consiglio firmware per adb broadband agpwi x uso IPTV
  • 11 Risposte
  • 6257 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« il: 05 Febbraio 2016, 02:22 »
Ciao a tutti o 3 router di questo tipo nativi telecom, quello che uso ora a sopra la openwrt teo 4.2.6.011 ho una connessione telecom a 20 mega stabile su 18/19 MB spesso però mi capita quando scarico usando tutta la banda di avere delle disconnessioni, oppure se uso il servizio IPTV a volte l'immagine si pianta e devo riavviare il router per vedere di nuovo, la linea è configurata bene e telecom mi ha assegnato il profilo I141 come velocità non mi lamento, ma vorrei provare a cambiare firmware al router magari trovandone uno piu performante, il router da smanettare ha firmware AGPWI_1.0.3 cfe A4001N-V0013 kernel 2.6.16, qualcuno ha suggerimenti ?
Re:consiglio firmware per adb broadband agpwi x uso IPTV
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2016, 17:00 »
Ciao Tsurugi,
il fw della TEO è basato su OpenRG, non su OpenWrt!
Se è un problema di linea non dipende dal firmware... Postaci i dati delle statistiche della connessione
Se vuoi provare a cambiare fw, ti consiglio di provare quello di Logan basato sui sorgenti Comtrend:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75127.0.html
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2016, 21:30 »
ho rpovato il firmware comtrend ma nel menu di configurazione mancano alcune voci tipo le 3 voci in fondo management ecc non ci sono, volevo flashare di nuovo ma ora il metodo del ponticello non funziona piu e ho quindi questo mezzo firmware installato
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2016, 00:30 »
Molto strano...che voci ti mancano? Riprova e controlla che non sia un problema momentaneo
Il metodo del ponticello deve continuare a funzionare...riprova!
Quale fw comtrend hai caricato? quello del 04/04/2015 qui?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #4 il: 06 Febbraio 2016, 00:52 »
guarda allora non è che mi mancavano voci, ero io che scorrevo con il mouse e invece bisogna cliccare nel menu di sx e poi scorrere con le frecce, cmq a parte questo il metodo del ponticello funziona ma con una differenza importante, almeno nel mio caso, la luce rimane verde non diventa rossa, sono impazzito ho fatto il ponte con mille microstrumenti ma niente rimaneva verde allora ho pensato bene di provare a caricare l'interfaccia di upload ed ha funzionato, ora mi resta solo che configurare adsl con alice, ho provato in tutti i modi ma non si connette  :'(
Edit:
si avevo caricato quello ..... poi ho caricato prima il vecchio e poi il nuovo, ora sono col nuovo ma non si connette alice
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2016, 00:58 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 06 Febbraio 2016, 00:55 »
Hai seguito le istruzioni alla fine del primo post per creare la connessione?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2016, 00:59 »
alla lettera
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2016, 01:06 »
Molto strano...
Se vai su Device Info, il router risulta connesso a Internet?
Se hai problemi reimposta la configurazione di default e riconfiguralo daccapo...
P.S. Hai reimpostato l'IP dinamico e il DNS automatico nella scheda di rete?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #8 il: 06 Febbraio 2016, 01:16 »
si su device info risulta connesso, no le altre cose non le ho ripristinate o seguito la guida e basta, domani vedo di riprovare
Edit 08/02:
ho fatto un po di prove, ma niente non si connette, allego qualche screenshot
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2016, 23:35 da Miguel89 »
« Risposta #9 il: 08 Febbraio 2016, 23:34 »
Nella terza immagine devi mettere la spunta si "Enable NAT" e su "Enable Firewall"
Nella quarta immagine vedo che hai scelto i server DNS di Google, se vuoi puoi sceglierne anche altri...
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #10 il: 09 Febbraio 2016, 01:33 »
guarda il firewall non mi interessa uso quello di windows personalizzato, i dns di google mi trovo bene ... metterò enable su NAT sperando si connetta ;) grazie
ok perfetto, ora si è connesso, mia auguro sia bella stabile, si può variare snr dal software del router ?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2016, 15:07 da Tsurugi »
« Risposta #11 il: 09 Febbraio 2016, 16:42 »
Ti consiglio di abilitarlo lo stesso il firewall!
Sì, si può variare il target SNR, ma il valore non si conserva se riavvii il router :(
Purtroppo la shell busybox è disabilitata di default, ma logan ha trovato il modo per aggirare il blocco
Dai il comando:
sysinfo ; shda telnet o da SSH e poi puoi dare il comando per cambiare il target SNR
Ti consiglio di leggere questa pagina della wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Modifica_del_target_SNR
