[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
  • 55 Risposte
  • 48762 Visite
Offline IceMan83
Re:[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
« Risposta #15 il: 12 Ottobre 2015, 23:06 »
Salve,
ho flashato con successo il mio modem AGPF telecom.
L'unico "problema" che ho notato è che il modem in seguito al reboot non conserva alcune impostazioni.
Per esempio se disattivo il wifi, al riavvio è riattivato (non so se anche sul D-Link funziona effettivamente in questo modo!).
Anche in Local Network io imposto un secondo IP address ma in seguito al riavvio, l'impostazione non viene salvata.
Qualche consiglio?
Grazie mille e complimenti per il lavoro svolto!
« Risposta #16 il: 18 Ottobre 2015, 18:46 »
Ho aggiornato la guida inserendo il terzo punto per poter ripristinare il MAC corretto.
Infatti questo firmware recupera il MAC del router dalla configurazione del CFE (in cui ne è impostato uno fittizio), mentre il fw Telecom lo recupera dalla rg_factory
@IceMan83
Non saprei cosa dirti...
prova a ripristinare la configurazione di default e vedi se il problema persiste!
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2015, 18:48 da Miguel89 »
Offline IceMan83
« Risposta #17 il: 18 Ottobre 2015, 20:51 »
Ho provato a ripristinare le impostazioni di default e ripristinare il MAC address corretto ma il problema delle impostazioni permane.
Dal menu extra è possibile inserire uno script che viene caricato all'avvio del router. Esiste uno script per disabilitare il wifi? Se sì qualcuno può indicarmelo? Grazie
« Risposta #18 il: 18 Ottobre 2015, 21:37 »
Anche un altro utente ha avuto il tuo stesso problema nell'altro thread...
Non so perché, ma nel mio caso funziona correttamente...boh!
Anche lui ha risolto inserendo il comando all'avvio:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg205377.html#msg205377
La tu versione è quella con la porta USB o senza?
Offline IceMan83
« Risposta #19 il: 18 Ottobre 2015, 21:40 »
Bene, vado di comando!
Il mio è la versione con porta USB.
Offline franky
  • 27
« Risposta #20 il: 21 Ottobre 2015, 05:05 »
ciao ragazzi,
io ho fatto ik downgrade del mio router portandolo alla versione 4.4.2
funzionava tutto, ma il firmware telecom fa veramente schifo,
così dato che non me ne fregava niente delle porte voip, ho flashato il firmware dlink che è decisamente migliore,
ma avendo un cellulare lg g3 con lollipop come avete segnalato voi, non sono riuscito a connetterlo tramite wi-fi, le ho provate tutte, anche le.soluzioni che avete segnalato nei post precedenti non funzionano,
il cellulare continua a dirmi "evitata connessione internet debole",
da quando ho capito leggendo in rete è un problema del dhcp, e dovrebbe essere un bug di android lollipop e non del firmware dlink, ma allora perchè con il firmware telecom e con gli altri router il mio cellulare si collega?
cmq io dhcp c'entra, infatti se metto l'indirizzo ip a mano e anche gli altri parametri, il cellulare si collega senza problemi
avete idee su come risolvere?
ma questi firmware dlink:
repository.ilpuntotecnico.com/index.php?dir=roleo/public/vodafone_station/
non vanno bene per il nostro router Alice Gate 2 Plus Voip?
ci sono versioni più aggiornati di quella segnalata in questo thread?
caricando un firmware openwrt che vantaggi e svantaggi avrei?
dove posso scaricarlo?
« Risposta #21 il: 21 Ottobre 2015, 16:18 »
Hai provato la soluzione "tampone"?? Non funziona?
Quei fw sono per la vodafone station e comunque sono basati sugli stessi sorgenti.
Il fw presente nella guida al primo post è la versione più aggiornata.
Su OpenWRT non ci sono i driver per l'ADSL, quindi non lo puoi usare come modem (collegarlo direttamente a Internet col cavo telefonico).
