I miei parametri adsl
  • 15 Risposte
  • 8735 Visite
Offline s.angelo92
  • 45
« il: 12 Dicembre 2015, 20:02 »
Ciao a tutti..
Ho una 7 mega.. e vorrei capire se la linea è migliorabile..
Ho come dati:
Actual Data Rate:
  Up Stream     Down Stream
  480 (Kbps.)  8128 (Kbps.)
Operation Data:
                 Upstream    Downstream
Noise Margin      24 dB            14 dB
Attenuation        4 dB             7 dB
Ogni tanto ho degli errori crc..
Ho dei rallentamenti sulla linea.. ma non so se attribuirli a tutti i dispositivi collegati in rete..
O ad i parametri impostati dalla telecom sulla mia linea..
cosa mi consigliate di fare? chiamare e farmi cambiare qualcosa?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2015, 20:03 da s.angelo92 »
Re:I miei parametri adsl
« Risposta #1 il: 13 Dicembre 2015, 00:54 »
Da quei valori che leggo la tua linea è ottima!
Hai la centrale sotto casa :P
Dovresti reggere benissimo una linea a 20 mega!
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2015, 04:16 »
Si la centrale è dietro l' angolo..
Purtroppo nel mio paese la 20 mega non c'è  >:( >:(
Sto attendendo la "fibra" (30 mega)
Hanno interrato i cavi nel paese.. dicevano che entro la fine del 2015 attivavano la linea.. ma per ora tutto tace  :'(
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2015, 23:30 da Miguel89 »
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2015, 19:01 »
Comunque non mi spiego quei 14 db in download di SNR con 7 db di attenuazione o.o
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2015, 23:29 da Miguel89 »
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2015, 19:55 »
Cioè?  :D
ecco uno screen completo delle statistiche..
Mi domandavo se era possibile migliorare qualcosa.. perchè ho un ping che va da 60 a 120
quindi ho una "lentezza" generale e qualche problema con lo streaming online..
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2015, 20:02 »
Quel ping è dato dalla centrale vecchia e satura :( non puoi fare molto a riguardo....
In ogni caso dovresti AVERE MOLTO DI PIù DI SNR in download o.o
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #6 il: 14 Dicembre 2015, 20:09 »
La centrale ancora non ha il semaforo giallo..
ed è un male?  ::)
« Risposta #7 il: 14 Dicembre 2015, 20:28 »
Neanche la mia ed intanto il pomeriggio faccio sempre massimo 3-4 mega.... e ping alti
E' un problema di saturazione per sistemi vecchi, non c'è una reale saturazione di troppe utenze o altro.... Semplicemente gli apparati montati sono troppo vecchi e non ce la fanno a gestire tutte le utenze collegate, in questo modo non hai il semaforo giallo ma comunque ai una connessione di mierda
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2015, 23:28 da Miguel89 »
« Risposta #8 il: 14 Dicembre 2015, 23:38 »
Il parametro più affidabile per valutare la "lentezza di risposta" della connessione è il ping verso il "primo hop" che sarebbe il primo router all'esterno della nostra rete (e di solito è nel DSLAM).
Sulle reti Telecom si trova all'indirizzo 192.168.100.1
« Risposta #9 il: 16 Dicembre 2015, 10:08 »
I valori sono eccellenti. L'SNRM "basso" (si fa per dire) è dovuto al fatto che è in ADSL1. Se fosse in ADSL2+ sarebbe il doppio
« Risposta #10 il: 16 Dicembre 2015, 14:38 »
Si lo avevo pensato ma dai dati non risulta nulla quindi nel dubbio penso che sia in adsl2+ di default BHO
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2015, 16:03 »
No..nessun dubbio. In ADSL2+ non si agganciano mai i massimi dei profili 8128/480. Salta fuori sempre un numero dispari, tipo 8127/477...solo in GDMT si agganciano sempre i valori "pari" (questo è dovuto al fatto che in GDMT si possono allocare i bit solo a coppie, e quindi il valore della portante è sempre pari).
Se a questo aggiungiamo che non è coperto dalla 20M e che pare abbia problemi di congestione, allora è certo che si tratta di un vecchio DSLAM ATM con (questa almeno) piastra ADSL1
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2015, 16:05 da mavelot »
« Risposta #12 il: 16 Dicembre 2015, 16:14 »
sono in un vecchio dslam atm e sono in adsl2+ quindi l'ultima parte penso dipenda dal profilo che è stato allocato(mi capito per esempio che mi attaccarono un profilo ed ero bloccato ad adsl... poi me lo feci cambiare e ora posso forzare il collegamento che voglio)
Per il primo non avevo notato :D
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2015, 22:38 da mavelot »
« Risposta #13 il: 16 Dicembre 2015, 22:39 »
La tua situazione è diversa, comuque non più molto diffusa. In generale è molto più probabile che la piastra sia adsl1 piuttosto che sia cannato il profilo.
Per esempio su Alcatel ATM con piastre ADSL2+, il vecchio profilo i156 modula in ADSL2, mentre sugli altri DSLAM va in ADSL1.
Le probabilità che la piastra sia ADSL2+ e il profilo i156 su DSLAM Siemens o Marconi sono molto basse.
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2015, 08:53 »
Sono riuscito a sbloccare l' agpwi ed adesso i valori sono cambiati..
Download SNR Margin 20.3 dB
Upload SNR Margin 22.0 dB
Download Attenuation 6.0 dB
Upload Attenuation 6.0 dB
Download Output Power 12.3 dBm
Upload Output Power 15.8 dBm
Download Attainable Rate 11360 Kbps
Upload Attainable Rate 924 Kbps
La parte dove dice "Download Attainable Rate" vuol dire che è possibile attivare la 10mega?
