TL-WDR3600 riavio continuo
  • 11 Risposte
  • 5999 Visite
Offline d2mac
  • 17
« il: 09 Ottobre 2015, 20:21 »
ciao
come da titolo mi ritrovo con il router che si riavvia dopo 30/40 secondi
lo riflashato tramite Tftpd32 ,ma il problema resta
soluzioni ???
grazie e ciaoo
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2015, 20:23 da d2mac »
Re: TL-WDR3600 riavio continuo
« Risposta #1 il: 09 Ottobre 2015, 20:44 »
Ciao d2mac,
dacci qualche info in più..
Che firmware ci hai caricato? che procedura hai seguito? da quando ha iniziato a darti problemi??
Offline d2mac
  • 17
« Risposta #2 il: 09 Ottobre 2015, 22:00 »
ciao
la procedura che o eseguito ,,,
1- Scaricare il firmware originale TL-WDR3600
2- avvio Rimosso con editor esadecimale, salvato e rinominare firmware per wdr3600v1_tp_recovery.bin
3- Scarica Tftpd32 versione 4.50 Tftpd32 (è molto importante! se si dispone di un software firewall, concede tutte le autorizzazioni per Tftpd32 e porto particolarmente aperto 69.
4- Cambia il tuo PC / Laptop indirizzo ip a 192.168.0.66, Subnet Mask 255.255.255.0
5- Collegare il computer alla porta LAN 1 sul router (porta WAN non funziona per questo)
6- Aprire Tftpd32, in TFTP Server interfaccia di selezione del server 192.168.0.66
7- Tenere premuto il WPS / tasto di reset sul router.
8- Accendere il router.
9- Dopo circa 7 secondi rilasciare il pulsante di reset.
10- In Tftpd32 => server TFTP, nella directory corrente, sfogliare e selezionare la cartella con firmware modificare e rinominare (al punto 2)
11- Il router ora scaricare il firmware dal server e l'aggiornamento. (Pazienti e non interrompere il processo)
12 dopo il riavvio del router, nel browser andare a 192.168.0.1, utente e pass è admin, collegare la porta WAN e l'impostazione, sul vostro pc retromarcia e cambiare l'IP manualmente per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
poi o installato il firmware  gargoyle_1.7.1-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory ,e a funzionato per qualche giorno ,poi lo spento ,in quel periodo non mi serviva ,,,questa settimana lo riacceso e o notato questo difetto ,pensando che si fosse corrotto il firmware e o lo riflashato ma continua a riavviarsi
ciao e grazie
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2015, 02:36 »
È molto improbabile che una flash si corrompa da sola quando il dispositivo non è in uso!
Secondo me è un problema hardware...
Mica è caduto a terra e si è rotto qualche pezzo?
Sei sicuro di averlo collegato con il suo alimentatore??
Se ne hai usato un altro non compatibile, è possibile che rilevi una tensione sbagliata e per questo vai in crash e si riavvia.
P.S. C'è differenza tra "ho" e "o"... Fai più attenzione!
Offline d2mac
  • 17
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2015, 20:19 »
ciao
e possibile che sbagliando alimentatore si sia corrotta la flash,,,per sbaglio avevo usato una alimentatore 5 volt 2 ampere ,ma come me ne sono accorto ho usato uno 12 volt 2 ampere ,,il suo originale e 12 volt 1.5 ampere.
oggi ho tentato con il suo originale ma ce qualcosa che non va a tftp64 se ,domani provo con Tftpd32
ciao e grazie
« Risposta #5 il: 12 Ottobre 2015, 00:17 »
Bah...con 5V non dovrebbe nemmeno accendersi, però....difficile sapere se ci possono essere stati effetti collaterali...
Offline d2mac
  • 17
« Risposta #6 il: 12 Ottobre 2015, 19:57 »
ciao
oggi provato con Tftpd32 ,ma nulla da fare ,provato il reset 30/30/30 e nulla.
in attesa di suggerimenti
ciao
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #7 il: 14 Ottobre 2015, 22:13 »
Davvero improbabile che una tensione inferiore a quella operativa faccia danni... piuttosto è vero l'opposto, una tensione elevata rende il router un fermacarte. Hai modo di collegarti al router via seriale? Quella è la via migliore per visualizzare ogni singolo messaggio di errore.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #8 il: 15 Ottobre 2015, 21:36 »
Se non hai Invertito i poli! Danni zero, comunque concordo nel mntare una seriale per controllare il bootlog del router e capire cosa non va.
Offline d2mac
  • 17
« Risposta #9 il: 17 Ottobre 2015, 00:27 »
ciao
dove trovo lo schema per il collegamento seriale
« Risposta #11 il: 17 Ottobre 2015, 00:34 »
Questo è lo schema di un modello "fratello"
I pin dovrebbero essere gli stessi:
http://wiki.openwrt.org/_media/media/tplink/tl-wdr4300_pcb-with-serial.jpg
Edit: ti abbiamo risposto in contemporanea...
