A quale velocità posso ambire?
  • 92 Risposte
  • 39897 Visite
Offline stefanos
  • 16
« il: 11 Settembre 2015, 16:50 »
Un saluto a tutti,
ho attivato una nuova linea ADSL con Infostrada su linea loro.
Attualmente a linea ADSL2+ appena attivata ho:
Upstream: 511kbps
Downstream: 8000kbps
SNR upstream: 6.9db
SNR downstream: 6.0db
Attenuazione upstream: 27.0db
Attenuazione downstream: 39.7db
Volevo cortesemente capire a quale velocità massima reale potrei "viaggiare". Penso che i 20mega siano fuori portata, ma forse 12 si?
Grazie in anticipo
Stefano
Re:A quale velocità posso ambire?
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2015, 20:59 »
Guardando quei valori non credo che riusciresti ad andare molto sopra gli 8 mega :(
Comunque secondo me c'è qualcosa che non va sulla tua linea... Di solito i valori in upstream sono molto più buoni rispetto a quelli del downstream
Quanti anni ha il tuo impianto? Quanto sei lontano dalla centrale?
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2015, 10:51 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:23 da tro69 »
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2015, 14:01 »
@tro69
Questi valori
                                       Downstream        Upstream
SNR Margin                          15.2                      9.4        db
Line Attenuation                  24.7                      17.4      db
Data Rate                           7669                      860       kbps
e questo test
non sono stati rilevati nello stesso momento... oppure il test dice stupidaggini!
Di solito il "Data rate" è un po' più alto della velocità rilevata dai test, mentre a te è il contrario (che è impossibile).
È probabile che era peggiorata la qualità della linea e il modem si è sincronizzato ad una velocità inferiore, ma la qualità in quel momento era risalita e per questo avevi un SNR alto (15,2 dB)
Hai una linea con un'attenuazione abbastanza bassa e quindi non dovresti essere molto lontano dalla centrale...
Per trovare la velocità massima della tua connessione bisogna fare prima qualche test
Questi test li consiglio sia a te che a Stefano e sono gli stessi che ho già scritto anche in altri topic:
- Controllare se nell'impianto ci sono condensatori o altra roba inutile, seguendo questa guida: http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
- Se possibile, collegare provvisoriamente solo il router alla prima presa dell'impianto, staccando i fili che vanno alle altre prese e controllare se i dati che hai postato prima restano uguali/simili
- Controllare su questo sito (inserendo il tuo numero di telefono) (o su quest'altro) l'indirizzo della centrale di riferimento, per stimarne la distanza da casa tua
- Se dai test precedenti si evince che il problema è sulla linea esterna e non nel tuo impianto casalingo, puoi provare a modificare a mano l'SNR target (forzandolo a 6dB o meno) o chiamare tuo operatore e chiedere di farti cambiare profilo (mettendone uno a 6dB e non a 12dB)
P.S. Prova a fare dei test con qualche altro router e controlla
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2015, 14:59 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:22 da tro69 »
Offline stefanos
  • 16
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2015, 12:12 »
Grazie per la risposta.
L'impianto ha 8 anni, nessun telefono collegato in casa, solo modem.
La distanza dalla centrale mi viene data a 2,8Km, il che è verosimile vedendo anche i valori che mi dà google maps.
L'unica cosa è che non ho il modem collegato sulla buona vecchia presa tripolare principale, proverò a collegarlo lì per vedere se cambiano attenuazione/SNR.
Segue aggiornamento :)
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2015, 13:49 »
@tro69
Non so quali sono i parametri ADSL di Vodafone :(
@Stefano
Facci sapere...
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2015, 09:49 »
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2015, 20:51 »
La sua linea è molto meno disturbata rispetto alla tua...
Hai provato a fare i test che ti dicevo? (Collegare solo il router alla prima presa e staccare il resto dell'impianto)
Offline stefanos
  • 16
« Risposta #9 il: 21 Settembre 2015, 15:22 »
Ho fatto il test direttamente alla presa principale ma ottengo sempre gli stessi valori  :-\
Posso fare altro per migliorare la cosa, secondo voi?
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #10 il: 21 Settembre 2015, 22:40 »
« Risposta #11 il: 21 Settembre 2015, 23:49 »
@stefano
Hai controllato se nella presa principale c'è qualche condensatore o altro?
Se non c'è nulla purtroppo non puoi far nulla per migliorare la tua linea :(
@tro69
Purtroppo non credo ci sia nulla da fare :(
Probabilmente c'è qualche problema sull'impianto al di fuori della tua abitazione... e quindi non puoi farci nulla :(
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #12 il: 21 Settembre 2015, 23:57 »
« Risposta #13 il: 22 Settembre 2015, 00:16 »
Non puoi fare un paragone del genere...
Il parametro SNR (Signal to Noise Ratio, cioè il rapporto segnale/rumore) dipende appunto dalla quantità di "segnale" trasmesso.
Se il tuo parente si connettesse alla tua sesta velocità (parametro "Rate") avrebbe sicuramente un SNR più alto.
Il modem all'atto della connessione sceglie la velocità massima che abbia il parametro SNR superiore ad un certo parametro di target stabilito dal tuo operatore (nel tuo caso dovrebbe essere 9dB).
Nei modem con chipset Broadcom si può variare questo valore target con un apposito comando da dare via Telnet, ma se non sbaglio roleo, nel fw per la VS, lo ha aggiunto nella sua interfaccia extra... Altre info le trovi sulla nostra wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Modifica_del_target_SNR
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #14 il: 22 Settembre 2015, 08:58 »
