Come configurare il WDS tra 2 AGPWI
  • 8 Risposte
  • 10774 Visite
Offline CapVi
« il: 30 Novembre 2015, 14:04 »
Salve, riprendo questa discussione ( se sbaglio, ne apro un'altra).
Ho due modem AGPWI.
Il primo è configurato router principale con l'ultimo firmware OpenRG TEO. (ADSL e Wifi) e funziona egregiamente.
Il secondo AGPWI con firmware COMTREND vorrei utilizzarlo come WDS in modo da poter collegare a quest'ultimo il TV e altri device via cavo.
Mi pare di capire che dovrei configurare i due nel modo seguente:
AGPWI Principale con firmware OpenRG TEO(ADSL+Wifi)
192.168.1.1
DHCP 192.168.1.3-----192.168.1.254
in EXTRAS (o http://192.168.1.1/wlwds.cmd) AP mode AP e restriced su Enable inserendo il MAC (wifi) del secondo AGPWI (oppure su Enabled scan e selezionarlo)
WIFI :
ssid: ADBBroadband
canale 8
WPA only psk con TKIP
192.168.1.2
DHCP disabilitato
http://192.168.1.2/wlwds.cmd impostato modalità WirelessBridge e restriced su Enabled inserendo il MAC (wifi) dell'AGPF.
WIFI:
ssid: ADBBroadband
canale 8
Giusto?
Volendo impostare la WPA2 ho notato che il Comtrend ha più parametri da configurare rispetto al OpenRG, quali sono i dati da impostare?
Nota by Miguel89:
Ho divisto questo post dal topic di origine perché era OT
« Ultima modifica: 30 Novembre 2015, 18:17 da Miguel89 »
Re:Come configurare il WDS tra 2 AGPWI
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2015, 18:16 »
Per avere più possibilità di riuscita dovresti usare lo stesso fw su entrambi in router.
Purtroppo sul fw Comtred hai bisogno della seriale per cambiare il MAC address :(
Ti consiglio di usare la WPA2-PSK con cifratura AES
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2015, 00:02 da Miguel89 »
Offline CapVi
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2015, 18:43 »
Purtroppo sul fw Comtread hai bisogno della seriale per cambiare il MAC address :(
Sul Comtread mi chiede più parametri rispetto all'altro.
Network Re-auth interval
WPA Group Rekey Interval
RADIUS Server IP Address
RADIOUS Port
Radious Key
« Ultima modifica: 30 Novembre 2015, 18:47 da CapVi »
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2015, 00:21 »
Devi impostare WPA2-PSK (che sta per Pre-Shared key)
Nell'altro caso devi impostare un server radius che fornisce le chiavi ai vari utenti (non credo che ti interessi questa configurazione)
Offline CapVi
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2015, 15:57 »
Niente da fare sto provando da ore ho fatto tutto tranne questo:
"in EXTRAS (o http://192.168.1.1/wlwds.cmd) AP mode AP e restriced su Enable inserendo il MAC (wifi) del secondo AGPWI (oppure su Enabled scan e selezionarlo)" , ma non penso che sia questo il problema.
Col Wifi navigo con tutti i dispositivi tranne che con il secondo AGPWI.
Non capisco il perché.
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2015, 16:14 »
Che fw hai in questo momento sui 2 AGPWI?
Hai cambiato il MAC address del secondo AGPWI via seriale??
P.S. Il WDS sul fw OpenRG TEO non sono mai riuscito a configurarlo, non so se funziona
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2015, 16:17 da Miguel89 »
Offline CapVi
« Risposta #6 il: 08 Dicembre 2015, 18:57 »
Non ho cambiato il MAC Address del secondo AGPWI , quindi dovrebbe essere tutto zero.
« Risposta #7 il: 08 Dicembre 2015, 19:44 »
No, probabilmente avrà il mac di default, che dovrebbe essere 02:10:18:01:00:01
Come ti ho già detto, non so se nel Fw OpenRG TEO funziona il WDS... e se è compatibile con quello del fw Comtrend.
Io metterei su entrambi il fw Comtrend e cambierei il MAC da seriale...
P.S. Sto studiando un modo per cambiare il MAC senza usare la seriale, ma lo devo ancora testare per bene...
Offline CapVi
« Risposta #8 il: 09 Dicembre 2015, 10:01 »
Ok, allora rimango in attesa di news.
Se vuoi posso fare da tester.
Grazie mille
