Problema connessione wifi fastweb
  • 8 Risposte
  • 7310 Visite
Offline SartoZ
« il: 16 Febbraio 2016, 12:33 »
Ciao a tutti!
Ho un problema con la connessione in wifi, dal computer la navigazione è molto lenta pur essendoci il massimo del segnale, parlo di 1-2 mb da speedtest, e inoltre salta spesso la connessione, mi devo riconnettere e a volte da connessione limitata.
Stessi risultati con un altro pc, cellulare e tablet, escluderei quindi un problema hardware/software mio.
Col cavo invece viaggio normale a 12-13 mb, come fino a 10 giorni fa col wifi, mai avuto problemi.
A questo punto suppongo ci sia qualcosa che non va nel router, non ho altri apparati nel mezzo e non ci sono altri segnali wifi che potrebbero disturbare la ricezione o impegnare il canale.
Questi sono i dati del mio router (il classico fastweb):
Fornitore del prodotto: Technicolor
Nome del prodotto: MediaAccess TG582n v2
Versione software: 14.1
Versione firmware: 14.22.13_FW_08_TG582nv2
Versione dell'hardware: DANT-7
Questi i dati sulla connessione:
Velocità di trasmissione 1.2 Mbps 15.78 Mbps
Andando per esclusione mi sento di togliere linea, hardware e software, interferenze esterne.
Forse riconfigurare il wifi del router, ma le impostazioni tanto sono sempre quelle...
Grazie a chi mi voglia aiutare!
Daniele
Re:Problema connessione wifi fastweb
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2016, 13:27 »
Scaricati l'app per Android "Analizzatore Wifi" e controlla la potenza del segnale è se c'è qualche rete nascosta...
Offline SartoZ
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2016, 13:30 »
È stata prima cosa a cui ho pensato, ho l'app sempre installata e oltre alla mio segnale, che comunque è forte, ce ne è solo un'altro debole su un altro canale.
Offline varma
  • 283
« Risposta #3 il: 16 Febbraio 2016, 13:36 »
Ho più di un amico a cui ho dato questo router (su rete Fastweb e non).
Ad almeno un paio di questi la Wi-Fi è saltata completamente. Lo tenevano acceso h24.
La mia ragazza invece lo accende solo quando lo usa e il Wi-Fi ancora funziona stabilmente.
Ho avuto l'impressione che sia un po' fragilino. Comunque continuano ad usarlo tramite LAN con altri dispositivi per fare la Wi-Fi.
Offline SartoZ
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2016, 13:47 »
Io lo tengo sempre acceso, usandolo spesso mi risulterebbe scomodo accenderlo e spegnerlo tutte le volte, e poi quello che avevo prima è stato acceso per 4 anni...
Però è possibile che il segnale sia potente ma non la trasmissione dati?
Perché eventualmente potrei valutare di collegarci un access point per bypassare il problema.
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2016, 14:39 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2016, 14:45 »
Forse il chip del wi-fi si sta rompendo...
Se il tuo vecchio router funziona ancora potresti usarlo al posto del Technicolor o usarlo come access point
Offline SartoZ
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2016, 20:59 »
Non ci credo... possibile che sia una chiavetta bluetooth a far saltar tutto???
« Risposta #7 il: 16 Febbraio 2016, 21:24 »
Si è possibile, le frequenze utilizzate sono sempre quelle sui 2,45GHz.
Forse è proprio la chiavetta ad essere difettosa e "sparare" rumore
Offline SartoZ
« Risposta #8 il: 16 Febbraio 2016, 21:29 »
Non ci credo... Cavolo ho usato delle cuffie per 45 minuti su skype e poi ha iniziato a saltar tutto!
Odio le robe senza fili  >:(
