Sblocco modem Fastweb technicolor tg1100 versione 10.5.3.U EXPERT
  • 0 Risposte
  • 7118 Visite
Offline gibbo520
Ciao a tutti ho deciso di scrivere questa rapida guida per sbloccare il modem tg1100 technicolor con ultima versione 10.5.3.U.
Come tutti sapete il file di configurazione in download è criptato ... e non si può quindi più aprire la telnet con il giochetto di downlodad > mod > upload ini file  ...
*************QUESTA GUIDA è VALIDA SOLO SE AVETE UNA JOY ALTRIMENTI PERDETE LA PARTE FONIA ****************
Nessuno ha mai scritto che avendo una 100/10 ultra fibra è possibile farlo diventare 100/100 !!! esatto 100 mbit in upload anche perché il blocco dei 10 mbit è lato interfaccia ...
e fastweb se mi leggi non venirmi a dire che ti crea disturbo che in upload ma chi lo usa di solito .......
allora si che questo scatolicchio merita di essere craccato altrimenti che senso ha ????
dunque cominciamo ??:
scollegare la fibra dal modem
accedere tramite web collegando un cavo lan e connettendosi all 192.168.1.254, loggarsi come fastweb e nelle impostazione effettuare un ripristino della configurazione
riaccendere al modem dopo il ripristino di fabbrica
accedete con la telnet 192.168.1.254 porta 23
ora un po di comandi
#l'operatore non aggiorna più il modem ....
service system modify name=CWMP-S state=disabled
cwmp config state disabled
# levo il limite dei 10mbit in upload per la ultrafibra....
eth switch shaper ifconfig port=5 ingress=disabled shaper=0 state=disabled burstsize=16
saveall
ora io in effetti ho fatto di meglio ....
ho messo in bridge lo switch ( porte gialle) con la fibra in modo da collegarci il mio modem ,,,, mikrotik
dunque dapprima bisogna copiarsi le impostazioni di  gateway della MAN 10.x  ip della MAN 10.x ip pubblico ....
# elimino il dhcp client e il dhcp server (il modem mi serve da mediaconverter ...)
dhcp client ifdelete intf ipWANVoice
dhcp server config state disabled
elimino interfacce WAN ( cosi sono certo che fw non lo raggiunge !!!)
ip ifdelete intf=ipWANVoice
eth ifdetach intf=ETH_WAN
eth ifdelete intf ETH_WAN
# metto in bridge la fibra con lo switch
eth bridge ifadd brname=bridge intf=ethport5 dest=ethif5 logging=disabled
eth bridge ifconfig brname=bridge intf=ethport5 priotag=disabled wan=enabled logging=disabled
eth bridge ifattach brname=bridge intf=ethport5 logging=disabled
# salvo
saveall
ora collega un router su una delle porte gialle e configuralo con :
ip 10.x ip della man copiato precedentemente
gateway = gateway 10.x della MAN copiato
aggiungi un secondo ip ( microtik, ddwrt) ecc con il pubblico che hai copiato
natta con l'ip facendo un src nat della rete con l'ip pubblico
vai 100/100
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2016, 18:08 da gibbo520 »
