Dsl 300t E Configurazione Emule
  • 8 Risposte
  • 6426 Visite
Offline akira
« il: 22 Luglio 2005, 02:05 »
Salve,
dopo aver moddato con successo il mio dsl 300t con ciclamab mi piacerebbe sapere come avete configurato emule nella sezione "connessione" per ottenere i massimi risultati..
P.S.: Io ho un adsl a 1280/256 e uso la connessione "bridge"..
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2005, 22:50 »
Che firmware usi?? Samy?
Offline akira
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2005, 12:38 »
non so scaricai i file dal link indicato da samy;  il modem... ehm.. il router dice questo:
Versione software   1.0.1-rhenium.R6.IT
Versione base software   V1.00B02T02.RU.20041224
Ora và una bomba non mi dà problemi con niente.. :D
Fammi sapere ciao.
Offline akira
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2005, 21:36 »
scusate c'è nessuno ch mi può rispondere?
Ah volevo sapere anche quante connessioni regge il router..
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2005, 10:37 »
se usi la modalità bridge.... non sò se devi fare il portforwarding ........ prova senza se il mulo ti dà id basso....... allora apri le porte per il mulo..... se fai cerca le trovi sul forum......
« Risposta #5 il: 28 Luglio 2005, 10:58 »
Si che lo deve fare...
Offline akira
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2005, 17:09 »
salve scusate l'assenza..
io non ho fatto port forwarding ed emule ha sempre id alto e nn ho problemi di connessione con la modalità bridge..
MA bisogna farlo comunque?
Mi chiedevo comunque siccome ogni router è a sè quante connessioni regge e come và configurato per una 1280/256.
P.S.: io ce l'ho così:
capacità DL 160
capacità UL 32
limite DL disattivato
limite UL  24
fonti max per file 400
connessioni max 600
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2005, 18:23 »
No, non lo devi fare... il mio post di prima e' sbagliato... dimenticavo che in bridged mode ci puo' essere un solo pc attaccato al modem per cui il port forwarding non serve... e' gia' tutto rediretto all'unico ip disponibile...
Offline akira
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2005, 23:38 »
Grazie marven..
Comunque fatemi sapere se la configurazione è giusta e quante connexioni può reggere il nostro bel router: mi pacerebbe saperlo anche per confrontarlo con altri routers ;)
