Usare router Telecom come access point wireless
  • 26 Risposte
  • 18516 Visite
Offline Steve23
  • 20
« il: 31 Luglio 2015, 16:52 »
Ciao, ho letto le varie guide presenti su questo sito, e prima di fare magari qualcosa di inutile (sblocco modem, ecc) volevo effettivamente prima la conferma: ho un router Telecom ADB AGPWI con firmware 4.0.4 (con antenne esterne) che volevo usare come access point wireless. Lo attaccherei ad un router solo wired Atlantis Land A02-RA340 via porta ethernet. La rete è configurata con IP fissi (no dhcp). Ho già provato a collegarlo così com'è, ma sebbene funzioni tutto a livello di rete poi i dispositivi collegati in wireless non riescono a navigare, non c'è accesso internet. Mi pare di aver di aver capito che per fare quello che ho in mente dovrei sbloccarlo seguendo questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html, giusto?
Re:Usare router Telecom come access point wireless
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2015, 18:15 »
Se non hai particolari esigenze puoi usare solo l'AGPWI eliminando del tutto l'altro router.
In ogni caso l'AGPWI può essere usato anche come semplice Access Point.
In ogni caso ti conviene sbloccarlo per poterlo configurare secondo le tue esigenze. Il fw OpenRG TEO di quella guida dovrebbe andar bene in entrambi i casi.
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2015, 19:00 »
Vorrei continuare ad usare il mio Atlantis Land per l'adsl perché sulla mia linea è nettamente meglio rispetto al Telecom (leggermente peggio in down ma 200 Kb in più in up e ping anche di 10 ms in meno). Se riuscissi a farlo funzionare come access point potrei anche tenerlo così senza sbloccarlo, ma alla fine come mi hai suggerito mi conviene sbloccarlo. Cercherò di farlo seguendo per bene la guida uno di questo giorni.
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2015, 19:19 »
La velocità nel ping dipende anche dal firmware, quindi dopo aver cambiato il fw ti consiglio di rifare i test. Io sono passato al fw Comtread compilato da Logan perché è un po' più veloce nei ping.
Nella mia guida non c'è indicato come impostare il router in modalità Access point puro... Ma se non sbaglio ne avevo parlato in qualche pagina in quel thread... bisognerebbe cercarla
Comunque se cambi l'IP dell'AGPWI mettendone uno diverso rispetto all'Atlantis, ma nella stessa sottorete forse dovrebbe funzionare anche senza sbloccarlo, ma devi impostare a mano anche il default gateway sennò è normale che il dispositivo non riesce ad uscire su Internet
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #4 il: 31 Luglio 2015, 19:31 »
In passato avevo provato diversi router con chipset Broadcom e sulla mia linea hanno prestazioni inferiori rispetto a quello che monta l'Atlantis, Argon 432.
Nelle impostazioni del Telecom nella pagina lan non trovo niente per quanto riguarda il gateway, solo opzioni relative al cambio ip del router, alla maschera sottorete, al dhcp e nat, prenotazione ip (penso sia relativo al dhcp). E neanche nella pagina relativa al wireless. I due apparecchi hanno già ip diversi.
« Risposta #5 il: 31 Luglio 2015, 21:04 »
Il default gateway lo devi impostare in ogni dispositivo (dove imposti anche l'IP statico). Comunque ti sconsiglio questa strada perché se hai uno smartphone (o altri dispositivi mobili) e lo vuoi collegare a più reti diverse questa impostazione potrebbe darti fastidio...
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #6 il: 31 Luglio 2015, 21:10 »
Sui dispositivi collegati che gateway dovrei mettere? Quello del ruoter Telecom? Perché ho già provato diverse volte ma non funziona, non si riesce a navigare, appena lo smartphone si collega mi compare una richiesta di accesso e se poi apro il browser si carica la pagina di accesso del router Telecom.
« Risposta #7 il: 01 Agosto 2015, 00:06 »
No, come default gateway devi mettere il router connesso a Internet (l'Atlantis)
Se non funziona devi per forza sbloccarlo
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #8 il: 01 Agosto 2015, 00:31 »
Sì anche se metto l'indirizzo dell'Atlantis non cambia nulla, non si riesce a navigare e mi compare la pagina del router Telecom.
