Modem Fastweb CPA- ZNTE62FWB
  • 9 Risposte
  • 8030 Visite
Offline johnnyF1
« il: 27 Dicembre 2015, 16:14 »
Ciao a tutti.
Sono un nuovo utente, mi sono già presentato.
Mi sono registrato perchè ho un problema da diverso tempo e vorrei cercare finalmente di venirne a capo.
Ho un modem vecchio (ma secondo me buono) fastweb CPA- ZNTE62FWB con il tasto WPS frontale per intederci, bianco.
Visto che ero passato a telecom questo modem non ha più funzionato. Tuttavia visto che mi si è rotto il modem attuale che stavo utilizzando con telecom, vorrei sbloccare questo modem fastweb ed utilizzarlo con telecom. So che ciò è possibile. Prima di creare il post preciso che ho già visto alcuni post, ma ci ho capito ben poco. Ho provato a seguire questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9168.0.html (Ditemi se va bene oppure è meglio seguirne un'altra perchè più aggiornata) ma non ho ben capito cosa si intende fare il ponticello, perdonate le domande banali ma sono inesperto.
In caso ovviamente ci fossero altri sistemi più semplici, vi prego di inviarmi il link della guida. In caso contrario vorrei capire se posso seguire quella guida per questo mio modello, se è aggiornata, e soprattutto se qualcuno può dirmi come si fa questo ponticello.
P.S Domanda: Come faccio a scaricare i firmware se il sito dove sono stati messi non funziona. Inoltre vorrei capire qual'è il miglior firmware per questo modello  dato che ho notato ce ne sono diversi?
Vorrei far presente che ho risolto riguardo il ponticello, su questo link ho trovato i firmware https://drive.google.com/folderview?id=0B2mtt6PL6v9HWGpmaF91bFl0alE&usp=sharing#list ne ho scaricato uno sia il 127 che il 130 ed entrambi non funzionano. una volta che ho cliccato sfoglia e caricato il file, dopo poco tempo che prova a caricare la pagina per fare l'upload, fa tentativo di connessione fallita. Sono i firmware sbagliati o sto sbagliando qualcosa io?
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2015, 19:01 da johnnyF1 »
Re:Modem Fastweb CPA- ZNTE62FWB
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2015, 03:13 »
Per capire meglio cosa si intende per ponticello e come funziona la procedura ti consiglio di leggere la pagina della nostra wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Caricamento_di_immagini_Fw_con_il_%22Metodo_del_ponticello%22
I firmware dovrebbero essere questi nella cartella di merlino60 sul repository:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/telsey%20fastweb/firmware/firmware%20no%20brand%20telsey/
P.S. Integra il tuo post di presentazione
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2015, 03:15 da Miguel89 »
Offline johnnyF1
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2015, 14:32 »
Ciao,
Ciao, ti ringrazio.
Ho già provato a scaricare uno dei firmware presenti nella tua cartella, alla fine sono riuscito ad installarne uno, ma non appena è arrivato al 100%, mi esce scritto che ci vogliono ancora 2 minuti e che il modem si potrebbe riavviare più volte. Ma dopo un po' la pagina dove stava scritta questa cosa va offline e comunque il modem da quando appare questa scritta le altre spie non si accendono. Continua a rimanere sempre la solita rossa e basta. Perchè?
Aggiorno subito il post.
Edit:
nessuno può aiutarmi?  Possibile?
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2015, 01:41 da Miguel89 »
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2015, 01:51 »
Spiegati meglio... dove vedi che il caricamento è arrivato al 100%?
Come c'è scritto anche nella wiki, la procedura di caricamento è abbastanza lenta e quindi devi aspettare...
Quando premi il bottone "Update software" il firmware viene inviato al router, che lo salva temporaneamente nella RAM e se è "corretto" inizia a scriverlo nella flash e nel browser esce il messaggio in inglese che sta scrivendo il firmware e devi attendere 2 minuti...
