Usare router Telecom come access point wireless
  • 26 Risposte
  • 18518 Visite
Offline Steve23
  • 20
Re:Usare router Telecom come access point wireless
« Risposta #15 il: 01 Agosto 2015, 18:28 »
Con il dhcp attivo non posso impostare direttamente il dns nella connessione. Anche immettendo direttamente l'indirizzo ip di un sito non si riesce a navigare.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #16 il: 02 Agosto 2015, 08:53 »
Conosco un altro router che ha questo comportamento ed è la bellissima ( ironicissimo ) vodafone station 2.
Tuttavia giusto per toglierci ogni residuo dubbio.... puoi usare a valle del agpwi un computer windows o linux collegato in wifi o anche in lan ad una delle quattro porte lan, non android e provi a mettere tutti i parametri di rete a mano ??
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #17 il: 02 Agosto 2015, 15:29 »
Sì ho già provato ad usarlo come normale router (usando ip fissi sulla rete) e così funziona, anche il wifi. Evidentemente tutto ciò che esula da un uso base del dispositivo è bloccato.
« Risposta #18 il: 02 Agosto 2015, 17:02 »
Come ti avevo detto già in precedenza, ti conviene cambiare firmware!
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #19 il: 02 Agosto 2015, 17:22 »
concordo con miguel, ma ci vogliamo togliere una ultima curiosita?
atantis 192.168.1.1
agpwi 172.100.100.1 ( si hai letto bene 172... )
ovviamente per configurare agpwi cosi ti ci devi attaccare ad una lan, mettere ip statico del tuo pc a 172.100.100.2, subnet 255.255.255.0, defaul gateway adesso non serve e fare tutte le configurazioni del caso
poi attivi il dhcp dell'agpwi e gli dici che puo rilasciare ip da 172.100.100.2 a 172.100.100.2 ( in pratica un solo ip ), spegni, riaccendi agpwi e solo in seguito DISATTIVI il dhcp dell'agpwi. Lo spegni e riaccendi una altra volta.
Poi rimetti il tuo pc in dhcp e ci dici che ip hai avuto.... ma soprattutto come ti dicevo prima, da un pc volevo sapere il risultato di tracert -d 8.8.8.8
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #20 il: 02 Agosto 2015, 18:00 »
Non ho ben capito il motivo di tutta sta procedura, e soprattutto se devo farla con il solo router Telecom attaccato oppure con i due router collegati. Adesso l'ho fatto con il solo router Telecom collegato al pc. Comunque intendi l'ip del pc? Mi indica 172.100.100.2.
Il tracert l'avevo postato nel post con i vari ping ieri, lo rifaccio qui:
Traccia instradamento verso 8.8.8.8 su un massimo di 30 punti di passaggio
  1     1 ms     1 ms     1 ms  172.100.100.1
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3    23 ms    24 ms    22 ms  172.17.177.169
  4    36 ms    35 ms    31 ms  172.17.176.77
  5    30 ms    31 ms    31 ms  172.19.241.254
  6    32 ms    30 ms    31 ms  93.186.128.245
  7    62 ms    54 ms    54 ms  74.125.51.12
  8    29 ms    28 ms    29 ms  209.85.244.218
  9    27 ms    28 ms    27 ms  8.8.8.8
Traccia completata.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #21 il: 02 Agosto 2015, 19:07 »
scusami steve, non mi sono spiegato bene io
1) attacca router atlantis a linea adsl e dagli 192.168.1.1 con dhcp server da 192.168.1.2 a 192.168.1.254
2) attacca router agpwi ad atlantis. al router agpwi  dagli 172.100.100.1 . per fare questo devi momentaneamente impostare un ip statico al tuo pc 172.100.100.2 con subnet 255.255.255.0
3) fa si che agpwi rilasci dhcp ip solo da 172.100.100.2 a 172.100.100.2 , in pratica un solo ip . Spegni e riaccendi agpwi.
4) disattiva il dhcp dell'agpwi . Spegni e riaccendi agpwi
5) rimetti il tuo pc con dhcp attivo e vedi se ottiene un ip da atlantis ; dovrebbe avere 192.168.1.xxx. poi fai il tracert
Secondo me agpwi non stacca del tutto il dhcp server oppure come gia detto prima intercetta il traffico, in pratica agisce da proxy
cmq anche il primo tracert era andato a buon fine, infatti era arrivato da google
« Ultima modifica: 02 Agosto 2015, 19:16 da fabiobassa »
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #22 il: 02 Agosto 2015, 19:18 »
Ok, farò quest'ultima prova (ma non adesso perché non posso trafficare con i router in questo momento), ma poi credo che procederò allo sblocco... (l'ho già aperto e per farlo c'è mancato poco che mi sfasciassi completamente le dita... ;D)
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #23 il: 03 Agosto 2015, 00:19 »
Fatta tutta la procedura, eccoti il tracert:
  1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  3    21 ms    21 ms    20 ms  172.17.177.41
  4    29 ms    22 ms    23 ms  172.17.176.69
  5    25 ms    27 ms    27 ms  172.19.241.254
  6    27 ms    26 ms    27 ms  93.186.128.109
  7    25 ms    25 ms    25 ms  72.14.203.52
  8    26 ms    25 ms    25 ms  66.249.95.75
  9    26 ms    25 ms    26 ms  8.8.8.8
Traccia completata.
Comunque grazie per lo "sbattimento"  ;)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #24 il: 03 Agosto 2015, 09:27 »
e dunque steve stai uscendo su internet.....
il tuo primo hop è l'atlantis come puoi ben vedere..... 192.168.1.1
se ad esempio nella barra degli indirizzi metti 194.244.5.206 senza ne http nè www ti si apre il sito ansa.it ???
fallo sempre dal pc, poi cerchiamo di capire android che vuole...
p.s. ma che gestore hai ?? il tuo secondo hop è una rete interna di un qualche gestore privato ????
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #25 il: 03 Agosto 2015, 14:12 »
Comunque non avevi specificato a quale router dovevo collegare il pc, io la prova l'ho fatta due volte, con il pc collegato prima ad uno poi all'altro. Con il pc collegato all'AGPWI riuscivo a pingare siti esterni ma non a navigare, il tracert risultava uguale in tutti e due i casi. Come gestore ho Telecom (Tim ora...), il secondo hop di solito è 192.168.100.1 (che dovrebbe corrispondere al dslam in centrale) ma a volte non risponde nei tracert.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #26 il: 03 Agosto 2015, 14:55 »
allora l'agpwi tiene un captive portal che intercetta le richieste dns ( ma non il ping...) e ti dice che non c'è connessione...
amen!!
Sblocca tutto e vai
