Netgear N300 D1500
  • 9 Risposte
  • 5897 Visite
Offline D3v1Lx
Netgear N300 D1500
« il: 15 Gennaio 2016, 23:44 »
Ciao ho comprato questo router netgear N300 e dopo 10 giorni la spia DSL lampeggia sempre non aggancia il segnale puo essere un problema tecnico o software?
Re:Netgear N300 D1500
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2016, 01:08 »
Se non hai fatto qualche modifica, non credo sia un problema software... Al massimo puoi resettarlo e rifar la configurazione iniziale per esserne certo.
Per escludere un problema hardware, puoi provare a collegare provvisoriamente un altro modem e vedere se aggancia il segnale...
  • 9328
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2016, 08:57 »
puoi anche chiamare il tuo provider per un cotrollo
Offline D3v1Lx
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2016, 18:49 »
@natalinux ciao ho resettato e messo il primo FW aggancia il segnale per mi dimezza la velocita  da 20 mb a 12 scarsi perche?
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2016, 19:00 »
Ci puoi postare i dati delle statistiche della tua connessione ADSL (in particolare SNR margin e attenuazione in upstream e downstream)?
Offline D3v1Lx
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2016, 19:06 »
Questi sono i dati con il netgear invece con il tecnicolor la velocita e 20 mb e l attenuazione piu bassa
SNR Margin (dB) 6.2 2.7
Attenuation (dB) 17 7
Output Power (dBm) 18 11
Attainable Rate (Kbps) 12780 kbps 340 kbps
Rate (kbps) 11271 kbps 308 kbps
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2016, 19:15 da Miguel89 »
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2016, 19:17 »
Il netgear ha qualcosa che non va! Probabilmente è difettoso!
Mettici il naso vicino e vedi se puzza di bruciato...
In ogni caso ti consiglierei di fartelo sostituire!
Offline D3v1Lx
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2016, 19:21 »
e questi del technicolor
Tempo di operatività: 0 giorni, 0:01:11
Tipo DSL: ITU-T G.992.5
Larghezza di banda (upload/download) [kbps/kbps]: 1.190 / 20.725
Dati trasferiti (inviati/ricevuti) [kB/kB]: 25,77 / 47,61
Potenza di output (upload/download) [dBm]: 12,0 / 19,0
Attenuazione linea (upload/download) [dB]: 5,1 / 9,5
Margine SN (upload/download) [dB]: 7,7 / 6,1
Puzza di bruciato non ce quale puo essere il problema?
Se mi dite la resistenza diodo ecc lo cambio anche perché il router ha 10 giorni e lo scontrino l'ho perso
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2016, 21:36 da Miguel89 »
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2016, 21:41 »
C'è sicuramente qualcosa che non va a livello hardware perché la differenza di attenuazione è enorme!
Purtroppo non so dirti qual è il pezzo che si è rotto perché non sono un esperto di elettronica.
Prova ad aprirlo e vedi se c'è qualche componente visibilmente danneggiata.... Magari carica una foto in alta risoluzione così qualche altro utente più esperto di me può darci un'occhiata!
Offline D3v1Lx
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2016, 09:26 »
Ecco la foto della scheda del router  qualcuno mi puo indicare il componente difettoso perfavore?
Edit del 27/01:
Router mandato a netgear e sostituito si può chiudere grazie
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2016, 15:48 da Miguel89 »
