Aiuto per cambiare modem/router
  • 6 Risposte
  • 4136 Visite
Offline egitto74
« il: 06 Gennaio 2016, 03:41 »
Ciao a tutti
Vivo a Fuerteventura, ho una linea adsl da 20 mega ma in realtà se arrivo a 7 mega è grasso che cola, mentre mio cognato ha 20 mega effettivi, tutto questo vivendo nella stessa città.
Premetto che sono completamente ignorante in materia di reti,adsl ecc.ecc.
La compagnia telefonica si chiama Movistar. Ho un contratto tutto incluso anche la tv tramite una specie di modem collegato in lan al modem/router della stessa compagnia.
Il modem/router è una vera schifezza, ho dovuto staccare il cordless della panasonic perché quest'ultimo tramite interferenze mi faceva cadere la connessione, ho provato di tutto e anche il tecnico arrivando alla conclusione che la colpa era del cordless anche cambiando canali il problema rimane, come wifi non è male perché arrivo fino al secondo piano anche se non pieno come segnale, però non posso farci nulla come software ecc.ecc. perché ha solo 2/3 opzioni quando si accede via web e niente più.
Al modem ho collegato via lan la tv, la radio dell' impianto hi-fi, playstation 4, e l'apparato della compagnia per vedere la tv, via wifi 4 cellulari un iPad, 4 pc..... e mi piacerebbe condividere anche stampante e hard disk per musica e film, ovviamente uso il p2p ecc.ecc.
Ora vorrei un consiglio su quale modem/router o singolarmente un modem e un router comprare, su internet sto diventando matto perché leggo che uno stesso prodotto viene o lodato o criticato....
Comprerei tutto su amazon cosi se per una trentina di giorni non mi soddisfa lo posso restituire e prenderne un altro, non ho problemi di budget e possibilmente che sia o siano compatibili anche con la fibra in quanto a breve tutto l'arcipelago delle Canarie sarà solo in fibra....altra cosa dovrei portare il segnale alla terrazza che ho in cima alla casa.
Altro problema è che in casa abbiamo una copertura per i cellulari che oscilla tra 0 e 1 tacca.....mentre fuori è copertura piena, conoscete qualche sistema di antenne per portare il segnale dentro le mura di casa?
Grazie mille e auguri per le feste :-)
Alessandro
 ps. ma tutti i modem/router si posso sbloccare o usare mod ? grazie
Re:Aiuto per cambiare modem/router
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2016, 18:41 »
Ciao Alessandro,
per analizzare la qualità della tua ADSL devi andare nella pagina delle statistiche della connessione sul router e leggere i dati della velocità in downstream, upstream, SNR, attenuazione, ecc... Di solito è presente su quasi tutti i modem, anche quelli brandizzati, quindi se cerchi dovresti trovarla...
La velocità e la qualità della tua connessione dipendono principalmente dalla lontananza dalla centralina a cui sei collegato (DSLAM), dalla qualità ed età dei fili e da dove passano (interrati o sui pali) e dalla bontà del tuo impianto domestico (che giri si fanno i cavi telefonici in casa tua? Passano nello stesso tubo dei fili elettrici?).
Un buon modem si comporta meglio anche su una linea pessima, ma non può fare miracoli, quindi è meglio puntare ad ottimizzare il tuo impianto.
Inizia a scriverci i tuoi dati che trovi nelle statistiche della connessione così valutiamo com'è la situazione...
Poi dicci anche com'è messo il tuo impianto telefonico domestico...
Per quanto riguarda il cordless, purtroppo lavora sulla stessa frequenza delle reti Wi-Fi (2,4 Ghz) quindi c'è poco da fare :( Al massimo puoi provare a spostare la base il più possibile rispetto al router
Dato che probabilmente hai una casa in muratura con muri multo spessi (che causano problemi alle reti dei cellulari e al Wi-Fi) l'unico modo per avere una copertura completa è piazzare più Access point in vari punti della tua casa...
Molto Spesso però questa soluzione è di difficile realizzazione perché non c'è modo di far arrivare un cavo ethernet in tutta casa... Se è questo il tuo caso ti consiglio di comprare dei Powerline wifi (tipo questi ad esempio) per avere una copertura completa.
Dato che hai parecchi dispositivi connessi, il router Movistar potrebbe non essere in grado di gestire tutto il carico, quindi potrebbe essere una buona scelta comprare un router puro di buona qualità capace di gestire tutto e che abbia anche una o più porte USB per condividere hard disk e/o stampanti in rete.
Inoltre, in questo modo, quando passerai alla VDSL (nel caso nella tua zona verrà cablata con la fibra solo fino all'armadio in strada (FTTC)) o alla fibra (con il cavo in fibra fino a casa (FTTH)) dovrai solo cambiare il modem della movistar con il nuovo modello che ti verrà fornito.
Per quanto riguarda la copertura del segnale della rete cellulare in casa avevo visto su Youtube delle guide per realizzare dei ripetitori passivi, ma non ne ho testato la reale efficacia, comunque in questa sezione siamo OT!
Offline egitto74
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2016, 21:36 »
Ciao Miguel,
intanto grazie per la risposta.
Ti garantisco che non posso vedere niente del modem/router solo questo :
Fabricante:   Observa
Modelo:   OBSERVA RTA
Firmware:   BHS_RTA_ES_050. Firmware válido
Router:   Conectado
Estado:   OPERATIVO
Última configuración:   Válida
e le cose basilari come dns ecc.ecc. per questo che stavo pensando a prendere un nuovo prodotto ma molto valido e da poter configurare liberamente e moddarlo ..
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2016, 01:25 »
Purtroppo è un modello che non ho mai sentito e quindi non so dirti se è sbloccabile e in che modo...
Probabilmente troverai più informazioni su qualche forum spagnolo (lingua che non conosco anche se ho un nick spagnolo :P)
Comunque guardando qui:
http://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-T%C3%A9cnico-Banda-Ancha/Cifrado-de-wifi-d%C3%A9bil/td-p/2619900
sembra che ci sia un menu abbastanza completo... sei sicuro di aver controllato bene?
Ad esempio ci sono router che offrono un'interfaccia diversa in base a quale pagina ti colleghi...
prova http:// 192.168.1.1/admin.html o 192.168.1.1/main.html (supponendo che l'indirizzo del tuo router sia 192.168.1.1)
Offline egitto74
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2016, 02:35 »
Nulla, sto provando ma niente di niente.....veramente da qualche mese hanno cambiato un po' di cose sul portale....e anche i link non funzionano, grazie comunque per l'aiuto.
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2016, 22:40 »
Strano...
A questo punto devi farti prestare un router non brandizzato da qualche amico o comprartene uno :(
Purtroppo non ho mai provato nessun prodotto top di gamma e quindi non saprei cosa consigliarti :(
Per quanto riguarda il tuo impianto telefonico domestico...come sta messo?
Offline egitto74
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2016, 00:25 »
la casa non è molto vecchia come costruzione anzi, quindi penso che l'impianto non ha molti problemi...
