[AGA] Ripristino firmware originale Telecom sull'Alice Gate 2 Plus Wi-Fi Pirelli
  • 23 Risposte
  • 15084 Visite
Offline rogerdj
  • 12
Ciao a tutti.. si lo so.. ci son già dei topic aperti. Ma sono vecchissimi e i file non sono nemmeno più online.
Tolto questo sono alle prime armi.. modificai il modem tanti anni fa. non ricordo proprio più nulla.
Devo ridarlo indietro essendo in comodato d'uso e devo rimettere il firmware originale... ora ho il firmware "Pirelli" quello a cui si accede da http://192.168.1.1/main.html per intenderci... ..
Non esiste un metodo più semplice di quello in questo link ?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.15.html
Molti passaggi non li capisco.. rifare il ponticello.. telnet ecc...e i file sono offline.
Grazie in anticipo
Nota by Miguel89:
Ho corretto il titolo del topic (alice gate voip 2 plus wi fi rimettere firmware originale) per renderlo più pertinente all'argomento trattato
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2015, 18:50 da Miguel89 »
Re:alice gate voip 2 plus wi fi rimettere firmware originale
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2015, 13:17 »
Qualcosa non  mi torna....
Nel titolo hai scritto Alice Gate Voip 2 Plus.
Ma il firmware di cui parli tu è quello di derivazione USR e si riferisce all' AGA, non all'AGPF.
Se si tratta di AGA, la procedure per tornare indietro è semplice.
Prima carichi da interfaccia il FW CLEAN.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/&file=AGW2-PLUS_psi_clear.zip
Poi da interfaccia minima (quella del ponticello per capirci), carichi nuovamente il FW Telecom di cui l'ultima release disponibile dovrebbe essere:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/aga/&file=AGA_3_2_7_fs_kernel.sig
Se non parliamo di AGA allora boh....spiegati meglio.
« Ultima modifica: 29 Settembre 2015, 13:24 da mavelot »
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2015, 17:10 »
Ecco.. ho fatto bene a chiedere.. io ho esattamente il modello bianco con bordi neri e 2 antennine wi fi ,ma senza porta usb master dietro,ha una ingresso usb ma serve a collegarlo al pc e non a condividere hard disk.
Ps da interfaccia intendi da  http://192.168.1.1/main.html e poi dentro "update software" ??
che vuol dire interfaccia minima ponticello ? :|
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2015, 23:25 »
Esteticamente sono tutti molto simili....
Il tuo dovrebbe essere un AGA, ma per sicurezza leggi bene il nome del modello scritto sotto il router e fai riferimento a questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74233.0.html
La descrizione del metodo del ponticello la puoi trovare in tantissimi thread e anche sulla wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Caricamento_di_immagini_Fw_con_il_%22Metodo_del_ponticello%22
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2015, 23:44 »
 A proposito ma perchè devi ridarlo indietro ? Quelli così vecchi non mi risulta proprio che Telecom li voglia indietro.....finirebbero comunque nella spazzatura.
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2015, 00:04 »
Lo so ! gliel'ho detto.. lo vogliono cmq ! praticamente ha un problema di corrente (credo) se si spegne e rimane spento per poco .. anche solo due minuti poi a riaccenderlo è una tortura. mille tentativi !
è sicuramente - Alice Gate 2 Plus Wi-Fi - si inserisce una card di lato. ed è esattamente la dicitura riportata sulla scatola.
« Ultima modifica: 30 Settembre 2015, 14:15 da Miguel89 »
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2015, 11:03 »
Ma quindi lo ridai indietro per una sostituzione ?
In questo caso ovvio che ti fanno la permuta....
Pensavo fosse per una cessazione del contratto...l'ho dato per scontato, sorry
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2015, 14:21 »
Se hai il comodato d'uso gratuito ti consiglio di fartelo sostituire, mentre se paghi un canone mensile ti consiglio di comprarti un modem/router generico!
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2015, 17:05 »
No lo devo dar indietro perchè è comodato d'uso e ne prendo subito un altro.Da quel che ho capito mi danno l'AGAWI.
Quindi procedo come sopra avendo un AGA ? carico quindi il firmware cleaner dal menu pirelli... e dopo cerco come si fa il ponticello e carico l'altro firmware ?
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2015, 19:38 »
Sì
I punti dove fare il ponticello li trovi sulla pagina della wiki dedicata all'AGA:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2015, 21:08 »
Ok ci provo.
Quindi cosi mi si resettarà la password wifi ? cambiai firmware proprio per metterne una personalizzata perchè dal menu normale del modem non si poteva
« Risposta #11 il: 30 Settembre 2015, 23:52 »
Sì, verrà impostata quella presente nella smartcard, quindi quella che aveva all'origine.
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #12 il: 01 Ottobre 2015, 13:43 »
Ok,,, problema risolto alla radice.
Quando ho caricato il file clear ho avuto schermo bianco e basta.poi dopo un po ho spento e riacceso e niente. lampeggiavano tutte verdi. dopo di che l'ho spento e non si riaccendeva piu... ottimo.. ora ho quello nuovo, non c'è modo di mettere un SSID personalizzato ?
  • 9332
« Risposta #13 il: 01 Ottobre 2015, 14:01 »
credo proprio di no
Offline rogerdj
  • 12
« Risposta #14 il: 01 Ottobre 2015, 14:14 »
e vabbè... rimetto le password a tutti i dispositivi.. ultima cosa.... Il modello che ho.. non dovrebbe essere DLNA ? ho provato a collegare un hard disk.. ma non mi viene rilevato da nessun dispositivo esterno.sbaglio qualcosa ?