« Risposta #9 il: 01 Agosto 2015, 08:36 »
Allora significa che il router Telecom intercetta le richieste verso Internet e ti rimanda alla pagina con scritto "Connessione assente" o qualcosa del genere...
A questo punto lo devi sbloccare per forza
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #10 il: 01 Agosto 2015, 09:29 »
Buongiorno, sinceramente credo che potrebbe funzionare.
Fai cosi:
1) metti l'ip dell' Atlantis su 192.168.1.1  ( sono solo numeri, puoi mettere l'ip che vuoi e dove vuoi, 192.168.0.1 oppure 192.168.100.1 e cosi via, ricordati solo che ip metti)
2) abiliti il dhcp release sull' atlantis
3) metti l'ip del telecom su 192.168.1.2 ( o su 192.168.0.2 oppure su 192.168.100.2 insomma un numero in piu dell'atlantis
4) MOLTO IMPORTANTE :  disabiliti il dhcp dell AGPWI
Cosi facendo il tuo AGPWI dovrebbe ( il condizionale è d'obbligo ) funzionare come un semplice switch con bridge tra lan e wlan ( wireless ) e il tuo default gateway rimane l'Atlantis ( 192.168.1.1 ) , che si occuperebbe anche di rilasciare il dhcp ai vari dispositivi mobili.
L'ip che dai all' AGPWI è in verita' ininfluente, serve solo per vedere l'interfaccia grafica nello stesso segmento subnet della tua rete. All'agpwi potresti dare che so anche 1.2.3.4 come ip solo che poi non potresti piu vedere l'interfaccia grafica dell'agpwi dalla tua rete 192.168.1.xxx, l'importante che disattivi il dhcp dell'AGPWI
Facci sapere su funziona
« Ultima modifica: 01 Agosto 2015, 09:31 da fabiobassa »
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #11 il: 01 Agosto 2015, 15:22 »
Ho appena provato e purtroppo non funziona, come al solito appare nei dispositivi collegati la pagina di accesso al router Telecom e non c'è connessione internet.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #12 il: 01 Agosto 2015, 15:33 »
@Steve23
puoi postare il risultato da una finestre dos di questi comandi:
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
tracert -d 8.8.8.8
questi comandi suppongono che tu abbia l'atlantis su 192.168.1.1 e l'agpwi su 192.168.1.2
inoltre puoi dire il tuo indirizzo ip del computer da cui vorresti navigare e che default gateway ti ha assegnato il dhcp ?
Offline Steve23
  • 20
« Risposta #13 il: 01 Agosto 2015, 17:11 »
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=1ms TTL=128
Statistiche Ping per 192.168.1.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo =  1ms, Medio =  1ms
Esecuzione di Ping 192.168.1.2 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.2: byte=32 durata=1ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.1.2:
Traccia instradamento verso 8.8.8.8 su un massimo di 30 punti di passaggio
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3     *       21 ms    21 ms  172.17.177.169
  4    28 ms    23 ms    23 ms  172.17.176.73
  5    31 ms    31 ms    36 ms  172.19.242.17
  6     *        *        *     Richiesta scaduta.
  7    93 ms    94 ms    90 ms  72.14.196.141
  8    28 ms    27 ms    30 ms  72.14.234.39
  9    26 ms    28 ms    34 ms  8.8.8.8
Traccia completata.
Sto provando con uno smartphone android, l'indirizzo ip è 192.168.1.103, il gateway dovrebbe essere questo:
default via 192.168.1.1 dev wlan0
192.168.1.0/24 dev wlan0  scope link
192.168.1.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.103
192.168.1.1 dev wlan0  scope link
cioè 192.168.1.1 (l'Atlantis).
« Ultima modifica: 01 Agosto 2015, 17:32 da Miguel89 »
« Risposta #14 il: 01 Agosto 2015, 18:18 »
Ma che DNS hai impostato sui dispositivi??
Hai provato a collegarti direttamente all'IP di un server di google per vedere se riesce ad uscire su Internet??
