
  • 213
ho il modem fastweb DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
con il firmware openwrt backfire 10.03.1 rc6
delle volte si blocca,vorrei rimettere o aggiornare il firmware
dove posso trovarlo?
ringrazio
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 02:43 da Miguel89 »
Se vuoi caricare la versione stabile più recente la trovi sul sito di OpenWrt:
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-brcm63xx-generic-A226M-FWB-squashfs-cfe.bin
toretto_5 aveva reputato più stabile la RC3 rispetto alla versione finale, ma adesso non è possibile scaricarla (sul sito di OpenWrt in questi giorni hanno problemi e non so se ricaricheranno anche queste immagini più vecchie)
P.S. Ho leggermente modificato il titolo del tuo post, ti ricordo che scrivere in maiuscolo in un forum significa urlare!
Offline varma
  • 283
Se viene da backfire, perché non provare intanto BarrierBreaker? Che sappiamo essere sicuramente funzionante?
Poi se non ci fai nulla di particolare, su questi ruoter un po vecchiotti  AttitudeAdjustment gira sempre un po' più agilmente. Da BB in poi OpenWrt è diventato più esigente in fatto di hardware, è noto
Vedi in base alle tue necessità...
Comunque per aggiornarlo devi scaricare il file A226M squashfs come correttamente suggerito da Miguel, e utilizzare la funzione di aggiornamento direttamente da Luci.
Non mantenere le impostazioni!
Offline franchino2
  • 213
ho provato a caricare il firmware
mi dice cosi:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.
come posso risolvere?grazie
premetto che la 1 volta l ho messa con la seriale che adesso non ho piu con me.....
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 11:20 da franchino2 »
Offline varma
  • 283
https://mega.nz/#!R9cXhLDY!hcXkJ6_i3WG9gTQIXmvIdXPfcdVbTX4be3FxLtwFU7k
in archivio ho solo questo
cercando l'hash del file su internet viene fuori che è un BarrierBreaker
barrier_breaker/14.07/brcm63xx/generic/
be1315bdc405e9db02a21c2749da63e6 *openwrt-A226M-squashfs-cfe.bin
ha già Luci incluso
EDIT
ho trovato le info sull'hash su questo sito che sembra essere un mirror
non male visto che ora il sito ufficiale è down
http://firmware.freifunk-mittelsachsen.de/downloads.openwrt.org/
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 11:19 da varma »
Offline franchino2
  • 213
provato ad istallare tramite pannello luci il firmware  barrier_breaker/14.07/brcm63xx/generic/
pure questo mi dice cosi:
x varma vedi se ti puo essere utile.....
ftp://ftp.stw-bonn.de/pub/openwrt/backfire/10.03.1/brcm63xx/packages
per curiosità,metto foto dati modem.....
free image upload
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 11:45 da franchino2 »
Offline varma
  • 283
che fesso...
la procedura che ti ho indicato è valida solo con i file *****-sysupgrade.bin
che non esistono per il router in questione...
ti tocca fare da CFE col comando flashimage
quindi da seriale
quando lo farai, prova a mettere AA
ftp://ftp.stw-bonn.de/pub/openwrt/attitude_adjustment/12.09/brcm63xx/generic/openwrt-A226M-squashfs-cfe.bin
credo che le versioni nuove siano preferibili solo se devi installarci pacchetti aggiuntivi per funzioni particolari
tipo asterisk, le porte FXS (come segnalava toretto pochi giorni fa) o se lo usi per VPN e cose in cui è meglio tenersi aggiornati per falle di sicurezza
per usi wireless (client, repeater, wds), vlan, bridge e networking vario credo che AA sia più che sufficiente
poi decidi tu quale versione mettere in base all'uso che devi farne
« Ultima modifica: 05 Marzo 2016, 12:11 da varma »
Offline franchino2
  • 213
ok...grazie
comunque non ce possbilità senza seriale?
mi tocca rimediare la seriale e non mi ricordo i passaggi per caricare...
Offline varma
  • 283
cerca nella discussione principale
è indicato tutto li
oppure nel wiki di openwrt
le parole chiave sono
flashimage
tftp
CFE
Offline franchino2
  • 213
Ho risolto caricando il fw con la seriale
« Ultima modifica: 07 Marzo 2016, 20:57 da franchino2 »
