[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt/LEDE SENZA l'uso della seriale
  • 181 Risposte
  • 114679 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
Re:[AGPF] Guida al caricamento di OpenWRT SENZA l'uso della seriale
« Risposta #60 il: 01 Aprile 2016, 18:33 »
Miguel io cerco un apparato che alla fine dei conti mi faccia gestire tutto dall'AGVTF in modo che siano tutti visibili in un'unica rete. Attualmente funziona benissimo così, l'unico problema è che il router openwrt non mi da la possibilità di scaricare e installare i pacchetti che mi servono
« Risposta #61 il: 01 Aprile 2016, 19:33 »
Io proverei ad aggiungere
option gateway '192.168.1.1'all'interfaccia 'lan' e riproverei a fare i test del ping...
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #62 il: 01 Aprile 2016, 20:13 »
c'è già
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd55:cf65:6fd5::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth1'
        option force_link '1'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option ip6assign '60'
config interface 'wan'
        option proto 'dhcp'
        option _orig_ifname 'eth0'
config interface 'wan6'
        option ifname 'eth0'
        option proto 'dhcpv6'
config switch
        option name 'eth1'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'eth1'
        option vlan '1'
        option ports '0 1 2 3 4 5'
vorrei scorporare la porta eth 4 per renderla totalmente WAN mentre il resto delle 3 porte+ il wireless possano funzionare da classico switch. Purtroppo le configurazioni presenti sul sito openwrt oltre ad essere scarne e poco chiare, sono completamente non funzionanti. Non credo prorio di fare un errore selezionando e facendo ctrl+c ctrl+v nei file di configurazione :D
EDIT: quanto mi è sembrato di capire ho realizzato un collegamento LAN to LAN. Tutto è connesso tranne il router stesso, mah
« Ultima modifica: 01 Aprile 2016, 21:11 da toretto_5 »
« Risposta #63 il: 01 Aprile 2016, 21:18 »
nella prima configurazione che hai postato prima non c'era.
Hai riprovato se adesso funziona?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #64 il: 01 Aprile 2016, 21:28 »
si ho provato...Ugualmente non funziona. L'ho aggiunto da luci. Successivamente ho controllato da telnet e la stringa c'è.
EDIT delle ore 3.15am: HO RISOLTO IL PROBLEMA :D......erano da riconfigurare i DNS. Non facendoci caso (tutti i device connessi all'AGPF openwrt erano affacciati ad internet e gestiti direttamente dall'AGVTF mentre l'AGPF non compariva nemmeno in elenco dei device connessi nel menù dell'AGVTF isolando completamente l'accesso al router stesso su internet. Ora chiedo a chi ne sa sull'argomento: perché la mancanza della configurazione dei dns sull'agpf openwrt creava questo problema?
« Ultima modifica: 02 Aprile 2016, 03:21 da toretto_5 »
« Risposta #65 il: 02 Aprile 2016, 13:22 »
Molto strano...
Per questo ti avevo fatto fare prima il test verso l'IP di Google... Quello avrebbe dovuto funzionare anche senza DNS... boh!
Devo ancora capire meglio come funziona OpenWrt
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #66 il: 04 Aprile 2016, 09:56 »
L'avevo scritto prima come fare le prove per vedere se il problema era nel DNS.
@zoomx
Non è un problema di DNS... non riesce ad uscire su Internet! Infatti il ping verso l'IP di google.it non funziona!
Avresti ragione se il ping fosse verso un IP come 8.8.8.8 ma usando google.it usi un DNS per risolvere l'IP.
« Risposta #67 il: 05 Aprile 2016, 00:06 »
Il ping verso l'IP di google doveva funzionare (fatto in questo modo: "ping 216.58.198.131"), perché è già un IP, quindi non c'è bisogno del DNS, mentre il ping verso "www.google.it" ne ha bisogno (per questo gli avevo chiesto di fare 2 test diversi)
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #68 il: 05 Aprile 2016, 16:28 »
Ma è possibile che non mi rilevi l'interfaccia wifi? Ho installato la "imm_CFE+OpenWrt_CC.1.zip"
Edit:
Lasciate perdere...mi sento uno stupido in questo momento XD
Edit 2:
Ok altra domanda, questa volta seria: ho settato l'AGPF come "dumb ap" e tutto funziona perfettamente.
Ora volevo modificare i pacchetti, ma dice che non riesce a collegarsi a internet: che posso fare?
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig.
Signature check failed.
Remove wrong Signature file.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig.
wget: can't connect to remote host (78.24.191.177): Network is unreachable
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/Packages.sig, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci/Packages.sig, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/Packages.sig, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing/Packages.sig, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony/Packages.sig, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management/Packages.sig, wget returned 1.
« Ultima modifica: 05 Aprile 2016, 20:29 da Miguel89 »
« Risposta #69 il: 05 Aprile 2016, 20:31 »
Secondo me hai lo stesso problema di toretto_5
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #70 il: 05 Aprile 2016, 20:39 »
Devo cambiare questo?
« Risposta #71 il: 05 Aprile 2016, 20:43 »
In una guida sul sito di OpenWrt consiglia di disabilitare anche il Firewall
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #72 il: 05 Aprile 2016, 20:44 »
Già disabilitato :(
EDIT: provo a ridargli la configurazione da 0, magari ho fatto qualche cagata
« Ultima modifica: 05 Aprile 2016, 20:49 da 92lucio92 »
« Risposta #73 il: 05 Aprile 2016, 20:49 »
Che indirizzo IP ha l'AGPF? Riesci a fare il ping verso gli altri PC della rete domestica e verso il router? e viceversa?
« Ultima modifica: 05 Aprile 2016, 20:51 da Miguel89 »
Offline 92lucio92
  • 30
« Risposta #74 il: 05 Aprile 2016, 21:08 »
Si riesco a pingare tutto, il modem ha 192.168.1.1+192.168.1.254 (e quello della telecom fibra, ho scoperto a mie spese che li utilizza entrambi anche non so il perché), il router in questione ha 192.168.1.100
EDIT: mi stupisco un'altra volta della mia stupidità...ho risolto, non avevo messo il gateway predefinito sul router...
« Ultima modifica: 05 Aprile 2016, 21:39 da 92lucio92 »
