D-lin 300t Morto
  • 7 Risposte
  • 6070 Visite
Offline zerocool87
  • 35
D-lin 300t Morto
« il: 23 Luglio 2005, 00:38 »
Dopo aver cercato di fare un recovery il modem è praticamente morto.quando lo accendo si illumina solo la lucetta dellìalimentazione,non si accende più nè quella dell'ethernet nè quella dell'adsl.anzi il computer non lo rileva propro collegato.il cavo funziona.prima funzionava.dopo aver provato un paio di volte il recovery si bloccato così.se  qualcuno può aiutarmi.Grazie
Offline Patry83
  • 371
D-lin 300t Morto
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2005, 00:52 »
vorrei scrivere con il caps lock x farti sentire le urla sul forum...dovete imparare a leggere!!! sarà successo 30000000 volte leggete i post e c'è spiegato come fare...non per essere cattivo ma chiedo agli altri utenti esperti di non rispondere a queste domande....finchè gli rispondete tutti continueranno a chiedere...se vuoi salvare il modem leggi e troverai il modo x farlo...altrimenti tienilo lì come fermacarte...ciao buona ricerca...(e se t sembro cattivo t sbagli...ti ho salvato dall'ira degli utenti + tartassati sul forum...) :P
« Ultima modifica: 23 Luglio 2005, 00:53 da Patry83 »
Offline Patry83
  • 371
D-lin 300t Morto
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2005, 00:54 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=271
Se qualcosa va storto... prega!!!
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minusco mi raccomando
-metti questi comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
- ora rilancia il recovery tool
-ripeti il reset e lo spegni-accendi
-se dopo l'aggiornamento non riparte più la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!
CIAO e alla prossima!!!
Offline Patry83
  • 371
D-lin 300t Morto
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2005, 00:56 »
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
Offline zerocool87
  • 35
D-lin 300t Morto
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2005, 10:06 »
scusa ma non hai capito.quella procedura l'ho già tentata ma il fatto è che il pc non vede il modem.come se non fosse collegato il cavetto ethernet.se fosse stato quello l'avrei capito.se provo a usare il telnet dice impossibile connettersi all'indirizzo 192.168.0.1 porta 21
« Ultima modifica: 23 Luglio 2005, 10:13 da zerocool87 »
Offline zerocool87
  • 35
D-lin 300t Morto
« Risposta #5 il: 25 Luglio 2005, 09:59 »
cercando nei vati forum compreso questo ho capito che nessuno sa dare una risoluzione a questo problema se non il portarlo in assistenza e farlo cambiare.purtroppo non ho lo scontrino e non posso
D-lin 300t Morto
« Risposta #6 il: 25 Luglio 2005, 10:54 »
Hai provato con l'IP (del modem) 10.8.8.8 e 10.8.8.7 per la ethernet?
Offline davy2k4
D-lin 300t Morto
« Risposta #7 il: 25 Luglio 2005, 11:00 »
scusate se mi permetto di dare un consiglio anche se non sono un esperto ,ma visto il mio passato,posso dirti che se segui per filo e per segno la guida passo passo di ciclamab ti posso assicurare che il tuo 300T resuscita. Io ho avuto un problema all'inizio e per la foga di flashare non avevo fatto un back-up del fs originale...in pratica non dava piu segni di vita!Come succede ate si accendeva solo il led dell'alimentazione...ora va benissimo e non mi da piu un problema. Leggi bene le guida leggi anche il file di aiuto che si trova alli'interno del file rar dove si trova il ciclamab e ti assicuro che imparerai qualcosa in piu, e il modem si trasformera magicamente in un router,mi sono trovato benissimo con l'ultima versione con le precedenti avevo qualche problema...ti assicuro che ho sbattuto un giorno intero ho rotto le scatole ai vari esperti ma alla fine è andata abuon fine seguendo meticolosamente la guida...quando dice di premere il pulsante,ovviamente nel 300T non c'è stacca l'alimetazione e immediatamente dopo clicca su connetti ma devi essere molto veloce quasi sincronizzato solo cosi sono riuscito a far connetere il d-link al pc. Spero di esserti stato d'aiuto
