[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt/LEDE SENZA l'uso della seriale
  • 181 Risposte
  • 112431 Visite
Re:[AGPF] Guida al caricamento di OpenWRT SENZA l'uso della seriale
« Risposta #15 il: 31 Dicembre 2015, 18:25 »
Quel driver è per il supporto del VoIP non dell'ADSL!
Offline varma
  • 283
« Risposta #16 il: 31 Dicembre 2015, 18:56 »
mica male sarebbe, no?
OpenWRT e VOIP accoppiata mortale!
« Risposta #17 il: 31 Dicembre 2015, 19:14 »
I chip VoIP della VS è diverso da quello dell'AGPF (infatti sul fw di roleo non funziona)
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #18 il: 01 Gennaio 2016, 15:52 »
Sulla VS1 c'è un Le88221, almeno così dice la wiki, cosa c'è sull'AGPF?
In questa vecchia guida del 2012
http://wiki.ninux.org/Hackalicegate
alla fine parla di un pacchetto zapata (ma forse intendeva zaptel) con cui si potrebbe gestire il VOIP di cui però ho trovato pochissimo. E non c'è altro a quanto sembra.
« Risposta #19 il: 05 Gennaio 2016, 20:33 »
Ho aggiunto le immagini delle versioni BB e AA
Edit:
Ho aggiunto anche una piccola guida per tornare al fw Telecom
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.msg209817.html#msg209817
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 21:55 da Miguel89 »
Offline bigfly70
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2016, 12:48 »
ciao, ho installato il firmware ....CC, a me servirebbe il printserver, non so come installare i pacchetti.
inoltre mi spiegate perche col modo del ponticello sono riuscito a caricare solo questo firmware e un altro di roleo che però non ha la funzione client. (a me serve client wifi con printserver da attaccare una stampante usb)
« Risposta #21 il: 07 Gennaio 2016, 15:56 »
Per installare i pacchetti devi prima configurare la connessione ad Internet via Wi-Fi.
Per configurarla vai nel menu "Network"->"Wifi" e premi il bottone "Scan"
Tra le reti trovare scegli quella a cui vuoi connetterti e premi il bottone "Join Network"
Offline bigfly70
« Risposta #22 il: 07 Gennaio 2016, 16:24 »
grazie miguel89, quello lo ho gia fatto e funziona benissimo, ho installato questo pacchetto (kmod-usb-printer    3.18.20-1), ma ora non so come configurarlo, via telnet su porta ethernet non riesco a collegarmi, mi dice: "telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused", forse ho sbagliato ad attivare telnet sul agsf?
« Risposta #23 il: 07 Gennaio 2016, 16:45 »
Se hai impostato una password (anche da LuCi), l'accesso via Telnet viene disabilitato e viene abilitato quello via SSH
Offline bigfly70
« Risposta #24 il: 07 Gennaio 2016, 17:01 »
si ho messo una password, come devo procedere? il mio sistema operativo sul pc è ubuntu, ssh non l'ho mai usato. è meglio che rifaccio il flash e non metto la password?
« Risposta #25 il: 07 Gennaio 2016, 17:31 »
Ti basta dare il comando "ssh 192.168.1.1"
Se hai problemi scaricati putty
Offline bigfly70
« Risposta #26 il: 07 Gennaio 2016, 18:02 »
ho provato da terminale ma non mi fa accedere...
fabiano@fabiano-z170:~$ ssh 192.168.1.1
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
ma la password è quella del webserver?
con putty sono riuscito a fare l'accesso, ora sono nella console del router, come procedo?
Edit:
sono riuscito anche da terminale facendo l'accesso con "sudo ssh [email protected]
ho trovato questa configurazione:
Install usb.essentials. Package usbutils is optional.
# opkg update
# opkg install kmod-usb2
# opkg install usbutils
Install usb printer support:
# opkg install kmod-usb-printer
Install p910nd print server:
# opkg install p910nd
Edit /etc/config/p910nd:
config p910nd
        option device        /dev/lp0
        option port          0
        option bidirectional 1
        option enabled       1
Configure firewall to allow port 9100 (/etc/config/firewall):
# Allow printer
config rule
        option src lan
        option proto tcp
        option dest_port 9100
        option target ACCEPT
If clients are connecting from wan then the first line should be:
option src wan
Enable automatic start of print server when router boots:
#/etc/init.d/p910nd enable
Restart router:
# reboot
puo andar bene?
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2016, 21:54 da Miguel89 »
« Risposta #27 il: 07 Gennaio 2016, 21:54 »
credo di sì
Offline bigfly70
« Risposta #28 il: 07 Gennaio 2016, 22:16 »
sono riuscito a configurare il router, ma adesso come faccio ad installare la stampante su ubuntu? col modo normale, metto ip e poi mi chiede utente, dominio e password. che dominio metto? utente è root? e la psw del webserver?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #29 il: 11 Gennaio 2016, 11:42 »
Prova senza usare utente e password a meno che tu l'abbia inserita nel server P910nd.
Ti aggiungo quanto scritto sulla wiki openWRT
Linux clients
CUPS
Assuming the printer driver is installed locally, it's a simple matter of entering http://localhost:631/admin in your favorite web-browser, and pressing add printer under the "Printers" pane. Then:
Enter something into the information fields and press continue.
Select "AppSocket/HP JetDirect" and press continue.
Write "socket://«IP»:«port»". Here you have to fill in the appropriate info in the «» fields. Press continue.
Select the appropriate manufacturer and press continue.
Select the appropriate printer and press continue.
Voila…
Then you use your new printer like you would a local one.
kprinter (KDE)
Start kprinter
Select 'Add printer'
Select Network printer (TCP)
Use 192.168.1.1 (the router's IP address) as the printer's IP
Fill in the port you want to use (normally defaults to 9100)
Pick manufacturer and model
Pick the recommended driver
Then you can new print a test page or change the settings of the printer further
Gnome
Select System → Administration → Printing
Select New Printer
Select Network Printer and "HP JetDirect"
Enter your WRT's IP address and port 9100.
Select your printer's make and model. Continue forward and apply settings.
Check the properties to ensure you are using A4 or US Letter size as appropriate.
With dnssd (zeroconf)
☑ "Show printers shared by other systems" in your cups settings either on http://localhost:631/admin, or with system-config-printer, server → settings
Add a Network Printer - your printer should appear as one of the options.
The printer driver will be chosen based on the dnssd record you set up earlier.
Forward, Apply.
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2016, 14:02 da Miguel89 »
