[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
  • 55 Risposte
  • 48612 Visite
Re:[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
« Risposta #45 il: 25 Gennaio 2016, 23:45 »
Che versione precisa di Android è??
Se è rimasta la stessa è una modifica introdotta da LG, se invece l'hanno cambiata è più probabile che siano stati quelli di Google a risolvere il problema
Offline franky
  • 27
« Risposta #46 il: 26 Gennaio 2016, 17:42 »
niente da fare,
oggi ho acceso il cellulare e non si è proprio voluto collegare più,
ho dovuto mettere l'ip a mano
ieri funzionava perfettamente in dhcp,
mah
non so proprio se è un problema di android o del firmware
cmq è android 5.0, proprio il primo,
a breve dovrebbe uscire il 6, speriamo di risolvere con quello
Edit del 31/01:
ragazzi, io non so perchè con la 20mega continuo ad andare a passo di lumaca,
quando scarico  è velocissima, mi arriva anche a 1,8mb al secondo in download,
ma ad aprire le pagine ci mette un vita, anche solo fare una semplice ricerca con google diventa un impresa,
non capisco se è un problema di linea, o è il router che fa cagare,
ci sono altre alternative oltre a questo firmware dlink? che non sia quello originale che fa più schifo
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2016, 15:04 da Miguel89 »
« Risposta #47 il: 31 Gennaio 2016, 15:07 »
Sei sicuro che non sia colpa del tuo PC?
C'è il fw TP-Link, ma non è completamente compatibile (funzionano solo 3 porte lan e non c'è il supporto per la porta USB)... Devo ancora perfezionare una guida per caricarlo...
Offline franky
  • 27
« Risposta #48 il: 01 Febbraio 2016, 00:39 »
ne abbiamo 5 pc,
è proprio l'apertura delle pagine che è lentissima,
io penso che sia il router,
probabilmente ha bug, come.con lollipop
se non ci sono firmware decenti, mi sa che è meglio buttarlo e comprarmene uno nuovo di quelli liberi,
questi telecom mi hanno stancato, fanno tutti schifo,
persino cambiare un dns diventa impossibile con telecom, per accedere alla.pagina di amministratore ti devi mettere con ponticelli, flash ecc, che tristezza
Edit:
cmq per il tp-link, mi basterebbero 2 porte lan funzionanti,
dell'usb ne posso fare pure a meno
per il resto funziona a dovere?
come si carica?
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2016, 01:14 da Miguel89 »
« Risposta #49 il: 01 Febbraio 2016, 01:28 »
Non so che dirti... A livello hardware non è malaccio... A livello software, a parte il bug di lollipop non dovrebbero esserci altri problemi...
L'unica cosa che si potrebbe migliorare è il dproxy, che è implementato malissimo (non solo in questo fw, ma in tutti o quasi):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75883.0.html
Sul fw TP-Link non ho fatto test approfonditi ma dovrebbe funzionare...
Per ora però non è possibile reimpostare il MAC originale senza seriale
P.S. Stiamo andando OT
Offline franky
  • 27
« Risposta #50 il: 01 Febbraio 2016, 03:18 »
confermo, è il router con il firmware D-LINK,
ho rimesso il firmware TELECOM, ed ora è veloce anche ad aprire le pagine,
solo che con questo firmware ogni tanto mi si riavvia il router, per questo l'avevo tolto, oltre al fatto che odio i firmware telecom
ma voi non avete i miei stessi bug?
io ne ho 2 di questi router, ed entrambi hanno gli stessi difetti
Miguel89, non riusciamo ad adattare a questo router un bel firmware libero che funzioni a dovere?
avevo il modello vecchio che d'estetica è uguale, ma senza VOIP,
avevo messo dentro il firmware US ROBOTICS, andava a meraviglia
peccato che un fulmine ha deciso di arrostirlo qualche mese fa,
stessa cosa con il Vela, con il firmware libero andava a meraviglia, ma sempre un fulmine me l'ha fatto fuori
purtroppo quando ci sono i temporali in questa zona, i fulmini fanno strage di router
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2016, 16:40 da Miguel89 »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #51 il: 01 Febbraio 2016, 10:32 »
OT: scusami l'intrusione, perché non installi un apparecchio di questi: https://www.dehn.it/it/1720/32607/Familie-html/32607/DEHNlink.html .......perdi qualche db in attenuazione ma, oltre a salvaguardare il tuo router, salvaguarda anche telefoni ,fax, teleallarmi, tutto ciò che c'è a valle dello scaricatore. Se dove abiti è una zona a rischio, installare un aggeggio di questi (esistono diversi applicativi, per RTG, RTG+ADSL, ISDN ecc) è molto utile poi, non è made in china. Non è assolutamente compatibile con VDSL
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2016, 16:41 da Miguel89 »
Offline franky
  • 27
« Risposta #52 il: 01 Febbraio 2016, 13:11 »
ti ringrazio, ma per quanto costa oggi un router, anche se lo brucia un fulmine poco importa
Offline titetolo2003
« Risposta #53 il: 09 Febbraio 2016, 17:33 »
Salve a tutti , io vorrei sottolineare un altro problema di questo router ( AGPF ) con fw di roleo .Praticamente quando cambio canali ( IPTV ), tarda un può ( più di 10 sec ) per riaprire il canale , la stessa cosa vale anche per collegamento via ftp tra due apparecchi sotto la rete dello stesso AGPF . Qualcuno può darmi una mano come risolvere questo problema , visto che con fw di roleo questo router diventa più potente e più stabile ....grazie in anticipo.
Offline franky
  • 27
« Risposta #54 il: 23 Febbraio 2016, 08:15 »
si, confsrmo i problemi da te menzionati,
ce li avevo anch'io,
non puoi farci niente, devi necessariamente tornare al firmware telecom per risolverli, come ho fatto io
questo firmware  è meglio lasciarlo stare, ha troppi problemi
Offline Damiano Grosso
  • 78
  • Si fa quel che si puo', ma non quello che si vuole
« Risposta #55 il: 22 Agosto 2020, 16:30 »
Scusate se riapro una discussione vecchia e forse OT,
il firmware D-link Roleo, funziona, in download è perfetto, però la navigazione è abbastanza lenta, sia con pc e sia con gli smartphone;
invece confermo che il firmware TP-Link funziona perfettamente; come detto sopra, funzionano solo tre porte lan ed i led accesi sono: power - wi-fi e service, ma funziona tutto a dovere, PERFETTO
Testato già da più di una settimana su una linea adsl 20 mega wind3.
Buon fine settimana a tuti
