[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt/LEDE SENZA l'uso della seriale
  • 181 Risposte
  • 111036 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
Re:[AGPF] Guida al caricamento di OpenWRT SENZA l'uso della seriale
« Risposta #75 il: 05 Aprile 2016, 21:29 »
In una guida sul sito di OpenWrt consiglia di disabilitare anche il Firewall
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap
non so se sono stupido io ma se provo a disabilitare il firewall, openwrt blocca tutte le connessioni in ingresso (i relativi device connessi all'AGPF continuano a funzionare ed essere in bella e potente mostra in rete tra di loro LAN e WIFI.....un'altra domandina: come avvio la porta usb? ho scaricato tutti i pacchetti, inserisco la memoria esterna usb da 4GB ma non è in rete......non so come proseguire
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #76 il: 05 Aprile 2016, 21:39 »
Sai per caso un modo per limitare la banda su openwrt? Sto leggendo in giro ma sto facendo solo più confusione XD
« Risposta #77 il: 06 Aprile 2016, 01:32 »
@toretto_5
non so che dirti...
Per la condivisione dei files, oltre ai pacchetti per il supporto dell'USB, devi installare qualche programma per condividere i files/cartelle (ad esempio samba). Sul sito di OpenWrt ci sono anche varie guide per installarlo/configurarlo
@92lucio92
Sicuramente ci sarà qualche pacchetto per gestire la banda... ma non sono esperto
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #78 il: 06 Aprile 2016, 21:55 »
su rete mi compare MODEMTELECOM, OPENWRT, tutti gli altri device
« Risposta #79 il: 06 Aprile 2016, 23:38 »
Cliccando su "OPENWRT" riesci a vedere le cartelle della pennetta? Se non ci riesci devi configurare samba nel modo corretto (non posso essere più preciso perché non l'ho mai usato)
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #80 il: 07 Aprile 2016, 10:34 »
Devi installare il pacchetto SAMBA, c'è anche la parte per gestirlo da LUCI, non ricordo se nello stesso pacchetto o su pacchetti separati. Dopodiché nel menù di LUCI troverai la voce SAMBA sotto Servizi.
Inoltre controlla con dmesg se ci sono problemi, se non ricordo male la distribuzione Attitude Adjustment non aveva i pacchetti per USB e neanche quelli per i vary filesystems. La CC li dovrebbe avere già tutti.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #81 il: 07 Aprile 2016, 22:22 »
pacchetti già presenti nell'AGPF:
Package name Version
Remove luci-app-samba git-15.248.30277-3836b45-1
Remove samba36-server 3.6.25-5
Powered by LuCI (git-15.248.30277-3836b45) / OpenWrt Chaos Calmer 15.05
mentre da luci su SERVICES poi NETWORK SHARE esce una finestra così:
Shared Directories
Name Path Allowed users Read-only Allow guests Create mask Directory mask
Mask for new files Mask for new directories
 Delete
Add
senza i parametri della memoria USB da 4GB. Sicuramente non fa il mount. Come si fa?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2016, 22:30 da toretto_5 »
« Risposta #82 il: 07 Aprile 2016, 22:58 »
Devi aggiungere il percorso della chiavetta!
Se al riavvio noti che non ha fatto il mount in automatico, aggiungilo nei comandi da eseguire all'avvio (dovrebbe esserci un menu apposito)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #83 il: 07 Aprile 2016, 23:44 »
si ho risolto parziamente, mi chiede user e password XD anche se non ho impostato nulla....ho provato con il login root e admin ma non succede nulla
EDIT: su allowed use che devo inserire?
« Ultima modifica: 08 Aprile 2016, 00:25 da toretto_5 »
« Risposta #84 il: 08 Aprile 2016, 00:43 »
Non so se si può impostare la condivisione non protetta da password, sennò devi creare un utente
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #85 il: 08 Aprile 2016, 13:28 »
Vado a memoria
La pagina LUCI di samba ti chiede quale cartella devi mettere in condivisione. Mi pare debba essere /mnt/usb o qualcosa del genere.
Ma prima guarda ciò che ti restituisce dmesg o da terminale o dall'apposita pagina di LUCI.
Offline trilli
« Risposta #86 il: 08 Aprile 2016, 21:11 »
Se il sistema riconosce le penne  USB ,per la condivisione tramite samba devi solo installare questi pacchetti
luci-app-samba
luci-i18n-samba-en
samba36-server
Dopo tramite luci in network share ,se nn vuoi inserire password per la condivisione ,imposta così :
Name : nome con il quale sarà visibile il router sulla rete samba
Path : percorso delle cartelle/file da condividere
Poi spunta "Allow guests" e salvi.
Ricorda di cambiare i permessi all'interno della memoria in modo da poter scrivere.
(es. Generalmente per le penne USB ,in patch inserisci /mnt/sdb1 ,ovviamente già riconosciuta e montata )
Re:[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt SENZA l'uso della seriale
« Risposta #87 il: 08 Agosto 2017, 22:08 »
Piccolo aggiornamento:
ho ripristinato i link ai vari firmware
Offline c.man
  • 14
Alice gate 2 plus wifi con Openwrt 15.05.1: montaggio pen drive usb
« Risposta #88 il: 10 Agosto 2017, 13:10 »
salve a tutti,
ho un router alice gate voip plus 2 wifi, in cui ho installato la distribuzione linux Openwrt 15.05.1.
Quello che vorrei fare è utilizzare l'uscita usb per connettervi una pendrive (da utilizzare come memoria per scaricare i file torrent).
Soltanto che i pendrive non vengono riconosciuti.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
« Risposta #89 il: 10 Agosto 2017, 13:17 »
Hai installato tutti i pacchetti necessari?
Segui questa guida:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