Se vuoi lo puoi scaricare dal sito di OpenWRT, ma per caricarlo serve la seriale :( (Sto studiando un modo per evitarla...)
P.S. Su quest'argomento siamo OT!
Offline franky
  • 27
« Risposta #22 il: 21 Ottobre 2015, 20:38 »
ok, allora scarto openwrt perchè l'adsl mi serve, non me ne faccioniente di un semplice access point,
meglio usare il firmware d-link,
idea su come risolvere il problema del wi-fi con android 5?
è quello il mio problema purtroppo
  • 9345
« Risposta #23 il: 21 Ottobre 2015, 21:45 »
un utente ha risolto il problema cambiando nel setup il paese mettendo stati uniti
Offline jericoalex
  • 47
« Risposta #24 il: 21 Ottobre 2015, 22:59 »
salve,
a me si era stabilizzato cambiando il tipo di cifratura se non ricordo male in wpa.
Alice Gate__Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi__Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (Industrie Dial Face)__Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (Pirelli Broadband Solutions)__Alice Gate2 Plus__Alice Gate2 Plus (Pirelli Broadband Solutions)__Alice Gate2 Plus Wi-Fi__Alice Gate2 Plus Wi-Fi (Industrie Dial Face)__Alice Gate2 Plus Wi-Fi (Pirelli Broadband Solutions)__STB HY100__Netgear 834__Dlink 624__Dlink__Motorola vip 2016 (infostradatv)
Offline franky
  • 27
« Risposta #25 il: 21 Ottobre 2015, 23:01 »
ho provato entrambe le cose, sia a mettere Stati uniti e il canale suggerito dall'utente nell'altro thread, e sia a cambiare la cifratura,
ma continuo ad avere il problema, l'unico modo per farlo collegare è mettere l'ip a mano
cmq io non ho capito, è un problema di Lollipop o del firmware dlink?
« Risposta #26 il: 21 Ottobre 2015, 23:44 »
Peccato...l'altro utente diceva di aver risolto...
Non so di chi sia il problema... Qualcuno non ha implementato qualche standard in modo corretto...
In ogni caso, ad ogni prova che fai cancella la rete dall'elenco delle reti salvate.
[OT]
Ci sarebbe un fw TP-Link che potrebbe andar bene, ma per ora serve almeno la seriale... (anche su questo sto lavorando per risolvere il problema)
[/OT]
Offline franky
  • 27
« Risposta #27 il: 22 Ottobre 2015, 03:50 »
ho cancellato sempre la rete dall'elenco delle reti salvate, ma non cambia nulla
ho fatto tutte le prove per risolvere descritte nell'altro thread, ma non funziona,
se agli altri ha funzionato è solo per puro caso
confermo cmq che il problema si ha con lollipop, perchè il Galaxy Tab 2 con kit kat e tutti i miei pc si collegano senza problemi,
rimettendo il firmware telecom che avevo salvato prima di flashare, anche lollipop torna a collegarsi senza problemi,
android 5 e questo firmware dlink non vanno d'accordo,
peccato, perchè il firmware telecom fa pietà, e quello openwrt ci costringe ad utilizzare un secondo modem.
io avevo dei vecchi Alice Gate e il Vela sbloccati con i firmware USR e andavano benissimo.
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2015, 03:52 da franky »
Offline BaroneRosso
  • 11
« Risposta #28 il: 20 Novembre 2015, 20:21 »
funziona su firmware che ha nativo il 4.7.1?
« Risposta #29 il: 20 Novembre 2015, 21:05 »
Ciao BaroneRosso,
Questo firmware sostituisce completamente quello Telecom, quindi non importa quale versione avevi.
L'unico problema è che per farti un backup completo del contenuto della flash devi tornare ad una versione precedente.
P.S. Come ti ho già scritto nell'altro topic, presentati in maniera più appropriata
