[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt/LEDE SENZA l'uso della seriale
  • 181 Risposte
  • 112925 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
Si però devi darmi quel risultato di route.
Nella tua prima foto ci sta scritto gateway 192.168.0.1 mentre il gateway dovrebbe essere 192.168.1.254.
Ti ripeto il comando route ci illuminerà.
E sul tplink hai anche lede ?
Offline zoomx
  • 589
@alfy81
grazie a @larsen64it  ho avuto la conferma di quanto ricordavo.
L'indirizzo IP LAN dell'AGPWI deve essere su un'altra subnet, quindi 192.168.0.1 va bene. Proma di fare questo però ti conviene abilitare l'accesso a LUCI dalla WAN (di solito è disabilitato) perché altrimenti per accedere a LUCI devi impostare il PC nella stessa subnet.
Secondo quanto ho letto dovrebbe bastare aprire la porta sul Firewall
Network -> Firewall -> Traffic Rules
Nome regola, protocollo TCP e porta 80
Lo stesso se vuoi accedere anche con SSH, la porta però è la 22
Solo che a me solo l'apertura della porta non ha funzionato per cui ho aggiunto una regola di port forwarding
Da ogni indirizzo WAN fai la redirezione su 192.168.0.1 porta 80
Il TP-Link avrà un chipWiFi  Ralink (o altro produttore non Broadcom), i driver sono noti per cui la procedura deve essere più semplice.
Offline alfy81
  • 50
Quando torno a casa te lo mando :)
sisi :) e funziona da DIOOO
Prima di fare questo però ti conviene abilitare l'accesso a LUCI dalla WAN
Mi puoi dire come si fa ? Non so di cosa stai parlando, è da una settimana che stò conoscendo OpenWrt :)
« Ultima modifica: 05 Marzo 2019, 18:02 da alfy81 »
Offline toretto_5
  • 1226
il primo AGPF (quello collegato fisicamente in LAN è un AP) il 2° e 3° sono repeater. Il 4° invece è configurato come client bridge WDS. Ripeto che il progetto l'ho tirato su ed abbandonato in quanto non ne vale la pena
        lan3
 AGPF1                 AGPF2                 AGPF3                 AGPF4  /
     AP )))---wifi---((( rep.)))---wifi---((( rep.)))---wifi---((( WDS   -- lan1-- lan4
                 54M                     25M                    11M                   \
        lan2
si, ero al corrente delle schede wifi con il main e aux, vengono utilizzate a singole antenne. Discorso cambia per le mimo
« Ultima modifica: 05 Marzo 2019, 20:52 da MisterFTTH »
Offline zoomx
  • 589
Hai usato il WDS? Puoi postare il contenuto dei file network e wireless?
La catena che hai utilizzato ha quelo problema amplificato ad ogni passaggio. Andava meglio accoppiando 2 AGPF collegati in ethernet per farli diventare un repeater con 2 radio.
@alfy81
In luci vai su network e quindi firewall
Quindi scheda Port Forwards
Aggiungi la regola (New port forward:)
Name: LuciWan  (è un esempio)
Protocol: TCP
External zone: wan  (questo dipende dalle interfacce che hai. E' quella che si collega in wifi al router principale)
External port: lascialo vuoto
Internal zone: lan
Internal IP address: quello LAN del dispositivo, lo trovi nel menu' Status Overview
Internal port: 80
Premi prima Add e poi Save&Apply
« Ultima modifica: 05 Marzo 2019, 20:22 da zoomx »
Offline alfy81
  • 50
Eccomiii, ti scrivo appena adesso, FINALMENTE ci sono riuscito, ho cambiato sottoRete(192.168.0.1) mi sono agganciato al modem/router principale in wifi, e poi già vedevo internet, sia il PC e sia il router AGPWI, non ho aggiunto nessuna regola o port-forwarding.
Ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità, era 1 settimana che  :headbang:
Alla fine, stessa configurazione del TP-LINK, soltanto che su AGPWI ho dovuto per forza cambiare sottoRete.
p.s. comunque la configurazione che ho fatto per questo tipo di chip-broadcom è scritta in dettaglio sul sito ufficiale, adesso mi manda di creare il relayd, che mi devo ancora studiare come funziona la configurazione  ;)
« Ultima modifica: 05 Marzo 2019, 22:25 da MisterFTTH »
Offline zoomx
  • 589
Il port forwarding dovrebbe abilitare l'accesso a LUCI (l'interfaccia web di openWRT) da un PC in LAN, serve solo a questo.
Adesso, se i dispositivi connessi in ethernet all'AGPWI sono nella sterra rete 192.168.0.x allora devi usare relayd, altrimenti no.
Offline toretto_5
  • 1226
ciao zoomx. Purtroppo ho abbandonato il progetto AGPF circa 3 anni fa, non so più dove sono XD.
« Ultima modifica: 06 Marzo 2019, 15:58 da MisterFTTH »
@toretto_5 sei già stato richiamato tempo fa in merito alla Netiquette del Forum, ripassala leggendo il link in firma.
Non voglio più bonificare i tuoi post.
Offline alfy81
  • 50
Ciao, in questo momento funziona la configurazione ethernet su reti diverse, adesso quello che manca è di potermi collegare anche via WIFI e non sò come fare, ho provato con Relayd ma non funziona, forse mi manca qualche passaggio, non sò. Tu sapresti aiutarmi ?
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 22:59 da MisterFTTH »
Offline zoomx
  • 589
Quello che chiedi non è più un client ma diventa un repeater cosa che io non sono mai riuscito a fare e che leggevo che non era possibile fare. A che so io solo @toretto_5 c'è riuscito ma purtroppo non ricorda più come ha fatto.
Io, ormai, se devo fare una cosa del genere compro un repeater cinese da muro, alcuni hanno anche l'ethernet. Del resto, se non hai una doppia radio, si verifica quanto ha detto toretto_5, cioè dimezzi la banda che, su AGPF, significa che hai a disposizione al massimo 27Mb (metà dei 54 dell'AGPF) e solo nelle condizioni migliori.
Offline fabiobassa
  • 728
Sono i drivers della scheda radio Broadcom che sono " mancanti" su questo aspetto, che se era Atheros era un gioco da ragazzi.
@alfy81
Credo che tu sia stato sospeso da @MisterFTTH per il tuo continuo uso del
quote
:rotfl:
Non ci sta bisogno , è quello che tentava di dirti invitandoti a leggere la netiquette
Offline alfy81
  • 50
@toretto_5
Siccome il mio AGPWI l'ho configurato nel seguente modo:
Modem/Principale : IP 192.168.1.254
AGPWI                      : IP 192.168.2.1
Poi andando nella sezione Network -> Wireless ho fatto Scan e mi sono agganciato alla Wifi quindi ho creato un Client permettendomi di andare su internet.
Adesso ci stà il problema che se rivado in Network -> Wireless e faccio Add non funziona più, e qui che entra in gioco il fatto di Repeater.
p.s. il mio scopo è farlo diventare anche Repeater, conosci un modo per farlo ?
Offline toretto_5
  • 1226
ossia??
a chi chiedeva per il repeater: se non ricordo male, si creava una seconda rete wifi (una veniva gestita dall'antenna main, l'altra dall'antenna aux), nelle regole di gestione si impostava la main come client, la aux come AP (il casino era nel creare le regole sulla xmb principale, dove venivano proposte tutte le regole di connessione)... non bisogna cambiare la classe di rete, se il modem principale era 192.168.1.1, il repeater doveva seguire 192.168.1.x e via discorrendo (avendone cura nel modem principale di escludere gli indirizzi dal DHCP ovvero di partire da es: 192.168.1.10 fino a 192.168.1.254) lasciando inalterato il nat
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 22:58 da MisterFTTH »
Offline zoomx
  • 589
@toretto_5
l'AGPF ha una sola radio, non puoi creare una rete su un'antenna e una sull'altra, altrimenti non avresti il dimezzamento di banda. Per farlo dovresti collegare 2 AGPF con il cavo ethernet, uno come AP e l'altro come client. Questo si può fare benissimo, l'ho fatto anni fa anche io.