A questo punto non devi guardare il browser perché il router non è più raggiungibile...
devi solo aspettare ALMENO un paio di minuti (per file più grandi ci potrebbero volere anche 5 minuti)
Ad un certo punto, se tutto è andato bene, il router terminerà la scrittura del nuovo fw e si riavvierà da solo...
Offline johnnyF1
« Risposta #4 il: 29 Dicembre 2015, 14:37 »
Praticamente arriva fino alla pagina dove c'è scritto di aspettare i 2 minuti in inglese, e poi tutto ad un tratto dopo pochi secondi che c'è quella scritta in inglese, sparisce, e mi viene fuori  che la pagina non risponde. (Il classico errore che viene fuori quando si prova ad aprire internet senza averlo collegato cioè che non risponde).
Ho tra l'altro provato ad utilizzare sia firefox che chrome ma non cambia nulla. La pagina smette di caricarsi con entrambi sempre dopo la scritta in inglese. Ho provato ad aspettare anche 10 minuti.
P.S Quale firmware è quello più aggiornato tra quelli nel link ?  Non vorrei che sto sbagliando io a scaricare firmware, oppure qual'è il problema?
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2015, 14:57 da johnnyF1 »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2015, 19:34 »
hai impostato l'indirizzo statico sul pc?
se non ricordo male il firmware parte con il dhcp disattivato.
pulisci la cache del browser.
prova a cambiare la porta eternet sul device.
non ho mai avuto problemi con tutte le versioni di questo router, è sempre andato tutto al primo colpo.
se rimane il led rosso acceso e accedi alla pagina web potrebbe essere la flash guasta.
se non accedi alla pagina web potrebbe essere il cfe che ha problemi, e bisognerebbe darci un' occhiata via seriale.
se i vari led partono normalmente ma non accedi prova a fare un reset.
comunque leggi il mio post per ulteriori approfondimenti a quanto ho detto.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9938.0.html
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2015, 19:40 da merlino60 »
Offline johnnyF1
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2015, 01:34 »
Ho già letto per bene quel post ma non sono riuscito a risolvere il problema che da come sembra è diverso da quelli citati nei vari link nel forum.
Ho provato tutte le cose che mi hai detto, di cui alcune le avevo già lette (di impostare l'ip statico), ma il problema persiste.
Provo ad essere più chiaro.
Mi carica il firmware fino al 100%, poi mi trasferisce nella pagina in inglese dove c'è scritto di aspettare i 2 minuti.. Mentre mi dice di aspettare vedo il modem che rimane con la spia rossa fissa. Non appena la pagina dove mi trovavo prima cioè quella in inglese, va offline quindi smette di rispondere, il modem inizia a lampeggiare rosso e giallo ad alternanza. Il tutto sempre e solo la prima spia.  Mentre lampeggia rosso e giallo, vedo dal pc che prova a connettersi ed infatti vicino l'orologio vedo il classico computerino piccolo, con il punto esclamativo che appare quando la spia è gialla, mentre quando è rossa non mi trova per niente il cavo ethernet, è come se non fosse collegato, e continua così all'infinito.
Anche se provassi a riaprire la pagina della configurazione modem, mi esce comunque non risponde.
Sono sicuro che il modem non si prende il firmware in maniera corretta, però non so perchè.
Preciso che il modem con fastweb funzionava perfettamente.
Come mai?
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2015, 01:37 da johnnyF1 »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #7 il: 30 Dicembre 2015, 10:55 »
l'unica cosa è darci un'occhiata con la seriale, probabilmente c'è qualche problema con il cfe è il device va in loop.
Offline johnnyF1
« Risposta #8 il: 30 Dicembre 2015, 20:00 »
come si fa e cosa devo controllare?
Ho provato ad utilizzare il tasto cerca ma non ho trovato nessuna guida. Se gentilmente puoi spiegarmelo grazie.
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2015, 20:34 da johnnyF1 »
« Risposta #9 il: 31 Dicembre 2015, 18:58 »
Intanto procurati/creati un adattatore seriale leggendo qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Adattatore_seriale
Poi con teraterm o putty potrai leggere l'output del router sulla seriale
